Rudy83
Treść opublikowana przez Rudy83
  1. Ja mam e61 525i w manualu. Nie jezdze wyscigowo ale i nie slimacze. Jezdze normanie, dynamicznie. W miescie 12.8L a w trasie 7.4L - 8.4L na PB. Mieszany w korkach i swiatlach do roboty z predkoscia srednia 32KMH jak dobrze pojedzie miedzy 11.4L a 12.8L wg komputera, ktory jest w miare dokladny. LPG mam ustawiony troche na bogato - 3% roznicy na korektach paliwowych - autostrada 12L jadac 110-115KMH a do roboty okolo 13L-15L. Nowy termostat, nowy fitr powietrza, swiece maja przejechane 10,000km, cewki OK, nowe sondy lambda, kola 235/24/18 nabite na 36psi. Z tego co kolega pisze to jara mi strasznie duzo... :mad2:
  2. Problem rozwiazany - winna byla sprezarka. wymieniona i nie ma problemu. Zamontowalem Niessens -ale grzechocze wiec bedzie pewnie za chwile wymiana na nowa.
  3. Ja to wiem ale to jak z dizlem - ile panu pali? mnie? - prawie nic! jak czasem czytam to 535D spala wiecej niz 530i :duh:
  4. ja mieszkam w anglii i oleju wole nie kupowac na internecie bo moze przysc slonecznikowy. Czyli ten olej się nie nadaje do Bmw ? Ostatnio też mi go wcisnęli, twierdzą, że to ten sam olej tylko etykieta się zmieniła. To samo mi powiedzieli w sklepie. Valvoline Synpower 0w40 to wiem. A jaki Motul pasuje do N52B25 z LPG?
  5. Takie pytanie panowie - mam komforty z wstawkami a'la krokodyla skorka - ale bez grzania. Jest to mozliwe? Jak sprawdzic czy fotele maja maty? Dziakuje
  6. Mnie manual 525i N52 pali po miescie 13-15 lekko. Normalna jazda. Sklad mieszanki chyba OK. Bledow brak itd... Tu w angli nie ma diagnostykow tylko wymienacze czesci wiec do poki sie toczy to jest OK. Wiesz, sa 530i automaty co pala 9L po miescie i 5,6L na autostradzie. No ale 525i to nie to co 530i... ps. jak sie sprawdza sklad mieszanki? :?
  7. Witam. Przyszed czas na zmiane wiec poszedlem do sklepu i sie okazalo ze Mobil 1 New Life 0w40 juz nie sprzedaja. Zostani 2niby" zastapiony przez Mobil 1 FS 0W40! Czy to sa porownywalne oleje?
  8. Wyglada na to ze pompa mysli ze jest ta strona za wysoko i upuszcza albo robi sie jakies zwarcie i zawor sie otwiera na postoju. Wejdz w inpa i wylacz poziomowanie zawieszenia na dzien czy 2a i zobacz czy tez spadnie powietrze przez noc.
  9. moze tez: koziolkowac przy ruszaniu, klekotac jak dwumasa na jalowym, rzucac autem przy naglym depnieciu na gaz na postoju.
  10. no nie wiem, moze wymien czujnik walka? :|
  11. Zrob kalibracje motoru valvetronik - > INPA i sekcja EOL -> re learn stops. powinno pomoc.
  12. Ta, -> DISA
  13. NIe mam pojecai czemu valvetronik sie przestawia. Ja jak kupilem auto to tez byla lipa. odpalal ale jak dalem mu po garach to z malych obrotow szarpal.
  14. Rudy83 odpowiedział(a) na figar28 temat w E60, E61
    Nie wiem czy to ma znaczenie ale u mnie jest jeb...ta uszczelka pod glowica. Rosnie mi cisnienie w ukladzie i woday wylazi z rur..
  15. zaczal bym od adaptacji walka valvetronika. Jesli nie pomoze to zmiana sensora.
  16. Witam, Jak sprawdzic te elektrozawory? INPA? Jesli tak to w jakiej sekcji? U mnie grzeje pol kabiny a pol chlodzi...
  17. Bylem wymienic prawa poduszke pod silnikiem - znowu lekko klekocze :duh: Ciekawe co bedzie po wymianie oleju za miesiac... :?
  18. Po wymianie poduszki prawej pod silnikiem problem prawie zniknal u mnie.
  19. Serio? Nie zauwazylem... Przynajmniej juz wiem czemu tylna nachodzila mi na dach :duh:
  20. gdzies czytalem , ze to koziolkowanie to normalka a auto trzeba krecic wyzej by tego uniknac. Ja bede wyjmowal CDV przy zmianie plynu bo dluzej tego nie zniese :mad2:
  21. U mnie bosz super puper twin costam walily jak mlotki. Zmienilem na Michelin Stealth i jest cicho.
  22. Bylem wymienic poduszke pod amorem lewym. Wymienili i problem znikl. I badz tu czlowieku madry :mad2:
  23. Ja jechalem e61 SE na standardowych 17" i bylo lepiej niz moja na Sport Settings i 18" felgach. Moja e61 kolysze sie na boki jak lajba w czasie sztormu. Sportowe odczucia mialem tylko jak jechalem po wertepach - plomby chcialy wypasc!
  24. Wyglada OK ale ja bym nie obnizal. Poduszka amora moze byc Bilsten tez. Nie musi koniecznie byc sachs. Do tego dystanse 10MM przod i 25mm tyl i bedzie git gitarra bo nie bedzie sie tak kolysac w zakretach. Samo 25mm na tyle robi juz sporo dobrego.
  25. Rudy83 odpowiedział(a) na figar28 temat w E60, E61
    U mnie jesli wylacze nagrzewanie kabiny reduktor od gazu praktycznie sie nie nagrzewa do czasu az silnik nie osiagnie temperatury roboczej. Pompa moze chodzic ale bardzo slabo.
