woda leje sie z tylnich drzwi
Wiatm co prawda temat byl juz podobny lecz o mokrych dywanikach u mnie na cale szczescie jest cos innego mianowicie po myjce zauwazylem ze leje sie woda spod uszczelek zaznaczam ze tylko z tylnich drzwi mam touringa macie jakies pomysly co by to moglo byc nie mam pojecia moja teza to ze woda zbiera sie w uszczelkach nie wiem czy mam sie martwic ktos cos? pozdrawiam
leje strumieniem tylko jak otworze czyli wodospad z drzwi obie strony tyl
Czyli woda się "wylewa" z drzwi dopiero jak się je otworzy? a jak są zamknięte to nic nie kapie nigdzie? progi suche - tam gdzie listwa progowa dekoracyjna wklejona?
nic nie zauwazylem by bylo mokro na listwach progach wszystko suche aczkolwiek moglem przeoczyc tak jak napisales kolego woda wylewa sie drzwi jak je otworze aczkolwiek nie dam sobie reki obciac czy nie przepuszcza na progi zauwazylem tylko to ze wylewa sie z obu stron przy otwarciu....
Miałem bardzo podobna sytuacje, woda może się nie wylewała strumieniem ale po myciu kapało na prog. Podjechałem do aso i rzeczywiście był problem z lekko odklejona mata wewnątrz drzwi tylnych. Tyle, ze u mnie to był sedan...
Powiedz mi kolego jak mam to rozumiec czyzby woda dostawala dostawala sie od gory czy od spodu mozna to samemu jakos ogarnac ??
U mnie była poprawka w ramach gwarancji wiec szczegółów nie znam.
otwierajac drzwi cala zatrzymana woda leje sie na ziemie jakby zatrzymywala sie na uszczelce wyciagalem tez korek ktory jest u dolu i od srodka sucho nie wiem nie mam zadnego pomyslu dziwne jest to ze dzieje sie to po obu stronach i tylko z tylu :( :( :( :(
Uszczelka dobrze założona na dole ma otwór odpowietrzający.
Może u góry jest dziurawa i nabiera wody do wnętrza komory uszczelki lub ktoś źle ja zamontował.
Pojde sprawdze jeszcze raz wczesniej ogladalem nic nie dostrzeglem dziwne jest to ze jezeli jest tak jak mowisz to musialo fabrycznie zle zalozone byc dzis jade na myjke wytre progi i listwy zobacze czy beda mokre pozdrawiam poki co dziekuje za wszelkie info
Mili Państwo piszmy prawidłowo czyli TYLNYCH, nie ma w słowniku wyrazów polskich słowa tylni.
...Państwo...
Na to trzeba miec wyglad i pieniadze :wink:
Drugi link w google po wpisaniu hasla tylni
"tylni" to forma rodzaju męskoosobowego (np. tylni obrońcy w drużynie piłkarskiej ).
wiedz sie tak Panie nie spinaj bo zylka w ...oku peknie a jak sie nie podoba to se Pan ekran wylacz bo do watku, nic żeś Pan nie wniósł.
Tak wogóle to chciałem się podpiąć do tematu, co prawda strumieniami nic nie leci ale po opadach albo mayjce też mi wylatuje woda z uszczelki przednich drzwi z środkowego, dolnego otworu. Myślałem że to norma ale teraz zacząłem się zastanawiać.
