Pinczer
Treść opublikowana przez Pinczer
  1. Dokładnie w M30 uszczelka jest jak podkładka pod piwo w knajpie, w M70 to całkowicie inna bajka. M30: http://www.febi.com/pdb/main/Pictures/12315.jpg M70: http://bmwe32.masscom.net/sean750/V12_rough_idle/Image85.jpg http://bmwe32.masscom.net/sean750/V12_rough_idle/Image86.jpg http://bmwe32.masscom.net/sean750/V12_rough_idle/Image90.jpg Michael porównaj to sobie.
  2. Pinczer
    klimatyzacja
    Stare sprężarki normalnie chodzą na R134A ponoć nie wszystkie na http://bmwe32.masscom.net/ wykaz kiedyś był. W dwóch 535i jedna '88 druga '92 stara sprężarka działała bez zarzutu na R134A.
  3. Pinczer
    klimatyzacja
    Panfil - BMW Klub Polska dlaczego obrazki/zdjęcia nie mieszczą się na "forum" ?
  4. Pinczer
    klimatyzacja
    http://bmwe32.masscom.net/sean750/frontFenderReplacement/frontfender.htm
  5. Pinczer
    klimatyzacja
    ... i nabija R12?
  6. Pinczer
    klimatyzacja
    To forum juz dawno umarło. http://bmwe32.masscom.net/johan/aircon_o-rings/aircon_o-rings.html lub instrukcja którą nakreśliłem na innym forum dotyczy E34 więc kwestia demontażu zderzaka jest inna reszta tak samo. Wkleiłbym ten opis ale to forum to kupa i nie mieszczą się zdjęcia, link do opisu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=657162#p657162
  7. Spróbuj: http://wds.qclt.com/
  8. W M30 nie ma czujnika położenia wałka. Jest czujnik położenia wału i gdyby był nie sprawny to nie było by też iskry/napięcia na cewce. Autor jeśli przejrzał schemat to już na pewno o tym wie. Jeśli wykazał minimum chęci to wie: gdzie jest, jak wygląda i jak go sprawdzić.
  9. Stado takich jak Ty jeszcze większe schemat w łapę i do dzieła.
  10. Pinczer
    Katalizator x2 bmw e32 750il
    Co do lepszych osiągów tak wg mnie słabo, po co je wycinać żeby odzyskać kilka stów? Litości.
  11. Jak ktoś na forum ma Ci pomóc z drutowana elektryką? Skoro sam nie masz o niej zielonego pojęcia.
  12. Pinczer
    Jak chcesz zarobić to potnij całą ale nie wiele to warte, na dobre pieniądze za katalizatory spóźniłeś się co najmniej rok.
  13. Nie jest aż tak kolorowo chyba że ktoś nie dawno ściągał skrzynie. Najlepiej robić to na warsztacie chyba że masz nieźle wyposażony garaż, a to śruba obrobiona to się urwie i jest się w czarnej d.... Ściąg sobie pomoce naukowe typu manual: Bentley, Heynes, BMW.
  14. Pinczer
    E34 Pompa Paliwa
    Otwiera się jeśli tylna kanapa ma składane oparcia, a jaką ma autor to tylko on wie. OOOoooo takie: http://img24.imageshack.us/img24/8724/36922977.th.jpg Jak się tego pozbyć było na forum a i w sieci masa. Jako próbkę: Pompa paliwa: http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/Fuelpump.htm Tylko u Ciebie będzie jedna pompa, a nie dwie jak w linku.
  15. Nie masz Nivo w tym Touringu? Jeśli nie Sachs/Boge.
  16. Pinczer
    sesja z udziałem mojej e32
    Michael TRX-y kupisz za grosze gorzej z oponami.
  17. Pinczer
    Czujnik drzwi
    Coś na poparcie tej teorii?
  18. Pinczer
    Czujnik drzwi
    Z E34 mam takie.
  19. Pinczer
    Problem z dmuchawą
    Dodatkowa/elektryczna pompa wodna.
  20. Czy luz zaworowy jest prawidłowy, od razu zobaczysz jak wygląda wałek czy nie jest "zjedzony". Sprawność układu zapłonowego, świece, kable WN, kopułka, palec. Czy silnik nie ssie lewego powietrza. Możesz zobaczyć czy się klapka w przepływomierzu nie blokuje.
  21. Luz zaworowy, układ zapłonowy, lewe powietrze.
  22. Pinczer
    M30b35 zalewa nie pali
    Przełóż go z drugiego auta, w razie potrzeby zresetuj ECU/DME. Lewe powietrze?
  23. Pinczer
    Przepływomierz? Ciśnienie paliwa? Instalacja gazowa? Luz zaworowy? Rozrząd?
  24. mati odczytaj numer łożyska albo weź je ze sobą i jedz do sklepu z łożyskami na pewno będą mieć.
  25. Gdzie czytałeś podaj źródło tej informacji wg mnie błędne. Źródłem moich informacji jest Heynes, Autodata, Tolerance Data.
