Treść opublikowana przez michals
BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2013!
Wersja testowana ma dodane radary. Reszta POI jest taka sama.
Doradzam instalację CIC z USB. 5 razy szybciej i nie mają prawa pojawić się błędy.
Uaktualnienie nawigacji.
Najpierw napisz jaką masz nawigację?
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2013!
I jeszcze dodam, że lepiej jest nagrywać na dużych (stacjonarnych) nagrywarkach niż na laptopowych.
viewtopic.php?f=91&t=201905
Zachodniopomorskie
Osobiście polecam Mazura na Lnianej w Koszalinie (gazownik, nie ten od wspomagań), tel. 505-015-365.
Wielokrotnie przetestowane, najlepsze płyty do navi BMW: MK1-MK3 - CD TDK MK4 - Verbatim DVD+R/DVD+R DL Business, Professional - Verbatim DVD+R Żadne inne, te zawsze działają. Nagrywam z prędkością 8x CD, jak i DVD i nigdy nie ma problemów.
Raczej nie, jeżeli raz widzi a raz nie, to laser w czytniku. Przeczyść najpierw, ale nie płytą, są specjalne płyny do optyki w czytnikach, czasami pomaga. Jeżeli nie, to trzeba wymieniać laser.
Kolego....sporo osób wyczyściło i wszystko chodzi .Mało tego-gdyby stosowali sie do twojej rady to byliby min. kilkaset złotych do tyłu.Dal twojego info można kupić sam laser w cenie ok.100-150 pln ,bo na co komu cały czytnik :duh: Kolego, ja mówię o laserze w nagrywarce, która nagrywa płyty, a nie o czytniku w samochodzie.
Już od wielu lat lasery są plastykowe i padają jak muchy. Nie baw się w czyszczenie tylko kup nową nagrywarkę. Niestety.
Dzięki :) A płytka SL z fotoradarami?
BMW Road Map Europe 2011 Premium
Tak. Mapy ściągasz z internetu (2013 rok). Kod kupujesz za 50$ od sprawdzonego ruska lub za 250 zł od kolegi na forum.
Wtyczka motocyklowa
Czy ktoś wie, gdzie kupić przejściówkę z OBD2 na okrągłą małą motocyklową BMW?
MK2 kolor - polskie menu + lektor - już gotowe
Niestety. nie ta generacja :)
GB
Mapy High w E65 2004 nie działają
Wystarczy rozebrać i wymienić laser. Sama wymiana banalnie prosta. Można kupić u nas lub w stanach przez internet. Koszt niewielki. Nie radzę wsadzać używki. Żywotność przewidziana na 3 lata. Plastykowe g.... Niestety.
Spróbuj zaktualizować soft. Jeżeli to nie pomaga, to trzeba wymienić laser. W MK4 lasery padają i nie czytają DVD, ale CD powinno działać. Te modele tak mają.
Zakładam, że kolega Skorupek wie, że ma kolor. Poza tym na Twoim chomiku wyraźnie jest napisane KOLOR.
http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*82o+to+marka+samochodow+z+malych+liter/MK2-kolor/mk2-gb-pl-lektor+pl-full Musi działać Magic ISO. Pilnujesz, aby było Mode 2, prędkość nagrywania 2x, 4x, 8x (ja zawsze nagrywałem 8x), płyta CD TDK lub Verbatim (CD wolę TDK). Nagrywarka najlepiej stacjonarna, nie w laptopie. Włączony zapłon, drzwi otwarte. Musi działać. Kilka razy, ale musi działać. Będziesz miał polski na angielskim.
Najważniejsze, aby płyta była dobrze nagrana - w Mode2. A jaka to navi? Daj linka, który plik ściągasz?
wibracje 120 km/h - znany temat, nowe fakty
To bardzo dobra cena.
Ja bym nie postawił na konwerter, tylko na coś z napędu. Najważniejsze - dobry mechanik znający się na BMW i inpa. Wszystko pięknie widać w czasie jazdy. Jaki przebieg? Zmieniałeś olej i filtr w skrzyni, może od tego trzeba zacząć? Tylko, że to też musi zrobić, kto zna procedurę dynamicznej wymiany oleju.
Sprawdź najpierw inne rzeczy. Mogą to być półośki, podpora wału (która z zewnątrz wygląda na idealną). Jeżeli chodzi o skrzynię, to konwerter padał w skrzyniach GM, w ZF nie powinien. Sprawdź co masz. Wtedy trzeba robić remont skrzyni całościowo, gdyż koszt wyjęcia i rozebrania jest duży. Ale co najważniejsze, to uślizgi w skrzyni dobry mechanik wyłapie w inpie, więc znajdź takiego, chyba że takiego masz.
Zachodniopomorskie
Jeśli szukasz rzetelności, fachowości, braku naciągactwa to idealne miejsce... żeby tych rzeczy się nie doszukać. Problem był taki - odcinka w M40 kończyła się przy 4000obr/min. Dwa dni bez auta, finał - kilkaset złotych mniej w portfelu, usterka natomiast pozostała. Dla porównania - w jednym z polecanych warsztatów w Warszawie diagnoza była darmowa, zajęła chyba z 5 minut, a naprawa (wymiana rozrządu) trwała niecały dzień, auto jeździ do dziś. Ogólnie - omijajcie szerokim łukiem Bosch Service (Andrykowski i Mioduszewski) w Koszałkowie, nie mają zbyt wielkiego pojęcia, przynajmniej jeśli chodzi o BMW i Mercedesy... Dokładnie, ludzie omijajcie ten niby serwis szerokim łukiem. Naciągacz na kasę i tyle. Byłem tam, przegląd zawieszenia miałbyć darmowy, a musiałem zapłacić 60 pln!!! Jakaś masakra!!! A nie wspomnę, że z diagnozą oczywiście nie trafił. Andrykowskiemu mówię stanowczo NIEEEE! Dlatego właśnie polecam AUTO-EXPERT w Koszalinie na Jaśminowej 20, tel. 504578890.
składanie lusterek z pilota
Ja myślałem, aby lusterka podłączyć do szyb, bo szyby domykają się po dłuższym przytrzymaniu zamykania samochodu. I wtedy przytrzymując dłużej włącznik, przy zamkniętych szybach, złożyłyby się lusterka.
