cybuch
92 -
Treść opublikowana przez cybuch
http://maleckismotorsport.blogspot.com/
Nie ma masła pod korkiem, płyn od chłodnicy też wygląda w porządku i 'nie widać' by mieszał się z olejem. Po rozgrzaniu pokazuje mniej oleju niż na zimnym, tzn obecnie wygląda tak że na zimnym jest delikatnie ponad stan, po rozgrzaniu idealnie max po rozgrzaniu tez wystepuje ten problem że bagnet jest w oleju
Pierwszy zweryfikuj przebieg, bo kierownica i gałka obszyte/wymienione, a fotel kierowcy już mocno przetarty. Generalnie brak VINu w ogłoszeniu też jest dla mnie słabe, ale to nie musi nic oznaczać jeszcze
WItam, mam problem - sprawdzając stan oleju na zimnym, po wyciągnięciu bagnetu jest on cały w oleju - cała część plastikowa i z 10 cm metalowej częsci. Co to może byc - zatkany spływ z odmy w bagnecie?
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
cybuch odpowiedział(a) na przemekmdc temat w E46
153 Lambdasondenspannung Nach-KAT-Sonde 2 Grzałka sondy za katem bank drugi i trzeba wymienic? -
Uwaga dla tych którzy lali valvoline synpower 5w40 - od któregoś miesiąca 2019 stracił normę BMW LL-01, wiec trzeba sie przerzucić na coś innego
5W40 będzie w porządku, nie trzeba do zwykłej jazdy i okazjonalnego podciągania pod czerwone pole kupować 5W50
Szybkie pytanie - czy korek zbiorniczka wyrównawczego musi być mocno dokręcony? Kupiłem zamiennik - behr hella i wygląda solidnie, czego nie można było powiedzieć o starym korku, problem jest taki, że w miarę mocno dokrecam nowy korek - tak jak stary - i ten nowy po jakims czasie sam sie luzuje - tzn jak odkrecam to jest luzniej przykrecony. plynu nie ubywa, uklad jest odpowietrzony tylko czy z tym korkiem cos nie tak? edit: problem rozwiązany. dokręciłem mocniej, ale uważając żeby nie przesadzic i teraz jest ok ;) -
https://allegro.pl/oferta/zaworek-obud-filtra-oleju-do-bmw-e46-z3-z4-e85-e86-8051604349 taką aukcję znalazłem - zestaw naprawczy zaworka filtra oleju, czyli częsty problem m52/m54 - np po nocy, po odpaleniu na dosłownie kilka sekund (2-5) świeci się kontrolka ciśnienia oleju. Faktycznie, sam zaworek nie jest osobną częścią i trzeba kupic cala podstawe filtra oleju, tutaj ktoś niby zrobił zestaw naprawczy. wygląda to obiecująco, ale czy może ktoś stosował u siebie/miał w ręku/montował i może się wypowiedzieć?
Jest na to spora szansa, mozesz zalać np. 10W60 i spalanie oleju powinno spaść, lecz to tylko dobije twój silnik. Wniosek - jeżeli nie chcesz remontowac silnika to lej cały czas ten valvo i lepiej dolewaj, bo jak spalanie osiągnie 1L/1000KM to mimo wszystko nadal będzie jeździć, zalewając gęstszy olej skrócisz jego żywota
Wymiana oleju na gęstszy na pewno nie posłuży silnikowi, więc trzymaj się tego co producent zalecał, ew. możesz się pokusić o zmianę na 5W40. Generalnie jest podwieszony temat o olejach, ile ludzi tyle opinii, ja śmigam na valvo synpower 5W40. Jeżeli chodzi o spalanie oleju, to z fusów ciężko wróżyć, aczkolwiek nie pocieszę cię - wątpię by po zmiane odmy spalanie spadło znacząco.
328ia m-pakiet I cosmosschwarz
cybuch odpowiedział(a) na maniek21112 temat w Galeria - nasze samochody
Maniek w sedesie u mnie mieści się butla 67L brutto, wchodzi ~56L, wykladzina w bagazniku minimalnie odstaje, ale kto zagląda w bagaj ;) jakby kiedys sie konczyla waznosc homologacji to polecam zmienic -
Generalnie tak, no bo wszystko się z czasem zużywa, więc stan silnika nie będzie się utrzymywal jak ktoś będzie dbał, tylko mimo dbania bedzie się pogarszać. Oczywiście zużycie w dużym stopniu zależy od tego jak ktoś dbał o auto, moim zdaniem nie ma co się bać wyższych przebiegów przy M54, tylko jeżeli przebieg będzie 300 i wiekszy i nikt nie dłubał przy tym silniku to najprawdopodbniej ty będziesz musiał zrobić przynajmniej pierścienie i rozrząd - więc jeżeli bedzie ezgemplarz, który będzie fajny, a cena adekwatna to bym się nie bał, chyba że nie masz nikogo w okolicy, komu byś zaufal rozbiórke silnika.
