Radek540V8
Treść opublikowana przez Radek540V8
  1. Mały szary
  2. Po lifcie jest skrzynia 6hp26 i sterownik (mechatronica) jest wewnątrz skrzyni :( jakin sss sprawdzałeś ????
  3. No i powinieneś miećjeszcze ten mały szary do intensywnego obok tych czarnych fotke trzasne ci jutro :)
  4. Sterowanie odbywa się tylko przez przekażnik w skrzynce bezpieczników pod maską,powinieneś mieć taki mały prostokątny przekażnik koloru szarego.
  5. A tu daje niedowiarkom fotki oleju który kupuje :mrgreen: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img217.imageshack.us/img217/6326/castrol10w60mseriescj1.jpg %5B640%3A20%5Dhttp%3A//img217.imageshack.us/img217/castrol10w60mseriescj1.jpg/1/w1024.png %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img523.imageshack.us/img523/4098/30885039897662252930bvy7.jpg %5B640%3A20%5Dhttp%3A//img523.imageshack.us/img523/30885039897662252930bvy7.jpg/1/w1024.png
  6. Radek540V8
    Problem z sondami 540i
    W tym modely są sondy BOSCH LSH6 prawdopodobnie padły sondy ew co jest nie wykluczone wysypał się sterownik :(
  7. Tak że jest to napewno FULLSYNTETYK aczkolwiek zgadzam się że Castrol robi wały z niektórymi olejami i nazywa je syntetykami ale ma też w swojej ofercie pełne : Edge SAE 10W-60 for special BMW M-Series engines _____________________________________________________________________________________ Applications Castrol EDGE 10W-60 is a fully synthetic engine oil offering exceptional protection for high performance engines. This product is the sole oil approval for certain BMW M series eg M5, plus Z8 post March 2000. _______________________________________________________________________________ Features / Benefits Delivers performance that has been designed especially for the BMW M-series. High degree of engine protection at elevated high and low temperatures. Fully synthetic technology. ____________________________________________________________________________________ Specifications / Performance BMW approval for M series and Z8 models post 2000 API SJ/CF Castrol EDGE 10W-60 is a fully synthetic engine oil offering exceptional protection for high performance engines. This product is the sole oil approval for certain BMW M series eg M5, plus Z8. BMW approval for M series and Z8 models. API SJ/CF PS. Aż zadzwoniłem do niemiec do Siedziby Castrola i dostałem odpowiedz konkretną że EDGE 10W60 JEST OLEJEM W PEŁNI SYNTETYCZNYM !!!
  8. Panowie CASTROL EDGE 10W60 to pełny syntetyk !!!
  9. Marek S03 cięzko dostępne chyba że znów wejdą na taśme tak jak to zrobili z S02 a jak nie to zostaje nam RE50A :D
  10. Kurde jak nie mam auta i niewiem jak to dokładnie wygląda to nie umiem ci odpowiedzieć:(
  11. Radek540V8
    wysoka temperatura
    Kolego przypuszczam że masz motor w e34 M50 objawy tego typu to padająca pompa wody czyli rozlatujący się plastykowy wirnik przedmówcy chyba niedoczytali że straciłeś ogrzewanie a do tego visco a tymbardziej termostat jak stoisz w korku nie ma nic.
  12. Wkońcu jak to jest szarpanie czy wibracje ?
  13. Prawa sonda lambda ale dla upewnienia podepnicie się pod kompa .
  14. W v8 to podstawa porządnie poskładać wydech tzn rozgrzac go poluzować i ponownie skręcić i powinno się poprawić ew musisz podpiąć kompa tzn oscyloskop i sprawdzić cewki.
  15. Oj chyba nie post zaczyna się od samochodu BMW 535i e34 który ma oznaczenie motoru M30 a np 525tds ma m51 i ja ustosunkowałem się do wypowiedzi kolegi który zadał to pytanie :)
  16. Panowe od silników M30 muszę was zmartwić koszt koła do m30 i występuje tylko w oryginale nigdzie więcej nie dostępne tylko w ASO to wydatek : 5179.89zł -10% jak ktoś ma rabat :cry:
  17. Do wymiany jest komp one poprostu padały czyt (wada fabryczna )wrazie czego mam takie 2szt sprawne :)
  18. Będe dzisiaj w berlinie zadzwoń do mnie na mój nr 01794365663 będe gdzieś do środy :)ew jeszcze dzisiaj na polski 0509481637 i 0500543763
  19. Skąd dokładnie jesteś ?
  20. Zakładaj spokojnie nic się nie stanie :)
  21. :duh: Kurde zakłada się takie jak podała fabryka a nie jakieś komnbinowane tj fabryczne 235/45/17 przód i tył ew 255/40/17 tył a jka chcesz komfort to żmień na 16" 225/55/16 i wtedy będzie bajka :D
  22. I kolega pablo jeżdzi na takich gumach jak fabryka podała i tak powinno się zakładać :cool2:
  23. Kolego patrz że masz tdsa wydmuchanie uszczelki to mały pikuś ale 3/4przypadków to głowica pęknięta w tds :(
  24. Wstaw tuleje od e32 750 i będziesz miał po problemie :)
