GREGOR500
Treść opublikowana przez GREGOR500
  1. Za 3000euro najwyżej lampa i zderzak wymienione w serwisie na wiecej to nie starczy
  2. GREGOR500 odpowiedział(a) na crok temat w F10, F11
    System RPA rozbić o D..pe dzisiaj jadę i słyszę że cos koło głośniej chodzi myślę śnieg w nadkolach ociera o oponę staje patrzę nie ma.Jadę dalej to samo myślę laczek sprawdzam na wyświetlaczu wszystko ok nic nie pokazuje sprawdzam opony wzrokowo ok ale naciskam na bok opony okazuje się laczek jade do wulkanizacji ciśnienie zero diagnoza diagnoza felga pękła na obwodzie cisnienie zero w oponie a czujnik nic nie pokazał jak bym do konca ufal systemowi skończył bym w rowie jak Duda :D
  3. GREGOR500 odpowiedział(a) na Jelu temat w F10, F11
    Kupic silnik ze skrzynią i komputerem dobry programista powinien to ogarnąć. Ale trzeba mieć dwa silniki przed sobą i patrzeć co jeszcze nie bedzie pasować.Nie jest powiedziane ze kolektor ma inne mocowanie do ukladu wydechowego i tak samo moze byc z poduszkami silnika.Troche roboty będzie .Jak się uda to rewelacja te b47 sa sporo tańsze od n47 i niby lepsze. Nie ma rzeczy niemożliwych no chyba ze dla serwisu BMW.
  4. Auto od handlarza musi cos zarobić . Pozatym pewnie nawet nie sprawdził historii powypadkowej
  5. Co do wlasciciela odkupił auto po leasingu pewnie tylko on jeździł ale bedzie mial 2 wlascicieli
  6. GREGOR500 odpowiedział(a) na Jotbe temat w F10, F11
    Objawy przestawionego rozrządu do wymiany zawory popychacze mocowania walka rozrządu i rozrząd no i dodatkowo turbina do regeneracji ale to nie związane z objawami
  7. Nie myles go przypadkiem karcherem w środku jak pokazuja na Youtube :mrgreen:
  8. Wymien poprzez spuszczenie przez korek .Wymien tez filtr a dla skrzyni napewno bedzie lepiej. Nie bedzie to wymiana z plukaniem i nic nie powinno sie stac. Olej kup w serwisie skrzyn zf Luboń k Poznania maja taniej. Wez 10l i tak samo zrob za 15000km. 10 litrow starczy ci na dwie wymiany.w normalnym warsztacie wymienia ci za 100zl
  9. Dokladnie jak kolega pisze u mnie tez cieklo po uszczelnieniu przeciekow zero
  10. Pompa klimy sie kończy
  11. Ta wygląda ok raczej podłużnica nie ruszona godna uwagi .Chyba standardowo ściągali z lawety widlakiem i listwy progowe uszkodzili.
  12. Podluznice da sie w tym przypadku poprostowac wyklepac poszpachlowac ale to nie bedzie dobrze zrobione.Tu raczej byla wymieniana na uzywana wycieta z rozbitka lub zostal dokupiony nowy fartuch a konstrukcja zostala poprostowana jesli jest to zrobione dobrze to bedzie jezdzil i nie bedzie wiekszych problemów.Auto wymaga sprawdzenia na ranie wszystkich punktów inspekcyjnych w podwoziu raczej w aso lub w bdb warsztatach blacharskich.zobacz na tylne lewe kolo po tylnym zawieszeniu tez dostał.
  13. Tu byl caly przód przekoszony w lewa strone o jakies 5 10cm musial byc naciagany na ramie ja bym sobie darował za duzo bylo robione.
  14. Kup na all..o zestaw do regeneracji powloki kierownicy 45zl z wysylka jak nie masz przetarc tak że są dziury na wylot bedzie jak nowa.Czas malowania ok1.5 h koszt zaden efekt jak nowa sa rozne kolory.Na Youtube filmy instruktażowe.
  15. Biez nowa 7 tam masz laserowe diody montuje się już w astrach dla mnie to straszny obciach :mrgreen:
  16. W tym aucie mimo wypadku prawdopodobnie nie znajdziecie gramu szpachli mimo dramatycznego wygladu auto nie bylo mocno rozbite wszystkie elementy uszkodzone latwo sie wymienia bo sa na sruby i plastiki.Wszystkie blachy kupione pewno pod kolor na allegro w okazyjnej cenie wiadomo z jakiego źródła czesto na zamówienie pod kolor nie byly malowane wiec sa w oryginalnej grubosci lakieru.Podluznica sprawia problem trzeba odciac uszkodzony kawalek i dospawac drugi.Nastepnie szlifowac i dospawywac aby wyrownac spawy bez szpachli.Na podloznicy mozna tylko dopatrzyc sie śladów po naprawie ale nie jest to łatwe szczegolnie jak jest zabudowana .Lakier na podluznicy nie bedzie sie zbytnio różnił grubościa wykaze tak jak na karoserii.I Takie wlasnie bezwypadkowe auta najczesciej sa sprowadzane z zagranicy ale nie jest to regułą trafiaja sie tez w ladnym stanie ale te z reguly są o wiele droższe niż w Polsce te auta sa kupowane czesto przez bezposredniego uzytkownika w Polsce. I nastepna kategoria calkowite dzwony spawane prostowane naciagane itp ale te latwo w miare wykryc choc i to nie jest regułą .
  17. Włosi maja strasznie poobijane auta to jest spowodowane parkowaniem na scisk i przepychaniem auta zderzakami na parkingach oraz obijanie drzwiami przy wsiadaniu i wysiadaniu jesli byl malowany to nie byly to groźne szkody. Ale na bank jest cofniety licznik Wlosi robia to jeszcze lepiej jak Polacy.
  18. Ile moze miec teraz z 800 -900tys fotel tez nie trzyma juz lini
  19. Blad wywalalo taki sam jak tobie.PO wylaczeniu i włączeniu silnika wszystko wracalo do normy.
  20. Trzeba sprawdzic pod wzgledem kolizji takie auto w takim stanie jak opisal w germani kosztuje dużo wiecej niz w PL. Dla mnie byl walony po tyle
  21. GREGOR500 odpowiedział(a) na misiu13 temat w F10, F11
    2.4 na wszystkie i bedzie ok
  22. Mozna i kupowac czujniki w aso nikt nikomu nie zabroni ale po co przeplacac
  23. Ja placilem po 28zl sztuka
  24. Na wszelki wypadek kup i czujniki u mnie jeden trzeba było wymienić drugi uszkodzili podczas wyjmowania z klocka hamulcowego
  25. Ja tak miałem jak egr się zacinał