10.5 to już jest tragedia, minimalna nominalna wartość kompresji uznawana przez producenta to 10, a w pełni sprawny silnik ma 14. Oleju ci ubywa? Generalnie jak poczytasz posty wyżej to przyczyn może być wiele. Katalizator może być problemem, pierścienie które (może) trzeba wymienić, możliwe że razem z uszczelniaczami zaworowymi. Niesprawna przepływka, problem z sondami, pompa paliwa i pewnie wiele innych...
1. lepiej najpierw turbo, żeby potem 2x nie stroić LPG, poza tym łatwiej będzie dobrac komponenty, zakładajac że nie będziesz się później bawił boostem i dobijał mocy 3. ECU, chyba że da się sensownie wystroić na tym, co obsługuje m43 W dużym skrócie trzeba było kupić większy silnik, wyszłoby taniej niż turbo, a m5x byłyby bardziej rozwojowe, a wielu tunerów zjadło na nich zęby
Siema, musze zrobić oba nadkola z tyłu, poszukuję reperaturek, najwięcej na alledrogo jest tych: https://allegro.pl/oferta/reperaturka-blotnik-tylny-bmw-3-e46-sdn-kombi-l-p-6928180664 jak blacha w ocynku to spoko, zakładam że to więcej niż 5 lat nie potrzymie, będą takie spoko czy ktoś poleca coś innego?
czy sprawdzałeś stan na zimnym silniku?
Duża tzn ile? Pucha nie ma pojemności 0.5l?
Od siebie dodam, że maniek kiedyś propsował 17SKV236, zamontowałem go u siebie jakieś 2-3 miesiące temu i od tego czasu jest spokój
Napiszę co było, bo moze ktoś będzie miał podobny problem - winny był reduktor - magic 3 big, nie trzymał ciśnienia, gaziarz podbił ciśnienia, ale spadki przy obciążeniu są spore. Kompletnie się na tym nie znam, ale ufam gaziarzowi, po podniesieniu cisnienia jest OK, choc w gre wchodzi wymiana reduktora na gwarancji, gaziarz twierdził, że to pierwszy razy kiedy widzi magica z takimi spadkami -
Tak tez zrobiłem, podobnie jak u kolegi 3 furtki nagie kupiłem i trzeba będzie pomalować, bo choć są w ładnym stanie i w kolorze to wątpie żeby pasowały
BMW e46 330Ci FL - po Pogórzu Karpackim
cybuch odpowiedział(a) na dekadent temat w Galeria - nasze samochody
Ciężko powiedzieć, same pierścienie to ok 4 stów + tyle ile ci policzą za wyciągnięcie silnika i wymianę, mi wyszło ok 8k w dość drogim warsztacie, bo już praktycznie wszystko nie domagało z wyjątkiem tłoków i cylindrów - upg, uszczelniacze, wał, panewki, uszczelki wszelakie i troche osprzętu do silnika. Nie używalem tych z m52, bo czytałem że można, to jednak mało osób pisalo, że je montowalo do siebie i wolałem nie ryzykować -
Blade, nie ma czego, gdyby coś poza tym wynikiem bylo godne uwagi to bym założył galerię ;) co do wyniku z hamowni to mam caly silnik uszczelniony, wymienione pierscienie itp przed tym zabiegiem silnik miał apetyt nawet na litr oleju na tysiac, wiec mowiac szczerze wolalbym pare koni mniej, ale w motur, który pojeździ bez remontu do kolejnego własciciela ;) co do tych amorków to miałeś OEM, a potem wymieniłeś na monroe? Da się odczuć jakąkolwiek różncę? -
Jak ocenisz amory monroe już po jakimś czasie? Powoli i u mnie będzie się zblizać wymiana, więc opinie mile widziane. Co do całości to furak robi wrażenie, to co pisał maniek jest prawdą, ale czuję że częściej chłopy będą się ogladać ;) @blade Pewne to info? U mnie wyszło 232 na 95 i 224 na LPG, temperatura na zewnątrz niska, bo ok 4-5 stopni -
Czy takie drzwi da radę naprawić/pomalwoać czy lepiej szukać używek nie pognitych? Generalnie ruda zaczeła też wychodzić po zewnętrznej stronie drzwi
