Mechanizm wycieraczek szwankuje - POMOCY !
Witam Wszystkich Forumowiczów! Mam kłopot z mech. wycieraczek (E34), a dokładniej z ramionami pracujacymi pod kratką. Ramie odchodzące od silnika wycieraczek jest połączone czymś w rodzaju swożnia z ramieniem dochodzącym do wycieraczki od spodu. To pierwsze ramię po prostu ciągle mi spada (z góry swożnia) i w ten sposób wycieraczki przestają pracować, a co gorsza ja mam utrudnioną przez to jazdę zwłaszcza w deszczowe dni. Dostęp do tego wszystkiego jest zły, bo przeszkadzają bezpieczniki. Jak już uda mi się je założyć to po kilku ruchach znów spada. Dodam, że chodzi o ten swożeń po stronie kierowcy, najbliższy do lewego błotnika. Czy jest jakaś metoda aby to naprawić?! 8)
DANIEL
318i E36 '93 ---> 524TD E34 '91 + SZPERA! ---> 730i E32 '90 ---> 520i E34 '91 ---> 525i E34 '92 ---> 528i E39 '97 ---> 530d E39 '01 ---> 318i E46 M43 '99 ---> 328i E46 M52TU '98 ---> 520d E39 M47 2001 ---> 320d E46 M47 2003 ---> 318d E91 N47 2009
a nie brakuje Ci tam jakiejś zapinki czy czegoś w ten deseń co to podtrzymuje.
N nawet jeśli nie to sobie coś takiego jakoś na spokojnie opracuj co by skutecznie trzymało ale nie przeszkadzało w prawidłowej pracy :wink:
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Daniel tam powinna być nakrętka od góry która to trzyma wiem bo ja ściągałem wycieraczki żeby dostać się do dmuchawy, sama wycieraczka to znaczy jej koniec jest na wieloklinie no i ona nachodzi na ten drugi wieloklin od silniczka a od góry jest trochę gwintu któy wystaje a na którym powinna być nakretka (odchyl ten plastik od wycieraczki w lewej tej co nie wypada a sam zobaczysz moze poprostu ty zakładasz na czuja a nie patrzyłeś jak dokładnie tam jest no i poprostu brakuje ci tej nakrętki.
Ja też mam e34 i tak dokładnie mam.
Pozdro.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
niestety niema tam żadnej śrubki same dzwignie wykonane są z metalu
ale żeby nie bylo zbyt duzego tarcia panewki wykonano z plastiku(chyba teflon) :?: Tak więc kulka przegubu jest matelowa a panewka plastikowa
Ja mialem ten sam problem i zrobilem tak
Ramie które mi spadalo wyjąlem i tu gdzie jest plastik puknolem mlotkiem
nie za mocno! tak aby panewka która jest okrągla zrobila się jajowata
no i nie wypada
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB61&mospid=47370&prod=19910400&btnr=61_0831&hg=61&fg=45
ramie nr 7
Kolega Gerro ma rację, chodzi o ramię nr 7 (wg. załączonego linku do schematu) i panewkę nr 6. Próbowałem już coś kombinować ze zrobieniem jaja z panewki ale było ciemno i bałem się coś uszkodzić, ale skoro tak się da to spróbuję jeszcze raz. Dziękuję za pomoc. 8)
DANIEL
ja mam lepszy sposób tzn. tak mi sie zdaje:). wez cienkie wiertło i przez palstik i kulke wywiec otworek. potem od góry daj podkladke i zawleczke a przez dziurke przełóż zawleczke i rozegnij od spodu. bedzie na wieki.
wiele razy juz tak robiłem.
pozdro.
e39 3.0D
kupisz ten element w aso bmw za okolo 30 zl i po sprawie.
To jest tanie jak barszcz,tak jak napisal kolega,brat kupowal do siebie dal 6 euro z hakiem
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
