jeromer
Treść opublikowana przez jeromer
  1. Ooooo moje zdjęcie :norty:
  2. Jakich? - może być na pw
  3. Gdybym miał kupować to bym wybrał te z pierwszego linku - na pewno są duuużo mocniejsze niż te z drugiego.
  4. Jeśli nie pojawia się błąd żarówki to bym pociągnął nowe kabelki od drugiej lampki. Ja mam wersję z 24 diodami, a możesz sobie kupić z 2 i jedną zasłonić jak ci za jasno jest. Tu masz link: http://allegro.pl/zarowka-led-rurkowa-2-smd-5050-36mm-biala-c5w-i1772095070.html Choć nie wiem czy ta akurat nie będzie stwarzać błędów przepalonej żarówki, bo w opisie nic nie wynika.
  5. Spróbuj jeszcze zamienić lampki ( i żarówki mimo wszystko też) miejscami i sprawdź czy będzie świecić, bo jeśli nie to trzeba nowy kabelek puścić.
  6. Zahamuj mocniej pod bramą/drzwiami to powinieneś zobaczyć podnoszenie się lamp.
  7. Nie wiem dokładnie jak to jest ale jak odpalasz auto to lampy sa poziomowanie do ustalonego zera. Pewno można to zmienić ale jeśli nie brakuje regulacji w tych imbusach to bym nie ruszał elektroniki.
  8. Regulacji (białe plastikowe śruby imbusowe na lampie) wysokości i kąta świecenia można zrobić na każdej pozycji (nawet przy wyłączonych lampach :norty: ), ale efekty tych zmian będą widoczne tylko na 2 pozycjach.
  9. Na tym rysunku faktycznie nie ma takiej żarówki, ale tylko w połączeniu z ksenonami jest montowany moduł LED, który zaopatruje kierunki i ringi (przynajmniej tak mi wychodzi z rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FR92&mospid=52155&btnr=63_1211&hg=63&fg=05).
  10. Oryginalna żarówka pod ringi w LCI ma 35W, a sam pisałeś że te ksenony mają po 35W więc temperatura będzie podobna, jak nie mniejsza. Tam są diody.
  11. Istnieje pewno możliwość takiego zaprogramowania napięcia na wtyczkach aby było 12V ,także przed i po włączeniu dziennych. Skutkowałoby to świeceniem się ringów cały czas w tej samej intensywności.
  12. W LCI działa test góra dół i na boki (w mniejszym zakresie), na postoju skręcają obie lampy (jedna w mniejszym zakresie), podczas jazdy obie skręcają.
  13. Sam zastanawiałem się nad takim zestawem. Jest jednak pewien problem - gdy nie świecę dzienne (np. mijania) to wtedy napięcie podawane na żarówkę (w tym przypadku przetwornice ksenonowe) może być za małe aby w ogóle zapalić żarnik. Eser SERATO ma to przerobione ale prawdopodobnie ma na stałe (programowo) włączone dzienne na ringach (nawet jak palą się mijania).
  14. jeromer
    Żarniki HID w Ringach?
    SERATO pisałem ci już w zeszłym roku abyś mi pomógł w mojej sprawie, ale będąc w PL nie odezwałeś się nawet. Mieszkasz daleko od PL a jazda do ciebie mi i wielu innym na tym forum się po prostu nie kalkuluje. Nie myśl sobie że ja chcę za darmo dostać te HID-y do ringów od ciebie, ale pokazywanie nam filmików jak to może działać jest jak lizanie cukierka przez szybkę - nie sądzisz?
  15. jeromer
    Koment jest - a jakże. Podaj coś bliżej o zastosowanych elementach jesli to nie tajemnica, ew. pw. Mi to się podoba już na pierwszym filmiku (drugiego jeszcze nie dociągnąłem :mrgreen: ).
  16. jeromer
    Ciekaw jestem jak to rozwiązałeś.
  17. patrz tu: http://pimp-my-nav.com/
  18. Daj duże oddalenie i sprawdź czy jakieś inne kraje widać (drogi).
  19. jeromer
    Ringi na LED-ach profi
    Te ledy z linka to są tylko do lamp LCI i nie pasują do przedliftowych.
  20. No niestety ale nie da się uzyskać nawet podobnego efektu. Ja przetestowałem różne diody do ringów i mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia. Jedyne co można zmienić w tamtych lampach to aby nie świeciły na żółto. W lampach od LCI też jest pewien szkopuł, bo aby mieć światła dzienne (po odpaleniu ksenonów ringi przygasają i świeca tak jak w wersjach przedliftowych) należy używać żarówek, żadne diody nie dadzą takiego światła. Widziałem taki patent, że montuje się ksenony w to miejsce ale rezygnuje się wtedy z tej funkcji co opisałem powyżej - świeci to zawsze tak samo. Czekam aż ktoś zrobi patent z zamontowaniem diody od F10 w ringach od E60 LCI.
  21. Te żarówki do jazdy dziennej w modelach LCI mają po 35W, więc stąd ta różnica na korzyść tych ostatnich.
  22. Według podglądu release 2011 ma tę obwodnicę http://www.mapcoverageviewer.com/launch.php?lang=en-GB&application=BMW&landing=no&__utma=137082028.1730336095.1307391756.1307391756.1307391756.1&__utmb=137082028.1.10.1307391756&__utmc=137082028&__utmz=137082028.1307391756.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=map%20coverage%20bmw
  23. Może mi ktoś kto posiada mapę 2011 odpowiedzieć na pytanie czy ma w swojej mapie autostradowa obwodnicę Wrocławia? Na stronie Navteq-a jest ona w podglądzie a w jednej mapie na 2011 profi nie widziałem tego update-u.
  24. 92 euro w de - aso (w tej cenie może być także zmiana języka w sterowaniu głosowym - jeśli posiadasz)
  25. Prawdopodobnie kolega kupił M5 z USA. Tam jest tak, że są dzienne na 30% mocy żarówki H7 (bliżej środka auta), reszta jest tak jak to opisałeś. Można to przeprogramować na wersję europejską.
