Porysowany klosz lampy przedniej od wewnątrz
Witam czy miał ktoś przypadek porysowanego klosza lampy przedniej w środku u mnie po przedni właściciel chyba próbował czyścić wewnętrzna stronę papierem ściernym i są rysy czy jest możliwość jakaś ich usunięcia czy trzeba nowy klosz rysy nie są głębokie?
Ja mam z lampami problem podobny. Nie są porysowane ale zmatowione. Ostatnio przeglądałem na allegro i są tam do kupienia same szkła (w sumie to plastiki). Tak się zastanawiam czy jakościowo dorównują oryginałom.
Nie ma praktycznie różnicy czy zewnętrzna czy wewnętrzna strona klosza - jedynie czasem dostęp do wewnętrznej jest utrudniony (jeśli lampa klejona trwale) lub przy samym polerowaniu trzeba mieć jakieś przedłużki aby dojść w zakamarki klosza od wewnątrz.
Generalnie to papiery wodne o gradacjach: 600 > 800 > 1200 > 1500, potem pasty ścierne np Menzerna FG400 na futrze, Menzerna FG400 na gąbce tnącej i Menzerna FF3000 na gabce miękkiej /polerującej i można klosz zrobić na lustro.
Sam od czasu do czasu ogarniam ludziom lampy. Kilka moich realizacji:
http://i.imgur.com/1mv8bJ9.jpg?1
http://i.imgur.com/Vr5geFG.jpg?1
http://i.imgur.com/7yTYzpA.jpg?1
http://i.imgur.com/scx525U.jpg?1
http://i.imgur.com/iU8ebu0.jpg?1
http://i.imgur.com/uo8EHZO.jpg?1
http://i.imgur.com/iFCzbe0.jpg?1
Po ogarnięciu tego chlewu:
http://i.imgur.com/YauJQEz.jpg?1
http://i.imgur.com/zqboQNO.jpg?1
http://i.imgur.com/Am4yW1q.jpg?1
http://i.imgur.com/WZhHXmC.jpg?1
http://i.imgur.com/XxPLD2X.jpg?1
http://i.imgur.com/INLfJD0.jpg?1
http://i.imgur.com/ubVwE0M.jpg?1
http://i.imgur.com/mwJmNU7.jpg?1
http://i.imgur.com/XUVsM17.jpg?1
http://i.imgur.com/iAdgyEZ.jpg?1
http://i.imgur.com/cUucC8h.jpg?1
http://i.imgur.com/GhNViWV.jpg?1
http://i.imgur.com/1p2zxen.jpg?1
http://i.imgur.com/cHmo6kp.jpg?1
http://i.imgur.com/m3AZ3R2.jpg?1
http://i.imgur.com/jdVmniP.jpg?1
http://i.imgur.com/XpkIn9x.jpg?1
http://i.imgur.com/eBJ0je1.jpg?1
http://i.imgur.com/enAk0ju.jpg?1 http://i.imgur.com/9PleP36.jpg?1
http://i.imgur.com/VVS9FVn.jpg?1 http://i.imgur.com/dN4Yrxe.jpg?1
http://i.imgur.com/mJrQvCw.jpg?1 http://i.imgur.com/9BhvpGg.jpg?1
http://i.imgur.com/lKBnfeN.jpg?1 http://i.imgur.com/omAZCXX.jpg?1
http://i.imgur.com/yTvbVYA.jpg?1 http://i.imgur.com/rmnaeSY.jpg?1
http://i.imgur.com/60oIhdU.jpg?2 http://i.imgur.com/JmUcVyo.jpg?1
http://i.imgur.com/paRWpFU.jpg
http://i.imgur.com/eqN1Qve.jpg
http://i.imgur.com/1ymJD1M.jpg
http://i.imgur.com/UxVIUDv.jpg
http://i.imgur.com/m4eDD5x.jpg?1
http://i.imgur.com/YFSIG5k.jpg?1
http://i.imgur.com/8QyFkoc.jpg?1
http://i.imgur.com/rFwh8xh.jpg?1
http://i.imgur.com/CrcCkDi.jpg?1
http://i.imgur.com/EpILmBO.jpg?1
http://i.imgur.com/XjgTa7I.jpg?1
http://i.imgur.com/J90RhW9.jpg?1
http://i.imgur.com/CVqJ5o1.jpg?1
http://i.imgur.com/SMq18iC.jpg?1
Pzdr.
