[520i]Odpalanie-rozgrzany długo kręci
Witam w pierwszym poście - e39 520i /150 97r.
Auto posiadam niecałe 3 tyg. od samego początku jest problem z paleniem na ciepłym silniku a mianowicie, Rano auto zaplam na dyg niemal pierwszy obrót lecz po złapaniu temperatury i postoju jakies 15-30 minut musze juz kręcić rozrusznikiem, jeśli motor przestygnie znowu pali na dyg, jeśli postój będzie krótki auto pali w miarę normalnie. Puki co wymieniłem akumulator, olej, płyn chłodnica, filtr (olej,paliwo,powietrze). Na komputerze raz pokazało czujnik temp było mało płynu może dlatego. błąd usunięty nie pokazuje się znowu. Proszę o pomoc bo chciał bym się uporać z tym problemem zanim skończę rozrusznik i nowy akumulator.
Zapewne czujnik wałka lub wału.
Ale częściej wysiada czujnik wałka. Niestety czasem na kompie nie wychodzi aż zupełnie nie padnie. No i do kompletu dodam , że TYLKO oryginał wchodzi w grę. Żadnych zamienników niestety.
z wypowiedzi na forach tez myślałem że to czujnik położenia wału czy wałka juz w sumie sam nie wiem, ale tez pisalo ze ma to pokazać na kompie, jeśli można to proszę o pomoc który mam wymienić. Znajomy ze sklepu dal mi na sprawdzenie czujnik polozenia wału siemens i nie wiem czy to to czy mam oddać. pzdr
chodzilo mi o to czy w moim przypadku to czujnik polożenia wału czy wałka
podlacz kompa to bedziesz wiedzial. w ciemno nikt Ci nie powie bo objawy moga byc identyczne dla obydwu czujnikow
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
raczej wałka
Pzy czujniku wału naprawdę kiepsko chodzi i nie chce zapalać.
Mam taki czujnik. Jak byś był bliżej to bym co na próbe zapodał :norty:
Jeszcze jedno.
Gdy silnik jest już nagrzany i są już kłopoty przy odpaleniu to weź wody i polej na czujnik. Tak by ostygł. Jak pomoże to masz pewność.
haha o takiej diagnozie nie slyszalem ale jesli sie sprawdza to :cool2: hmm spotkalem sie ze przy uszkodzeniu czujnika polozenia walu sa podobne objawy, rozrusznik dlugo kreci zanim silnik zaskoczy
Pisałem że na kompie pokazało tylko czujnik tep. silnika i blad skasowany.
raczej wałka
Jeszcze jedno.
kręci kilka sekund potem odpuszczam zapali za 2 lub 3 razem, dla mnie smieszna sytuacja ale wkur....
czy ktoś ma jakieś pomysły, czy poprostu mam wymieniać po kolei, dodam że drugi raz pokazało czujnik dolotu powietrza czy cos takiego
tez to mialem, zalozylem nowy meyle i [BAD]. to samo. wiec jak zakladasz to tylko oryginal. ja za uzywke placilem 100 a nowy ok 360 no ale do Twojego bedzie taniej. reasumujac potrzebujesz czujnik polozenia walka rozrzadu (dolotowy)
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżam posta po długim czasie.
Jestem po wymianie obu czujników wału i wałka rozrządu , oraz świec. Poprawiła sie tylko lekko praca silnika na płynniejszą. Ale auto po chwilowym postoju nadal kręci. Nie może tak ma być ale mam styczność z różnymi autami starszymi młodymi i kazdy pali na dyg a ja sie wkur...., stojąc pod sklepem kręcąc rozrusznikiem. Majster badający sprawe powiedział że pokazuje się przepływomierz czy czujnik w nim umieszczony czy to może byc odpowiedzialane za palenie i delikatne szarpnięcia na niskich obrotach przy jeździe.
Przepływke odłącz na próbę.
Powinna zapalić dobrze ale będzie słabo jechała.
Masz gaz?
Tak mam gaz stag 300 ma 4 miechy zrobiłem na nim 6 tys zanim załozyłem z paleniem było tak samo
Może pompa paliwa albo przekaźnik pompy?
Trzeba kolejno sprawdzić.
hmmm a jeśli właczam awaryjne palenie na gazie to też ma znaczenie pompa, średnio sie znam na mechanice dalatego pytam i co to ten przekaznik gdzie sie miesci za co odpowiada
awaryjne na gazie działa bez pompy.
Odłącz przepływkę na próbę.
Ale znajomy miał podobną awarię i stacyjka była winna. U mniego wystarczyło dosłownie pchnąć auto i zapalało a z rozrusznika kręcił po kilka minut.
Tylko nie było to BMW a opel.
jak to sprawdzić ?
odpalić z popychu
:) no to odpala z miejsca praktycznie, ale jak sprawdzić stacyjkę ?, dodam jeszcze ze w zimie 3 razy nie mogłem odpalić wogóle a auto stało w garażu i musiałem pych :( bo prądy były itp. Mam 3 kluczyki każdy wytarty jednym tylko względnie mogę odpalić nie wiem czy to ma znaczenie czy chodzi o jakieś prądy.
U niego to zwyczajnie styki w stacyjce były wyrobione i jak dawał w pozycję rozrusznika to te od zapłonu się rozwierały i nie łaczyły jak trzeba.
Ale jak wspominałem to był opel.
Witam. Miałem podobnie, tez mam gaz od jakiś 6 mies, też musiaslem dlugo kręcić, u mnie wina była po stronie instalacj gazowej, podawała złą dawke, chyba za bogatą i w jakiś sposób utrudniało to rozruch silnika. Sprawdziłem prostą metodą, pojeździłem jeden dzień tylko na benzynie, odpalał bez problemu cały dzien wiec na koniec dnia włączyłem gaz, pojeździłem pare kilometrów, zostawiłem auto na kilkanaście min wracam, próba odpalenia i problem powrócił, musiałem długo kręcić.
Pojechałem do gazownika, ustawił na nowo mape i problem znikł, na jakiś czas. Okazało sie że u mnie lambda padła i podobno to była przyczyna przestawiającej sie dawki gazu, wymieniłem lambde, mapa znów została ustawiona i teraz już jest wszystko ok, pali normalnie i bez problemu. pzdr
U mnie na benzynie jest to samo. Moment jest jeden na Zimnym pali na dyg przejadę niezależnie ile zgasza odpalam pali odrazu. postoi od 15 min do nawet kilky godzin kreci jak poj.,....
Proszę o odczyt błędów może mają coś wspólnego z moimi problemami, dodam jeszcze że auto ma szarpania.
http://media7.mojageneracja.pl/ouuyuprwee/mediumm2etrw564f87e83cb0ed733977.jpg
http://media1.mojageneracja.pl/ouuyuprqur/mediumm2ettj584f87e877cbad053081.jpg
http://media7.mojageneracja.pl/ouuyuprqto/mediumm2ettz514f87e887151bf52160.jpg
Czy ktos pomoże z tymi błędnami, bo zaczynam mieć dośc tego auta
