Treść opublikowana przez najszybszy
Gdzie jest umieszczony sterownik regulacji predkosci ?
jesli chodzi o skrzynie to musisz miec pod reka dobrego fachowca. podstawa to olej ( takze poziom oleju ) i filtr oleju. jest tu duzo istotnych elementow takich jak zawory tarczki itp. ale powtarzam musi byc od tego fachowiecv
Tak ma pokazywac bo brak tempomatu jest tak rozumiany nic sie nie martw pozdrawiam - elektryk BMW :lol:
test komputera
Te cyferki to sa kody ktore do niczego Ci sie nie przydadza. A test pokaze Ci tylko czy dzialaja wskazniki i kontrolki. daj sobie z tym spokoj bo BMW sluzy do jazdy a nie do dotykania :roll:
325 automat check - inspekcja
Wymien akumulatorki w zestawie wskaznikow i bedzie ok !!! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
rozruch tds-a
swiece musisz spr. przy odpietym przekazniku swiec zarowych !!! jesli sa ok to sprawdz czy dziala pompa paliwa w zbiorniku a najlepiej to zaloz sobie zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym :lol:
Czujnik temperatury silnika
czujnik jest w glowicy pod kolektorem ssacym. jeden daje sygnal do komputera a drugi do wskaznika.
Układ chłodzenia - twardnienie węży
Zainwestuj w nowy korek. Nie sa to wielkie pieniadze a moze pomoze ... :lol:
Czy e36 z 95rok-1.8m43 i e36 z 92 m40 to podobne auta
Podejdzie silniczek tylko nie zapomnij zabrac komputera i wiazki silnika az do tego okraglego zlacza :roll:
Podświetlenie przycisków na panelu od klimatyzacji
panele w wersji klimatronik sa wadliwe i doczekasz sie niedlugo ze wogole przestanie dzialac. Taki ich urok. Zamiast wydawac 1300 zl na nowy , napisz do mnie to Ci cosik poradze... :lol:
Problem z silnikiem! Albo elektryką?????????????
co ma dmuchawa do silnika ?????????????????? jak Ci znow bedzie hulala tylko na czwartym biegu to sobie zmien opornik dmuchawy.
jesli przy podlaczeniu do komputera po skasowaniu bledow zostaje ten jeden i pisze ze jest to reg.predkosci to chodzi zapewne o tempomat ktorego mozesz nie miec. pozdrawiam 7 lat naprawiam bmki i lubie to !
Antena w tylnej szybie
Oprocz anteny wazny jest u ciebie jeszcze wzmacniacz antenowy. Zmieniles radio i to jest powodem ze wzm. nie dziala. W oryg. instalacji radia jest cienki bialy przewod. Musisz podac na niego plusa najlepiej z radia.
Wymieniłem górne wahacze prawie nastała cisza....
dokrec kluczem plaskim 32 nakretke nr 1 tylko z wyczuciem, tak aby kierownica dala sie regulowac. ta nakretka jest obok pedalu hamulca. Naloz klucz i krec kierownica.
czujniki w ORYGINALNYM ALARMIE pytanie.
jak ci wloze byle szpeja do zamka i pociagne na sile to juz masz wylaczony alarm ;-) To samo sie tyczy komputerkow pokladowych i tych smiesznych kodow. zaloz sobie jakies inne zabezpieczenie.
dioda od klocków hamulcowych
jesli to jest 316 to z tylu sa pewnie bebny. Czujnik jest tylko jeden w lewym przednim kole. Jesli jest ok to sam zgasnie. kasuje sie tyklo w nowszych modelach wchodzac przez deske...
Mechanizm wycieraczek szwankuje - POMOCY !
kupisz ten element w aso bmw za okolo 30 zl i po sprawie.
316 Problem z dmuchawą powietrza:>
jesli przygasaja lampki to jest to raczej uszk. silnik dmuchawy. mozna wykluczyc bezpiecznik, przekaznik i opornik.
318IS COUPE >>>> Ile za sprzęgło i jakiej
a sprzeglo polecam tylko sachs i kosztuje w komplecie z dociskiem i lozyskiem okolo 700 zl
moze to tylko padl wysprzeglik ? Pedal sprzegla musi byc twardy.
Wylacznik wstrzasowy
E30 nie posiada takiego wylacznika na 100%
Do czego ten przekaźnik ???
ten przekaznik jest od instalacji elektr. wycieraczek i sluzy do dociskania wycieraczki kierowcy w zaleznosci od predkosci jazdy. jak zagladniesz na podszybie kolo skrzynki z bezp. to zobaczysz tam silnik do wycieraczki i obok ten wlasnie mniejszy... :wink:
