Treść opublikowana przez luk_byd
[F10, F07, F01] Doposażenie w funkcje Gentleman
Działa z każdym el. fotelem czy tylko komfortami ? Ok, już wiadomo. Fotel pasażera musi mieć moduł 6e. Moj nie ma. :-(
E61 DIY wymiana wiązki tylnej klapy
Przycisk przy otwieraniu maski, kluczyk ? Wkrętak od wewnątrz przy zamku gdzie jest wycięcie ?
Skuteczne wykodowanie aut. rozkl. luster F30
Hej. Przy otwieraniu F30 z USA rozkladaja się lusterka. Wykodowalem ta funkcje, i z kluczyka i przez comfort access. Caly czas się otwierają. Da radę coś z tym zrobić oprócz przecięcia kabla ? :)
AHL problem
Jak? Lub co masz na myśli bo chyba nie. Kierunki ustawiłem tzn zakodowalem braknobrysowek
F11 - czujnik ochrony pieszych, po wymianie nadal blad ?
Myślę że tak. Trzeba mieć identyczny numer jak wcześniej. Realoem kłamie z listą zamienników
Ten sam numer? Ważne jest żeby był ten sam numer. Środkowy czujnik ok? Napinacze przy zamkach i zawiasach maski są ok?? Łącznie 4
BMW Road Map Europe PREMIUM WEST i EAST 2018-2
Z rejonów gdzie ja jeżdżę to widzę że w -2 względem -1 zmieniono: S5 wydłużono w kierunku Żnina od Gniezna Ale reszty dróg np. A5 w Austrii nie ma w całości nadal Nie ma też kilku dróg które są już od roku w mojej miejscowości
AHL problem
Wykopałem ahl i czysto ale... W ten sposób nie działa ahl.
F30 Kodowanie na pomorzu lub okoliczne woj?
Bydgoszcz. Ale taniej samemu.
AHL problem
Dzien dobry, Reflektory z allegro kupuje EU. Auto z USA. Podlaczone reflektory adaptacyjne EU, kaseta jedna z US, jedna nowa. Numery niby kompatybilne. Bledy 3: 8041BA 8041F8 8041FB :( Jak sie za to zabrać ?
Problem z wyborem
Aż chciałoby się napisać zależy jak eksploataujesz auto... Te wszystkie afery dieslowe...a w 330d może kiedyś filtr się nieco przytka. Kolektory w środku mają dużo 'smaru' :) Tez bym się zastawiał. 330d - to jedyny plus 328i - plusami jest automat, wyposażenie... Przebieg bym pominął... nie robi. A rozrząd ? I w 330d i w 328i by trzeba zrobić. Nie ma co dziadować 3k przy ~80-100k
Bardziej ciekawe jest 'zrobilem reset'
Bład airbag inpa 0x0994
Mialem trzy bledy, został jeden. Nie moge znalezc definicji, zas sama inpa nie laczy sie z airbag. na idrive mam ze blad poduszek/napinaczy pasazera 0x0994 0xAF Blad mam functional jobs. Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu
Wymiana zderzaka przedniego oraz nadkola po wypadku
Z przodu reflektor ma chyba nie więcej niż 3 śruby. Jedna z tyłu Dwie u góry Jedna na dole jeśli dobrze pamiętam
Trzeszcząca opona/koło
Ale jak opona na styku z felga? To by też powietrze ucieklo
Kolorowy headup?
Zegary mam białe. Teraz znalaLem że to d 2011/03 jest nowy headup. Ehh
Kolorowy headup?
Hej. W f30 mam kolorowy headup. Znaki są białe z czerwoną obwódką. Czcionka biała. Inni w F10 też tak mają. Ja zaś mam pomarańczowe czcionki i czerwone. W czym rzecz?
Czujniki pola martwego - Retrofit.
Noooo jakieś radary chyba nie? A jutro sprawdzę jak to działa gdyż nie korzystam
BMW ROAD MAP EUROPE PREMIUM 2018-1
Ja zawsze wyciągałem bilet bo tata mówił że wtedy szybciej przyjedzie. Teraz gdy jestem duży to wiem już że nie wiem czy gdybym go nie wyciągnął to by przyjechał tak szybko jak wtedy.
Ramki do tablic rejestracyjnych
Panie Andrzeju czy mogę prosić o odpowiedź na PW? Lub mail? Zakupiłem 2 tyg temu naklejki i brak kontaktu
Dołożenie lusterka z pilotem
Czyli innymi słowy, Podmieniam lusterko 1:1 i koduje i wsio?
Dodatki do paliwa Archoil
Stosuje aby lepiej się czuć Ale... nie sadze ze to jakos wpływa na DPF. Może coś tam wtryski oczyści, podniesie liczbę cetanową...ale DPF ?
A kafas nie jest zasilany z lusterka jak w E61?
Miałem możliwość kupna E61 z pełnym wyposażeniem i tam też był universal remote Control. Unikam słowa pełnym w BMW ale tam było wszystko. Od wyposażenia bagażnika przez tv i night vision po wentylowane i usztywniające sie fotele komfortowe Lusterko oprócz tego ma kompas. Ja niestety mam kafas albo na szczęście. Nie chcę z jednego rezygnować na rzecz drugiego. Rozbierałem lusterko i nie jest to takie hop siup przełożyć tylko moduł do bram.
przeróbka AUX na USB
:D To nie tak działa. Nie da rady tak, to tak nie zadziała.
