GREGOR500
Treść opublikowana przez GREGOR500
  1. Może być konieczność zrobienia tego kilkukrotnie nieraz za pierwszym razem nie idzie skasować.
  2. Kupiłem na allegro za 150zl już 35000km i jest ok
  3. GREGOR500 odpowiedział(a) na Marcincamaro temat w F10, F11
    Mi walnęło dzisiaj 230tk nic przy silniku nie robione czyscilem egr wymiana klapek kolektora regeneracja jednej turbiny wymieniony dpf oraz wężyki podcisnienia czyli silnik raczej dobry.2012r 525 2.0d
  4. Na każdym kole i czekaj aż nie będzie powietrza trzeba przepuścić 150-200ml na każde koło na pierwsze wyjdzie więcej
  5. Grawitacyjne przeleci bez pompy
  6. Przepusc płyn przez układ bez deptania i odpalania od razu go wymienisz zacznij od koła najdalszego choć przy tym aucie nie ma to zbytnio różnicy.
  7. GREGOR500 odpowiedział(a) na mariuszd4 temat w F10, F11
    Zrobiłem dzisiaj ok 300km nie szarpal lepiej odpala ciszej pracuje poprawa praktycznie po przejechaniu moze 10km .Mozna dolać miksolu i będzie lepiej koszt 8zl na zbiornik mozna też wymienić pompę wtryski i listwe za ok 20tys w serwisie i też będzie ok wybór należy do was. A i nie uszkodzisz dpf ja tu zaczną wypisywać że to olej i pozapycha itp. W Masterze leje za każdym razem już od 60tyskm i jest ok dpf działa jak nalezy a spalil ok 50 litrow oleju 2t
  8. GREGOR500 odpowiedział(a) na mariuszd4 temat w F10, F11
    Wolałem dzisiaj olej 2t w ilości 1l na 100l on i nie szarpie silnik chodzi ciszej
  9. GREGOR500 odpowiedział(a) na mariuszd4 temat w F10, F11
    Olej sprawdza się na letniej nie gorącej skrzyni odkrecasz korek wlewu oleju i na odpalonym silniku i zalaczonym biegu dolewasz olej az zacznie sie przelewac
  10. GREGOR500 odpowiedział(a) na mariuszd4 temat w F10, F11
    Miałem to samo u mnie brakowało 0.7l oleju w skrzyni dolewalem 1.5roku temu od ok miesiąca zaczyna poszarpywac znowu jak będę miał chwilę podjadę sprawdzic i dam znać czy pomogło i tym razem.To poszarpywanie jest takie jakby na ułamek sekundy zarzucał na niższy bieg i tylko w tym zakresie obrotów co pisaliscie.
  11. Ja płacę 40 zł za wymianę plus mój olej
  12. Nie chcą ich wymieniac zdarza się że lawa przy wyciskaniu tuleji pęka jest aluminiowa robia to na twoja odpowiedzialność.
  13. Poczekaj aż ci podejda do wymiany amory z przodu sprężyny pasują od zwykłego bmw bez xdrive
  14. Wejdź pod auto i postukaj ręką po wydechu moze cos w tlumiku lata albo dpf lub kat się rozlecial sprawdz jeszcze poziom oleju w skrzyni i w moście
  15. Wejdź pod auto i postukaj ręką po wydechu moze cos w tlumiku lata albo dpf lub kat się rozlecial
  16. GREGOR500 odpowiedział(a) na szuwx temat w F10, F11
    No są dostępne czas oczekiwania do 21 dni
  17. GREGOR500 odpowiedział(a) na szuwx temat w F10, F11
    Na allegro bez problemu
  18. U mnie działa ale słabo chlodzi czynnik uzupełniony
  19. Tak jak kolega pisał po wymianie przewodów podciśnienia u mnie też się juz nie pojawia
  20. https://wrc.net.pl/dlaczego-diesle-bmw-plona-po-awarii-w-ukladzie-egr-akcja-serwisowa-moze-nie-pomoc Taka ciekawostka.
  21. Niestety druga opcja okazała się trafiona trzeba zdjąć tapicerkę podkleic folię te dziurki nie mają nic do tego
  22. Moje auto z tym błędem wysłali z serwisu w Warszawie do serwisu fabrycznego w Niemczech bo nie mogli dac sobie z tym rady
  23. Może być niski poziom oleju miałem też tak po wymianie dolali i jest ok brakowało prawie 1l
  24. Przegląd w aso byl to o jakiej wadzie mozna mówić stwierdzili że auto sprawne nie mój problem.
  25. Trzeba dobrze ubezpieczyć i nie przejmować się chłodniczka
