Nowak.1986
70 -
Treść opublikowana przez Nowak.1986
Blok nie był planowany. Jak tłoki będą na miejscu to zmierzę ale zapewne będą to nominalne wartości. Jedyne co mnie martwi to to, że lekko wystają zawory.
Wróciła mi głowica po planowaniu i zostało zebrane 0.25mm. Czy to już się kwalifikuje na grubszą uszczelkę? Blok nie był ruszany.
No nie wiedziałem, że będą takie szkody. Generalnie trzy z nich które myłem tylko ciepła wodą z proszkiem wyglądają jak nowe.
Po rozebraniu silnika wziąłem się za czyszczenie tłoków i niestety poległem. Zastosowałem silny środek chemiczny i zniszczyłem powłoke teflonową. Tłoki na śmietnik. Teraz chcę kupić nowe ale widziałem, że są trzy wersje: standard i dwa nadwymiary 0.25 i 0.50. Tuleje nie były ruszane. Czy zatem mogę zastosować standardy czy już wchodzić na pierwszy nadwymiar? EDIT Po pomiarze przerwa między tłokiem a ścianą cylindra wyszła na wszystkich cylindrach 0.45
A gdzie się znajduje ten zawór upustowy? Nie widzę go tutaj https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DS61-EUR-12-2001-E39-BMW-530i&diagId=32_1176
[E39] M54B30 wentylator klimatyzacji, chłodzenie silnika
Nowak.1986 odpowiedział(a) na gonzosc temat w E39
Błąd. Powinna być włączona cały rok. -
Mój stał tydzień i to jeszcze z siatkami biedronki jako zakrywka. Po prostu zaparkowałem przodem do krzaków i nie było nawet widać.
e39 540 Rosnąca temperatura silnika - pomoc w diagnozie
Nowak.1986 odpowiedział(a) na HotelTango temat w E39
Mi to wygląda na pompę wody. -
Kolego mam identyczny problem. Co prawda bateria jest trochę za duża (mam M54TU30 a zamontowana jest 100Ah) ale i tak w teście 09 mam 13.5-13.7 V. U mnie słychać rolkę napinacza ale napięcie paska jest w normie. Po nowym roku będę wyciągał alternator. I tu pytanie. Jak poznać, zużyty alternator lub regulator napięcia?
Na zapłonie słyszę jak pompka chodzi. Może to pompa główna?
Jakiś miesiąc temu pękł mi zbiorniczek wyrównawczy. Zamówiłem nowy Febi. Założyłem, zalałem płyn, odpowietrzyłem i tu pojawiło się moje zdziwienie, ponieważ otwór przez który wraca płyn do zbiorniczka jest wielkości główki od szpilki. No i przez ten otwór płyn się sączy a nie leci. Na początku roku gdy wymieniałem termostat pamiętam, że w starym zbiorniczku strumień płynu był jak u zdrowego mężczyzny po paru piwach. Otwór też był o wiele większy. Poniżej udostępniam filmik który nagrałem po odpowietrzaniu. Temp na test07 96-97 stopni. Czy tak to powinno wyglądać?
[E39] 530iA Touring '00 Batmobil
Nowak.1986 odpowiedział(a) na avalar temat w Galeria - nasze samochody
U mnie wchodzi 56l i ni grama więcej. Co to jest w prawym dolnym rogu? Pompka od Nivo? -
Generealnie to ja się pomyliłem. Moja butla też ma około 65l ale gazu wchodzi niecałe 56l. -
Jak możesz wrzuć zdjęcie tej butli bo jestem ciekaw jak to wygląda. -
Zdejmij zacisk i sprawdź tłoczek. Kiedyś też tak miałem a starym samochodzie. Nie chciało mi się rozbierać zacisku to po prostu podwinąłem gumę od tłoczka i napsikałem tam zdrową dawkę WD-40 i wykonałem parę ruchów tłoczka i ruszyło. No ale to druciarstwo i proponowałbym Ci rozebrać zacisk i sprawdzić jego stan. Wtedy ewentualnie zestaw naprawczy i będzie jak nowy :cool2:
Witam kolego widzę, że masz bliźniaczy egzemplarz. Jeśli chodzi o gaz i kompresor. U mnie też jest butla 54l i to kosztem tej dolnej podłogi i wydaję mi się, że nie ma szans wpakować tam coś większego. U mnie kompresor został przeniesiony w ten przedział w stronę tylnej kanapy. Niestety buczy przy pompowaniu więc muszę sprawdzić i go jakoś wygłuszyć. Co do lusterek to częsty problem zwłaszcza gdy ludzie nie używają ich wtedy zacierają sie silniczki. Ja u siebie zrobiłem to w ten sposób: pod spodem jest taka mała klapka na jedną śrubkę, otworzyłem to i lałem tam do bólu WD-40. W międzyczasie naciskałem przycisk składania i ręką z wyczuciem "pomagałem" się złożyć i rozłożyć. Robiłem tak kilka razy i pomogło połowicznie bo składało się z wielkim trudem tylko do połowy. Ku mojemu zdziwieniu po paru dniach nagle zaczęło działać i już chodziło cały czas. Obserwowałeś już zużycie oleju w silniku? -
Ojoj ciekawy temat zapodałeś. Swoją drogą, ciekawy bardzo jestem tematem ale z drugiej strony myślę, że z technicznego punktu widzenia zbyt skomplikowane ale będę śledził temat.
Ja ostatnio przy wymianie termostatu i płynu ukręciłem ten korek odpowietrzający i też mi wywalało więc sprawdź gwint tego korka czy czasami nie jest za krótki. Po tym zabiegu zauważyłem też, że cieknie płyn tam gdzie jest króciec do wężyka powrotnego po prostu wypadał ze zbiorniczka - muszę wymienić cały zbiorniczek. Jak mówisz, że wymieniałeś pompę to może jest jakaś nieszczelność i powietrze wpada do układu :O
@Manolito77 Jak rozklejasz lampy w e39? Opalarką czy do piekarnika? Jak to w ogóle przebiega bo chcę się tym zająć.
Czy ktoś korzystał z usług tego warsztatu? http://www.bmw-carfix.pl/
