najszybszy
  1. najszybszy odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    filtr powietrza jest pod tym prostokatnym deklem na silniku przykrecanym na 4 srubki.
  2. najszybszy odpowiedział(a) na k_rzych temat w E39
    Krystianos ma racje, i oczywiscie z filtrem paliwa takze. Wtyczke wepnij do tego czujnika. Ona zalacza wentylator klimy od temp silnika.
  3. sprawdz miernikiem opornik przy wentylatorze i oczywiscie sam wentylator.
  4. najszybszy odpowiedział(a) na sarna1 temat w E30
    wymontuj i sprawdz czy jest stalowa czy aluminiowa. oczywiscie ze da sie pospawac.
  5. niezaleznie czy bedzie obieg wewnetrzny wlaczony czy nie to i tak sila nawiewu bedzie uzalezniona od stanu zatkania mikrofiltra.
  6. Tak , pod zaslepka jest srubka
  7. najszybszy odpowiedział(a) na MINIO728i temat w E38
    Przy kierunkach w blotnikach sa takie male otworki. Moga byc przyslaniete plastikiem, Wloz tam dlugi srubokret krzyzakowy, wyczuj srubke i odkrec, ale nie do konca
  8. Ta klapka to jest ASC czyli system ktory zapobiega slizganiu sie kol na starcie i podczas jazdy. Jesli ktorekolwiek kolo "zabuksuje" to silownik uchyla ta przepustnice i dusi silnik powietrzem. Zdarzalo sie ze ta linka sie urywala lub platala.
  9. a jak sprawdziles katalizator ? czy auto wkreca sie normalnie na obroty a jedzie ledwo ledwo ?
  10. Jesli stacyjka nie kreci sie to rozetnij boschem czarny kolnierz stacyjki i wydlub reszte srubokretem. Pozniej uchyl zabek zapadki i wydlub reszte. Kolnierz stacyjki mozesz tez rozbic przecinakiem jesli nie masz w poblizu pradu
  11. Przekrec kluczykiem na pierwsza pozycje (tzw. pozycja radio), w maly otworek w stacyjce wloz stalowy precik i probuj go wpychac glebiej, jak wyczujesz ze wszedl dalej to ciag za kluczyk :lol: :lol: :lol:
  12. mozna kupic takie zaroweczki w hurtowni np. firmy Narwa, 6w, nie musi byc oryginal. W nowej 7-ce taka zaroweczka wystepuje w plastikowym kielichu i kosztuje 80 zl !!! Paranoja.
  13. Jeszcze raz sprawdz krancowki na slupkach. Przy otwartych drzwiach kierowcy zatrzasnij zamki w drzwiach i trzymajac palcem krancowke na slupku zamykaj drzwi z pilota. I tak wszystkie po kolei. Lub sprawdz czy z wszystkich drzwi i z klapy da sie zamknac i otworzyc centralny.
  14. Te male nie maja blaszek
  15. najszybszy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Gorne mocowania teleskopow lub poduszka tylnej belki
