Treść opublikowana przez KL4K50N
2015 F10 - Dołożenie NBT EVO
Napisz do kolegi : gk tds tutaj na forum, on Ci pomoze.
BMW 528 F10 LPG Montaż Prins
Ale tutaj jest mowa o bezposrednim wtrysku a nie Twoim posrednim. W twoim silniku to zaden wyczyn zrobic LPG. Po drugie niezly wykop.
Zmiana zegarów na led i navi google?
W tych pieniądzach to masz wybór 10,25 albo 12 cali, android 10, 4/64 Gb, wbudowany sim, carplay etc u majfriedów... Ta cena z linka to jakiś żart za ten śmietnik. Smietnik to wlasnie ten chinski syf a la android...
Światła do jazdy dziennej.
W zwyklych halogenach nie zakodujesz ringow by dawaly takiej mocy jak w opcji z xenonem. Wiec pozostaje CI tylko wymiana lamp na xenon, albo powrot to fabrycznych ustawien i uzywania ciagle swiatel z H7. Mozesz sprobowac tego, ale watpie by cos pomoglo : FRM 3050 HELLIGKEIT_DRL wert_01__100% / Werte=64 FRM 3050 DRL_MODUS drl_s_ohne_sl FRM 3050 NSW_AUS_BEI_FL nicht_aktiv / Werte=00 U_EFF_POL (set it to wert=05, 13,0V)
Instalacja COMBOX w F10 CIC
W BMW wszystko jest do zrobienia :) :cool2: :norty:
O kurka, to gratulacje za robotę. Szybko nawet Ci poszło :cool2: Wszystko Ci działa, jesteś zadowolony?
Felgi do F10
Myslalem, ze upcham kola z X6 :mrgreen: Dzieki. :cool2:
System Audio
677 to HiFi Pro Przed liftem jako Logic 7, LCI juz Harman
Felgi do F10
Gdzies widzialem, ze minimalna opona na 10J to wlansie 245 :roll:
Felgi do F10
Pany, czy do F10 to podejdzie ? Felgi : 10J ET40 20" 11 ET37 20" Opony : 245 przód 275 tył Bardziej mi chodzi czy opony ogarną te szerokości?
BMW F10 528i 258KM 3.0 N53 benzyna siwy dym
Wymienic NOx sie da samemu, ale musisz miec podnosnik. Po wymianie trzeba zrobic adaptacje ISTA. W N53 czesto pada NOX, ori jest drogie, uzywanej nawet nie kupuj. Jest altenratywa, troche tansza i jest spokoj do konca zywota tego auta - NOxem
Sprawdzales bledy? W N53 jak pada sonda NOx to lubi dymic.
Tutaj masz opis calej instalacji Combox : https://f10.5post.com/forums/attachment.php?attachmentid=462969&d=1291578641 A tutaj masz temat comboxa w aucie bez MULF/TCU (mam nadzieje, ze rozumiesz jezyk angielski) : https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1278349 Moze to troche Ci pomoze.
Przy takim golasie jak Ty masz daruj sobie montaz combox. U Ciebie musisz duzo rzeczy ciagnac, dorabiac, dokupic - nie oplacalne. Chcesz BT audio i telefon zakup sobie ekran wiekszy z androidem.
Lusterko-wsteczny
Zeby lusterko opuszczalo sie podczas parkowania, przycisk od pozycji lewe prawe mui byc ustawione na lewe.
Lift f10 528i (n20). Kiedy poprawiono wady?
Bronisz swojego egzemplarza i wmawiasz sobie, ze jest wszystko poprawione. Przyklad z zycia codziennego, gdzie z tymi autami mam stycznosc codziennie : Znajomy z pracy ma 528i z 2016r, przebieg 110.000km - przy przebiegu 98.000km wymienial rozrzad oraz pompe (rozrzad delikatnie rozciagniety, pompa wyla) Zona szefa jezdzi 125i z 2014r, przebieg 268.000km - rozrzad zmieniany juz dwa razy byl wraz z pompa Kuzna 328i z 2015r, przebieg 178.000km na autostradzie padla pompa, laweta. Razem z wymiana pompy zalecenie z ASO - wymienic rozrzad, wyczuwalne luzy
Poprawione n20 jest od 03/2015. Nic nie jest poprawione. Jak nie dbasz o regularne wymiany DOBREGO oleju ( nie wg zaleceń ASO) ro rozrząd i tak nie wytrzyma. Pompa również ta sama co przed liftem.
Dławienie się i błąd niepełna moc silnika F10 528i
Świece w jakim stanie? VANOSY?
F10 535iX N55 - problem z katalizatorem?
W moim N53 mam podobnie (rowniez dwa katy) Blad pojawia sie tylko w ISTA(na desce ani razu nie zapalil mi sie check) raz na miesiac moze. Kupilem srodek do czyszczenia katow od firmy Wynns, dzis maja przyjsc. Mysle, ze to nic nie da. Tylko dziwi mnie to, ze Ty wymieniles oba katy a nadal masz bledy :duh: :roll:
Przebiegi f11 f10
Moja F10 N53 ma 186.000km (duzo napraw po drodze, ale smiga) Znajomego F30 2013 N47 ma 522.500km na ORYGINALNYM, nie wymienianym rozrzadzie (serwis olejowy i tyle z jego wydatkow. Auto od nowosci w jego rekach) :norty:
[FOR SALE] BMW F10 525d xDrive 218 KM, Black + SHADOW
Zakoduj sobie 6WA by te paski na dole licnzika swiecily sie na szaro. Genialnie to wyglada z polaczeniem bursztynowym. Teraz to tak za duzo czerownego :8)
F10 528i N53 Filtr Paliwa?
A widzisz... Tego nie wiedziałem, dzięki ;) A masz pomysł dlaczego moje auto musi mieć zawsze ponad pół baku? :norty: :mrgreen:
Witam, Orientuje się ktoś czy jest w N53 filtr paliwa, który trzeba wymieniać? Wiele informacji jest, że filtr jest zintegrowany z pompą w baku, ale wg realoem niby jest normalnie filtr : Pytam ponieważ mam pewien dziwny problem z autem - Jeżeli mam ponad pół baku paliwa to auto odpala idealnie. A jak wskazówka pokaże nawet 2mm poniżej polowy baku to rano autem telepie :mad2:
Road Map Europe West PREMIUM USB 2020-1 1xUSB
Dziękuje Wojtku :cool2: :lol:
Kodowanie E sys bmw f10
Predkosciomierz cyfrowy : KOMBI : 3000 : BC_DIGITAL_V = aktiv Start / Stop : CAS : 3000 TC : TC_MSA_DEFAULT_OFF = NEW VALUE: aktiv