Czasami więcej, czasami mniej ale tam pozostaje i wylatuje dopiero po otwarciu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nie bede komentowal Pana od słownika ... to tak na poczatek, wracajac do tematu własnie jestem po dobrej godzince metodą prob i błedow w koncu znalazlem przyczynę deszczu tylnych czy tam tylnich drzwi a wiec po sprawdzeniu dolnej uszczelki znalazlem pewna mala nieszczelnosc ktora na samym koncu nie miala nic wspolnego z wodospadem znalazlem takze na samym dole jak kolega Kruk wspomnial odpowietrznik przez ktorego myslalem ze woda sie dostaje tez nic z tego w koncu zrezygnowany zawolalem zone ktora mi lala wode przy otworzonych drzwiach czy gdzies woda sie od sroda nie dostaje i w tym momencie oswiecilo mnie pod wplywem polewania od strony szyby kufli wody od srodka suchutko a woda niemilosiernie na samym spodzie zmieniala kierunek w strone listw progu. Postanowilem uszczelnic co prawda na szybko do sprawdzenia u dolu tkanina zamknalem drzwi polalem jeszcze raz strumieniem no i jest w koncu sucho nie pozostaje nic jak tylko kupic cos uszczelniajacego i uszczelnic z obu stron zastanawia mnie tylko czy tylko ja mam takie szczescie na ta usterke czy takze inni posiadacze touringow... Pozdrawiam
Witam kolegów,
Podepnę się do tematu. U mnie bardzo podobnie. Mam sedana z 2010 i kilka miesięcy temu zauważyłem dużo wody pod dywanikiem z tyłu, lewa strona. Reszta podłogi w samochodzie sucha. Do tej pory nie mam pojęcia skąd się leje. Jak wyjąłem dywanik to podłoga 'pływała' :shock: Usunąłem gąbką ile mogłem i pojechałem na myjnię by wyssali wodę odkurzaczem piorącym, wyciągnęli z 3L :shock: Od tamtego czasu proszę by przy myciu nie lali wody wewnątrz nadkola i teoretycznie wody jest mniej. Po deszczu nie mam tragedii więc wydaje mi się, że woda musi dostawać się jakoś od spodu. Progi suche. Woda jest tylko pod wykładziną. Pojechałem do BMW by poprosić czy mogą to sprawdzić bo wydaje mi się, że to musi być wada fabryczna. W odpowiedzi usłyszałem "możemy przyjąć samochód do sprawdzenia i nasz specialista spędzi 1h by zlokalizować problem". Oczywiście samochód jest już po gwarancji więc muszę za to zapłacić, a kwota jest nie mała!!! Na nic moje stwierdzenia, że moje 26 wcześniejszych samochodów nie ciekło. Jak to wada fabryczna to będę mógł dochodzić zwrotu kosztów od BMW. Gdzie szukać problemu 'po domowemu'???
Problemu szukaj pod tapicerką drzwi :) Prawdopodobnie jakiś naprawiacz niewłaściwie przykleił izolację, usterka częsta po naprawach blacharski lub elektrycznych.
  • 2 miesiące temu...
Witam u mnie to samo sie dzieje, tylnie drzwi po myciu lub opadach deszczu otwieram a tam sruuu woda sie leje cale szczescie ze na zewnatrz.
Koledzy mam to samo tylko umyje auto otworze dzwi tylne lewe i fontanna na dole, ktoś pomoże ? Uszczelka cała, dolega dobrze
Ja jeszcze nie doszedłem o co chodzi, jak ruszam uszczeka to woda zaczyna lecieć Ale drzwi nie chce mi się rozbierać :roll:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
moim zdaniem nie ma powodow do paniki jade na myjke wyjezdzam otwieram drzwi przecieram i jade dalej nic nie powinno sie dziac bynajmniej u mnie woda nigdzie sie nie zatrzymuje ani w drzwiach ani uszczelkach jedynie to ta fontanna przy otworzeniu no coz...
Dopóki lakier nie jest nigdzie zadrapany paniki nie ma ale nie wiadomo jak to wyglada pod tapicerką
Narazie moze nie ma paniki, ale jak przyjda przymrozki to juz bedzie mniej ciekawie szczegolnie dla tych co musza dziecko do fotelika wsadzic, zawiesc do zlobka i szybko do pracy.
Po ostatnim deszczu zalalo mi auto tj. prawy tyl za kierowca (UK) Podjechalem do nadwornego mechanika i wymienil membrane. Brak folii jak kiedys tylko jest membrana z pianki koloru czarnego. A mocowanie pianki jest na tasme dwustronna. Wlasnie leje deszcz i jestem troche scykany co zastane rano w aucie?
Koszt membrany £25 + tasma £16 + koszt pol. godz. roboty. Na moje nieszczescie nie mogli zdjac tapicerki poniewaz oslona od klamki nie chciala zejsc i wygenerowali mi extra £25 za oslone. Nozke plastikowa w oslonie ulamali i nie dolega jak powinno.
Winna byla tasma dwustronna w dolnym rogu kolo lampki w tapicerce. Jakos dziwnie byla pofatygowana. W/g mechanika nie bylo nic widac aby bylo grzebane wczesniej w drzwiach.
Dziwne...
