[e39] M54B30 Wywaliło odpowietrznik
Mam problem, wywalilo mi odpowietrznik przy zbiorniczku wyrównawczym i wylecialo dosc sporo plynu.
Spotkal sie ktos z takim problemem? Czy moze to byc kwestia korka od zbiorniczka chlodnicy?
Dodam ze na jesieni wymienialem pompe wody i caly plyn. Czasami robilem niewielkie dolewki plynu.
Bede wdzieczny za jakies wskazowki.
Albo było mało płynu, zapowietrzyłeś i zrobiło się ciśnienie i akurat to był najsłabszy punkt, mogło ciśnienie zrobić się od nie sprawnego korka chłodnicy, może być przedmuch na glowicy albo po prostu byl uszkodzony plastik ze starości i poszło w powietrze
Zaobserwowalem ze jak bylo malo plnu to wskazowka od temperatury odbiegala od pionu (byla nizej niz pion) w tym przypadky bylo ok.
Ja ostatnio przy wymianie termostatu i płynu ukręciłem ten korek odpowietrzający i też mi wywalało więc sprawdź gwint tego korka czy czasami nie jest za krótki. Po tym zabiegu zauważyłem też, że cieknie płyn tam gdzie jest króciec do wężyka powrotnego po prostu wypadał ze zbiorniczka - muszę wymienić cały zbiorniczek.
Jak mówisz, że wymieniałeś pompę to może jest jakaś nieszczelność i powietrze wpada do układu :O
Była za niska bo miałeś powietrze w układzie albo termostat za szybko się otwiera.
