składanie lusterek z pilota
witam
czy moglby mi ktos napisac jak aktywowac funkcje skladanych lusterek z pilota
w e61 oczywiscie lusterka skladane sa jedynie nie dziala opcja skladania z pilota
moze byc dis/inpa/ncs expert
z gory dziekuje
hej kolego
mi udalo sie to zrobic mianowicie
w TMBT i TMFT zmian BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCH na aktive :)) u mnie zadzialalo od razu ;)
powodzonka
czy moglbys mi napisac krok po kroku jak to zrobic bo meczylem sie z godzine
i nie zmienia sie na aktiv
przy zczytywaniu przy pomocy F5 do pliku *.TRC w obu modulach wyskakuje blad ale mimo wszystko modykikuje i wczytuje plik *.MAN
z tym ze nie wiem czy dobrze robie koncowke kodowania bo w edit profile zaznaczam ptaszek i klikam OK
program troche muli i na koniec nie mam zadnego komunikatu o zakonczeniu kodowania, chyba ze trzeba cos jeszcze zaakceptowac na koniec
mimo wszystko zczytuje ponownie te dwa moduly a one nadal maja ta funkcje nicht_aktiv
dzieki za wszelakie wskazowki
Marcin
ok juz sobie poradzilem
jakby co to chetnie sie dowiem jakie jeszcze przydatne funkcje mozna aktywowac
sarczy tylko w TMFT zmienic bo to seterownik ten drogi niema nic do tego :norty:
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
Tez uruchomiłem to kilka dni temu, bardzo fajna funkcja. Napisze jak to działa bo nie miałem takiej informacji wcześniej - składanie lusterek uruchamia się przy dłuższym przytrzymaniu przycisku na pilocie (tak jak domykanie okien). To istotna informacja bo myślałem że lusterka będą zamykać się przy każdym zamykaniu samochodu a to nie było by dobrym rozwiązaniem. Teraz już wiem jak to działa ;)
Zrobiłem też światła dzienne - fajnie to działa przy ustawieniu przełącznika na auto (np. przy wjeździe do tunelu odpalają się ksenony)
Przy okazji może ktoś wyjaśni sprawę odblokowania mp3 :
Wszystko co ma w nazwie MP3 jest ustawione na activ ale nie działa w żadnym napędzie (mam navi pro - samochód 01.2004) - jak sprawdzić czy czytnik obsługuje mp3 ? W jakim module są ustawienia związane z mp3 ? Czytałem o module MASK ale nie widzę tego na liście w NCS. Idealnie gdybym miał mp3 na DVD.
Hej
jakim sprzetem/programem mozna taki rzeczy robic? Prosze o szczegoly
dziekuje
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
Co ty na to!!!! Wbij pod "szukaj" i gotowe
Program to NCS - na forum sa linki, można pobrać. Możesz sciagnąć program INPA razem z nim instaluje sie NCS.
Potrzebny jest oczywiście kabelek - zależy co i w jakim samochodzie chcesz zrobic.. jest dużo na ten temat na forum.
Żeby ogarnąć temat trzeba poświęcić trochę czasu..
Dziekuje, auto to e70 x5
:duh: relanium kolego mozesz sobie na uspkojenie zazyj- a jak masz w przyszlosci komus tak odp- to daj sobie spokoj- bo nie pomagasz a draznisz
Jeżeli masz auto z 2004, a nikt nie aktualizował w ASO oprogramowania to nie ma mozliwości aktywacji MP3. Jak nie masz MASK to masz CAPPL. Poza tym nie wystarczy zmienić na "aktiv" wszzystkego co z MP3 związane.
Hej
dziekuje
Potrzebujesz interfejsu pod CAN (koszt koło 400 PLN), pakietu programów INPA+EDIABAS+NCS, aktualizacji do baz dancyh dla NCS i EDIABAS (np.SP-Daten 40), wiedzy co gdzie i jak kliknąc i odrobine odwagi :D
zobaczymy jak bede draznil gdy co popiepszysz hahah
Witam ja mam e60 z 2003r. Moge tez odblokowac opcje skladanych lusterek??? pzodrawiam!
Jezeli masz skladane lusterka to tak
No mowie ze z pilota mi sie nie składają wiec nie wiem czy mam... Normalnie ręką moge :norty:
Składane w sensie elektrycznie składane. Masz wtedy taki dodatkowy przycisk przy panelu sterowania lusterkami po którego naciśnięciu składają Ci się lusterka elektrycznie. Jak tego nie masz to nie masz silniczków elektrycznych składających lusterko.
Dziekuje za wyjaśnienie:) Teraz jzu wiem ze nie mam hehe :8)
Pozdrawiam! :cool2:
Czy zadziała to też w E39?
Szkoda, ale jakby zrobić prosty moduł od domykania szyb...
witam, czy ktoś w warszawie zrobi mi składanie lusterek z pilota?mogę od wdzieczyć się chromowaniem lub cynkowaniem
Sam nie wiem, jak zrobić, ale popytaj elektronika jakiegoś, albo jeszcze lepiej ludzi, co montują autoalarmy, bo z tego co się orientuję układ jest podobny do tego co się dokłada przy autoalarmie czasami, aby po zamknięciu centralnym i włączeniu alarmu szyby się same domknęły.
Ja myślałem, aby lusterka podłączyć do szyb, bo szyby domykają się po dłuższym przytrzymaniu zamykania samochodu. I wtedy przytrzymując dłużej włącznik, przy zamkniętych szybach, złożyłyby się lusterka.
a ktos powie jak to zrobic?Bo tak czytam czytam no i [BAD],napiszcie w co wejsc i co właczyc..........
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
