Treść opublikowana przez scaramanga
schemat wtyczki nastawnika turbiny n47
no wlasnie tez mi sie tak wydaje ze w obu wersjach jest 5 pinow. podobno jednak nastawniki sie roznia rozkladem pinow. dobrze byloby miec pewnosc co i jak zanim wylozy sie 3k na nowe turbo.
nikt nic nie podpowie?
auto to E87 z 01.2011 to bedzie ktora wersja? 4ro czy 5cio pinowa? 143 i 184 beda mialy dla tego samego rocznika taki sam rozklad pinow? wyglada na to ze powinna byc kostka 5cio pinowa? https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-01-2011-E87N-BMW-118d&diagId=11_5231 chodzi o swap turbo 143 > 184.
poszukuje schematu wtyczki (rozpiske pinow) nastawnika turbiny dla silnika N47D20C dla turbo 143KM i 184KM. szukalem w TIS, ale nie moge znalezc. czy ktos moglby mi pomoc?
EPS BMW 520d F10 error: 4823E6
eps wystepuje jakos calosc.
kontrolka blokady kierownicy
na poczatek aku do ladowania. a pozniej sie okaze. albo pomoze albo wymiana kolumny wkrotce.
Re: Kontrolka silnika e92 320i
opcja sa dwie. 1. podlaczyc pod komputer i sprawdzic 2. szklana kula.
Szyba się zamyka i lekko odsuwa BMW E90
naprawde wystarczy poszukac... https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2352188-E90-Rear-Window-Reset
trzeba dokladnie wykonac procedure. jesli sie nie da to ktos z ista pomoze.
Wymiana żarówki postojowej w klapie bagażnika e93
tam jest led. wymiana calej lampy.
szyba sie rozkalibrowala. pewnie miales przymarznieta i probowales otworzyc. trzeba przeprowadzic kalibracje. jest sporo instrukcji w sieci.
E91 320d 184km pytanie dotyczące chiptuningu
chipowanie samochodu z przebiegiem (prawdopodobnym mniej lub bardziej) ponad 200k to taki sredni pomysl.
E91 problem ze skrętnym Bixenonem
w bixenonie zarowka swieci caly czas tak samo. opada i podnosi sie przeslona. byc moze lampa nie byla dobrze zamknieta i uszkodzony jest elektromagnes. ewentualnie cos nie styka na kostce.
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
kolego... napisane juz miales 100x co pasuje a co nie. pytasz o rzeczy o ktorych nie masz pojecia. moze najpierw zacznij od teorii - poczytaj co to jest et, jak sie ma et do szerokosci felgi, poogladaj strony ktore byly tu wiele razy zalinkowane i bedziesz dokladnie wiedzial jakie kola potrzebujesz. po raz kolejny pytasz o to samo i nadal nic z tego nie kumasz, prawda?
Odma w silniku N47d20
te rurki krusza sie w rekach. nie ma co uszczelniac. trzeba wymienic cala rurke.
kup oryginalne felgi przeznaczone do serii 3 i na pewno beda pasowaly.
- Nowa jedynka
takie samo jak przy 18.
Wymiana foteli z m3 e92 do e91 na zwykłych stołkach
a pasy do czego przykrecisz?
dzieki za te opcje. niestety u mnie jest straszny balagan po wlaczeniu. nie mam 2 kolumn tylko moge przewijac w poziomie to co normalnie moge przewijac w pionie. nie wiem czy to jasne...
problem z kluczykiem w stacyjce i otworzeniem bagażnika
akumulator laduje sie przez terminale pod maska.
Kontrolka poduszek powietrznych podczas zmiany fotela
jak nie odpiales aku to moze sie swiecic blad. jesli wszystko jest sprawne to po wymianie foteli trzeba skawowac bledy i po problemie.
e87 Gasnące piksele wyświetlacza radia
standard. lepiej kupic nowsze pro.
blad czujnika cisnienia klimatyzacji po serwisie klimatyzacj
nikt sie nie spotkal z takim problemem?
po serwisie klimatyzacji (sprawdzenie szczelnosci, dezynfekcja, napelnienie) pojawil sie staly blad czujnika 9C5E diagnostyka pokazuje tylko ten blad. test w ista pokazuje cisnienie z czujnika 127,5 bar - chyba troche za duzo? wszystkie podzespoly sie wlaczaja. panel dziala, kompresor da sie wlaczyc, wiec sprzeglo dziala. padl czijnik w trakcie serwisu? czy cos jeszcze moze byc? jesli czujnik to jakiej firmy? OEM czy sa jakies dobre zamienniki? przed serwisem wszystko dzialalo idealnie. obsluga zrobiona tak po prostu korzystajac z malego ruchu poza sezonem.
