Treść opublikowana przez heinz_de
Wibracje na kierownicy, podłodze, lusterku wstecznym
Czyli wymiana wału to niepotrzebna informacja?, jeśli tuleje są wymienione i nowe opony ( nowe a nie bieżnikowane) to zostaje zawieszenie..
Skoro problem się pojawił po zmianie wału to tam chyba trzeba zacząć szukać, polecam jakiegoś ogarniętego mechanika. Pozdrawiam
Turbina bmw e90 320d 163km 2006rok
Szczerze to nic niepokojącego nie słyszę , niektóre turbiny są głośne inne są ciche, tutaj ładnie świszczy, jeśli na kompie nie pokazuje jakichś dziwnych wartości i nie ma chmury dymu siwego to może być wszystko w normie. Pozdrawiam
\ \ Tak, albo czyszczenie, albo kilka tys km bedzie wypychalo .. zależnie od stylu jazdy, Pozdrawiam
318d N47 2007. Szarpie silnikiem, brak mocy, dymi i klekocze
stary po co to kupiłeś?
E91 trzęsie na zimnym silniku
Sprawdź szczelność dolotu turbiny, miałem wymienianą turbine i przy odpalaniu siwy dym i lekko telepalo silnikiem, przy przyspieszaniu tez siwo-zółty dym, musiałem jeździć 3 razy na reklamacje, takie partacze ;/, polecam jakiś porządny warsztat wyjdzie taniej i szybciej, można też zrobić test uszczelki pod głowicą. Pozdrawiam
stuki w przednim zawieszeniu
Przy lacznikach stabilizatora kierownica bylaby luzniejsza niz normalnie, raczej jakieś wahacze do wymiany albo tuleje plywajace, ale to znowu przy hamowaniu daloby sie wyczuc minimalne bicie na kierownicy, polecam jechac do jakiegoś ogarniętego mechanika, zaoszczędzisz sobie czasu i pieniędzy ( i nerwow). Pozdrawiam
Dużo tlenku węgla
Nie doczytałem, że benzyna, w dieslu normalnie jakaś nieszczelność w dolocie turbiny by była do zbadania przy siwym dymie przy odpalaniu i przyspieszaniu, w benzynie siwy dym to uszczelka pod głowicą ? można zrobić test po taniości... Pozdrawiam
E90 - opadająca szyba, pasażer, tyl.
Pozdrawiam
BMW 320d 6HP19 ZF - problem!
Kolego proponuje zresetować skrzynię na początek, tutaj inny kolega napisał jak:
Problem z otwierania drzwi z pilota
Kolego polecam jakiegoś dobrego elektryka odwiedzić bo to nie jest coś typowego spotykanego powszechnie. Pozdrawiam
E90 318d uszkodzony przepływomierz ??????
Witaj, Masz 2.0 a nie 1.8, mam ten sam silnik i nie jest to jakiś specjalnie szybki egzemplarz, też nigdy do maxa nie dojechałem na ekonomizerze. Ale jeśli chodzi o przepływke, ja w każdym swoim aucie przewiercam ją wiertłem 3-4 mm tak że dostaje więcej powietrza i podlewa więcej paliwa, jest żywszy od dołu, i daje to ok 10 koni i z 20 nm extra za godzinkę roboty, no i przepływomierz dostaje 2 życie - już się nim nie trzeba martwić. Ale trzeba rozwiercać z wyczuciem. Można ponoć taki efekt osiągnąć również sportowym filtrem powietrza. Możesz wyczyścić przepływomierz i egr i kolektor doda to troszeczkę dynamiki ale żeby faktycznie poczuć jakiś efekt wow to trzeba virusa albo zmianę auta na jakiś większy silnik lub wersję. Pozdrawiam
BMW E90 JAKIE OPONY?
Kolego ja proponuję Uniroyal rain sport 3 lub 5 - klasa A hamowania na mokrym, jakość/cena - rewelacja, śmigałem na nich 180-190 w ulewie na autobanie. Niemiaszki zwalniali i zjeżdżali a ja se ich mijałem lewym, dodatkowo teraz jest dobry deal bo dają 100 zł z powrotem. Wszyscy moi znajomi używają tych opon w różnych rozmiarach i są mega zadowoleni. Zresztą poczytaj opinie i testy koniecznie testy :). Pozdrawiam https://www.oponeo.pl/model-opony/uniroyal-rainsport-3
Wpływ zmiany opon na osiągi, prowadzenie, napęd, spalanie.
Kolego, jeśli po podniesieniu koła chodzą luźno, bez oporu, to może dopompuj trochę więcej powietrza i sprawdź czy jest jakaś poprawa. Pozdrawiam
[e90 318i] Wymiana części gumowych (tuleje) lewarka
Znalazłem coś takiego: ogółem shift knob, shift selector fix, czy coś takiego..
E90 N46 Duży pobór oleju po remoncie silnika
Brał olej :D
Jest poduszka pod skrzynią biegów i pod silnikiem też są - może pomoże, ale ten typ tak ma, a naprawa wybieraka kolo 400-500 zł u mechanika jak zabierzesz się samemu to może jakąś foto poradę zrobisz ? pewnie wielu ludzi by skorzystało. Pozdrawiam
Może reklamacje ? a docierania się już nie robi to nie fiat 125p ..
ANKIETA - regenerować czy używka - turbo Mitsu M47N2 163KM
Znaaczy odma przestała być drożna? może wystarczyło przeczyścić.. ? sam plastik w końcu.
Aktualnie mam ok 312 tys, 2006r a wcześniej 380 tys i ojciec dalej jeździ.. auto z 2000 r
ja jeżdżę na fabrycznych nie wymieniałem jeszcze nigdy... i nie ma takiej opcji do głosowania .. przypadek ? :D
E90 N43 - Czasem słabo odpala na ciepłym
Witaj, Może diody zaczynają się kończyć na altku, nie przejmowałbym się tym póki co, jak wszystko działa to jeździć, może za jakiś czas coś się okaże.
Bmw e93 wymiana akumulatora
Oni tam zawsze mówią żeby wymienić :D
Wąż od chłodnicy
Marcino osobiście bym kupił nową turbinkę i wyciął DPF, no ale jak wszystko działa to nie ma o czym mówić. Faktycznie chyba tak jest :D
Wąż od chłodnicy
Ej też tak macie odkąd kupiliście bmw, że zbieracie kase na naprawy i cieszycie się że coś naprawiliście ? :D