Od wewnątrz nic nie zrobisz , nie da się tego spolerować , pozdrawiam
Opel Zafira - lampa porysowana od wewnątrz przy próbie czyszczenia jej jakimś drucikiem, nie do końca dobrze owiniętym szmatką. Robiłem ją z półtora roku temu...
PRZED:
http://i.imgur.com/c8xtaMM.jpg?1
W TRAKCIE:
http://i.imgur.com/q9cgZPq.jpg?1
PO:
http://i.imgur.com/dxWnl1c.jpg?1
http://i.imgur.com/8R9hsZS.jpg
Rzeczywiście - "nie da się"...
Dziwi mnie fakt, że ja robiąc hobbystycznie od czasu do czasu komuś lampy bez problemu ogarniam takie sprawy a ktoś, kto zajmuje się tym na większą skalę, reklamuje swoje usługi na forach, pisze, że "się nie da"... :duh:
Pzdr.
No tak - nie ma to jak profesjonalne podejście do tematu. :duh:
Ze swojej strony pokazałem konkretne zdjęcia a po drugiej stronie dyskusji argumentacja "nie da się", "proszę przybliżyć sobie temat". Same konkrety... :cool2:
Pzdr.
Myślę, że kolega sobie dobrze przybliżył temat, jeśli już taką lampę porysowaną od środka spolerował z sukcesem :mrgreen:
Może napisać konkrety a, nie sypać teksty by przybliżyć sobie temat? Za duzo z tym zachodu? Nie są się tego zabezpieczyć dobrze i po kilku miesiącach będzie mleko? Bo nie wiem. Plastik każdy da się spolerowac ładnie wykończyć. Sztuka jest ten efekt utrzymać
Myślę, że jakby po kilku miesiącach miało się coś z tym dziać to bym o tym wiedział bo klient by pewnie zadzwonił, że jest lipa. Minęło półtora roku i żadnego telefonu nie otrzymałem w tej sprawie.
Też mnie dziwi dlatego ten post mało wynoszący do tematu. Może czują lepszą konkurencję :mrgreen:
Żebym to ja jeszcze był konkurencją (gdzie te moje reklamy na forach, na Fejsbukach, itp?). :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pzdr.
@Manolito77
Jak rozklejasz lampy w e39? Opalarką czy do piekarnika? Jak to w ogóle przebiega bo chcę się tym zająć.
Jeśli o mnie chodzi to wolę opalarką to robić. W lampach z datą produkcji od czerwca 2002 opalarką już nic nie zdziałasz bo wtedy zaczęli kleić lampy klejem zwanym Permaseal Hella i tego nie idzie ruszyć podgrzaniem. Być może są jakies rozpuszczalniki które to ruszą ale póki co w temacie tym jest cisza. Wcześniej lampy były klejone butylem, który zakupowany w ASO na metry fachowo nazywa się - sznur butylowy (TEROSON RB 2460) i ten bez najmniejszego problemu da się rozkleić po podgrzaniu. Żeby nie przepłacać w ASO to zawsze można sobie kupić butyl w tubie do wyciskania od firmy Sika - ich specyfik nazywa się Sikalastomer 710 uszczelniacz butylowy.
Pzdr.
To jak się już zajmujesz to może masz lampy h7 przedlift jakieś ładne na sprzedaż?
Jeśli o mnie chodzi to nie - nie mam nic z kompletu poliftowych H7 do e39. Będę miał na sprzedaż tylko jakieś pojedyncze graty z takiej lampy H7 (kiedyś kupiłem za grosze jakąś rozwaloną aby poćwiczyć na kloszu polerowanie i ostatnio wyciągnąłem z piwnicy bo leżała i się kurzyła). Lampę rozebrałem i wymontowałem z niej wszystkie nieuszkodzone bebechy oraz oryginalny, cały klosz, który wypolerowałem.
- klosz oryginalny, wypolerowany
- te wszystkie srebrne ozdobne ramki/wkładki ze środka,
- soczewkę z gniazdem pod H7.
Całych lamp nie mam.
Pzdr.
Jak masz pomarańcz (pisałem o przedlift) i byś miał za jakiś czas kpl drugiego i tez go spolerował to chętnie kupię :cool2:
To ja mam tylko poliftową tą lampę z białym kierunkiem (właściwie to tylko to co z niej odzyskałem).
Pzdr.
Szkoda. Chętnie bym zmienił swoje klosze na takie po porządnej renowacji
