M54B30 Jaka uszczelka po planowaniu
Wróciła mi głowica po planowaniu i zostało zebrane 0.25mm. Czy to już się kwalifikuje na grubszą uszczelkę? Blok nie był ruszany.
Spytaj w sklepi ,o ile jest grubsza nadwymiarowa ,ale przy nominalnej tez bedzie OK
Grubość uszczelki pod głowicę dobiera się przez zmierzenie ile tłok wystaje ponad blok.
Blok nie był planowany. Jak tłoki będą na miejscu to zmierzę ale zapewne będą to nominalne wartości. Jedyne co mnie martwi to to, że lekko wystają zawory.
