Gdzie jest umieszczony sterownik regulacji predkosci ?
Witam, tak jak w temacie, gdzie w bmw e34 525tds automat z 91 roku jest umieszczony sterownik regulacji prędkości (FGR) ?
czy mozna gdzie znalesc jakies schematy ?
jesli przy podlaczeniu do komputera po skasowaniu bledow zostaje ten jeden i pisze ze jest to reg.predkosci to chodzi zapewne o tempomat ktorego mozesz nie miec.
7 lat naprawiam bmki i lubie to !
tak wlasnie mam taki blad, ale nie chodzi tutaj o regulacje predkosci tylko o zwarcie do masy, a dokladnie cos takiego
Silnik:
Błąd nr: 10 Sterowanie - regul. prędkości (FGR)
Zwarcie do masy
czy to ma cos wspolnego z tempomatem ?
bo zdaje mi sie ze od tego wlasnie fiksuje moja skrzynia, automat
Tak ma pokazywac bo brak tempomatu jest tak rozumiany
nic sie nie martw
pozdrawiam - elektryk BMW
:lol:
jesli chodzi o skrzynie to musisz miec pod reka dobrego fachowca. podstawa to olej ( takze poziom oleju ) i filtr oleju.
jest tu duzo istotnych elementow takich jak zawory tarczki itp. ale powtarzam musi byc od tego fachowiecv
aha no faktycznie, czyli blad skrzyni pewnie zwiazany jest z tym:
Skrzynia:
Błąd nr 42 Funkcja kontroli obrotów ham. awar.
Aktywny
tylko jak to rozumiec ?
NIE ! blad od tempomatu to inna historia. nie ma to nic wspolnego ze skrzynia. skrzynia ma swoje czujniki obrotow na wejsciu i wyjsiy ze skrzyni. jesli cos szwankuje to wlacza sie program awaryjny.
ale ten sterownik regulacji prędkości (FGR) i blad zwarcia do masy to faktycznie jest zwiazane z tempomatem i to jest fabryczny blad, tak ze juz wszystko wiem, dzieki , pozdro
