Treść opublikowana przez luk_byd
Dyferencjał od 530d do 520d ?
Jak to wpłynie na obroty przy 100kmph na 6 biegu?
Hej. Zależy mi na zmniejszeniu obrotów na ostatnich biegach. Mam trzy auta. 530d LCI 525d LCI 520d LCI. Wszystko automaty. 530 i 525 maja 2300 obr przy 160kmh 520 ma 2750 obr przy 160kmh Co muszę zrobić w 520d aby to osiągnąć ? Wystarczy wymiana tylnego dyfra ? Wszystkie naped tylko na tył
Czy można wyciągać akumulator?
W E91 zmieniałem kierownice i nawet nie pomyślałem by odpiąc akumulator.. Poduszka powietrzna dla komputera od airbag to rezystancja. Dobrze jak by zapłon byl wyłączony, a jeszcze lepiej jak by 'CAN' się uśpił... (czyli jakieś 3-5 min bez otwierania drzwi po wyjeciu kluczyka). Nie ma napięcia 'na poduszce'. Jak sie pojawi napięcie to wybucha. Nie ma skąd się pojawić. Nie ma co panikować, to elementy bezpieczeństwa, nie są robione tak by przypadkowo coś wybuchło, wystrzeliło itp.
HiFi -> HiFi Professional DSP
Hej. Mam swoje auto i auto dawce części. W dawcy jest HiFi Professional DSP (Czyli chyba Top HiFI/Logic7). Ja mam zwykłe HiFi. Co muszę przełożyć i jak trudne/pracochłonne jest zajęcie aby przerzucić to 1:1 ?
Kultura pracy silnika 3.0d
A ja odpowiem bo ile kroć ktoś kupował auto zza granicy to ładnie chodziło ale do czasu. Odpowiedzią jest: Jakość paliwa (Orlen nicht) Jakoś oleju (jakiś syntetyk, nie podróbka). Jeśli oczywiście mechanika sprawna.
Taki rzeczy nie zapisują się w pamięci ram tylko rom, eeprom. Jak elektronika bez zasilania ma coś zrobić? Utracić lub zmienić wartości? No ludzie.
GrandeCzewa E61 525d 2005 + MPakiet + Shadow + Chiptuning
Puki co tak. W.525 nie jest ona do 450nm?
CCC Professional 2018
Aha. Można swoje punkty poi dodac przez pimp my nav.com Tak wlasnie tutaj sa dodawane fotoradary.Wiec jak ktoś narzeka, to może wgrac swoje :)
BMW E91 - Pytanie odnośnie oświetlenia w podsufitce
Nie jest to jakies kung fu. Kupujesz terminale, przewody - zaciskasz. Montujesz w kostki Przeciagasz nad podsufitowka, podlaczasz do FZD i do tylnej lampki. Nastepnie NCS i dodajesz lichtpakiet na aktiv w FZD jeśli dobrze pamietam
Dla mnie dawały rade. Dzieki
Przewóz felg+opony BYDGOSZCZ-KATOWICE
Hej. Być może w sobote z Bydgoszczy do Tych będę jechał. Jak będzie cos bliżej to dam znac.
El. składane lusterka w E61 - dołożenie?
Dzieki, lusterka tez mam z 2008 roku. Czyli zamiana 1:1 Tylko musze sprawdzić czy te składane maja swiatelka na dole bo nie chce się tego pozbywać :)
Hej. Dokładałem taką lampkę. Musiałem zrobić wiązke - nic trudnego. Oprócz tego musialem zakodować licht pakiet. Bez tego nie było sygnałów z FZD
Ile pali twoja bemka
Nie do końca tak jest. Ja mam po Chipie ustawione tak obroty ze przy Ok 1200 łapie turbo. Czyli pięknie sie zbiera. A np.dizel 1.5 laguna z cała rodzina to zeby to jakoś szło dajesz obroty 3000. I tu wychodzi spalanie. Uwierz lub nie. Mam 3.0 247 km e60 na trasie i w mieście pali mniej niż zony scenic 1.9 Dci a komfort jazdy, bezpieczeństwa w wyprzedzaniu itp bez porównania. To nie wiem jak to robisz, albo jak zajechany jest ten 1.9dCi. Miałem i mam rownorzednie Lagune 2.0dCi (miałem 1.9dCi palila trochę mniej i wersja 120KM i poprawiona 130KM), miałem 3.0HDI biturbo, miałem 2.0HDI 163km itp. itd. Chyba że 3.0 po chipie spali az o tyle mniej niż 2.0d po chipie... szok. po co dpfy
To że ustawiłeś prędkość X1 to nie znaczy że z taką prędkością Ci nagrywało.
Ja nie narzekam
A tacy fachowcy tutaj są...
Zamiana 1:1 TCU 1.5 <-> MULF2 HIGH
hylp
Kodowanie izi. Ale czy trzeba jakies wiazki dorabiać? Fotele mam komforty jeśli ma to jakiś związek.
Bardzo proszę o pomoc.
Hej. Co trzeba zrobić by dołożyć elektryczne składanie lusterek w E61? Dużo roboty ? Lusterka mam, panel mam.
Bmw e61 525d 177km chip jaki w dobrej cenie i odobry
To chip czy box ? To dwie róźne rzeczy. Boxy to uniwersalne zło, to po prostu oszukuje ECU i tyle, wtedy może paść wszystko, bo po prostu leje paliwo bez sensu. Rozumiem że najlepiej wszystko za bezcen. Cena? od 800 do 2000zł - zależy gdzie. A jak wtryski? Jakie korekcje? Sprawność ? Pewnie nie będziesz miał 177KM i 400NM :)
Wgranie softa do ASB 6hp19 BMW E60 Śląsk
a w Bydgoszczy? ASO chce 650zł i wszystkie na raz mi robić.
