KL4K50N
Treść opublikowana przez KL4K50N
  1. KL4K50N odpowiedział(a) na Kabs temat w F10, F11
    Napisz do kolegi : gk tds tutaj na forum, on Ci pomoze.
  2. Ale tutaj jest mowa o bezposrednim wtrysku a nie Twoim posrednim. W twoim silniku to zaden wyczyn zrobic LPG. Po drugie niezly wykop.
  3. W tych pieniądzach to masz wybór 10,25 albo 12 cali, android 10, 4/64 Gb, wbudowany sim, carplay etc u majfriedów... Ta cena z linka to jakiś żart za ten śmietnik. Smietnik to wlasnie ten chinski syf a la android...
  4. W zwyklych halogenach nie zakodujesz ringow by dawaly takiej mocy jak w opcji z xenonem. Wiec pozostaje CI tylko wymiana lamp na xenon, albo powrot to fabrycznych ustawien i uzywania ciagle swiatel z H7. Mozesz sprobowac tego, ale watpie by cos pomoglo : FRM 3050 HELLIGKEIT_DRL wert_01__100% / Werte=64 FRM 3050 DRL_MODUS drl_s_ohne_sl FRM 3050 NSW_AUS_BEI_FL nicht_aktiv / Werte=00 U_EFF_POL (set it to wert=05, 13,0V)
  5. W BMW wszystko jest do zrobienia :) :cool2: :norty:
  6. O kurka, to gratulacje za robotę. Szybko nawet Ci poszło :cool2: Wszystko Ci działa, jesteś zadowolony?
  7. KL4K50N odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Myslalem, ze upcham kola z X6 :mrgreen: Dzieki. :cool2:
  8. KL4K50N odpowiedział(a) na MAciek1911 temat w F10, F11
    677 to HiFi Pro Przed liftem jako Logic 7, LCI juz Harman
  9. KL4K50N odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Gdzies widzialem, ze minimalna opona na 10J to wlansie 245 :roll:
  10. KL4K50N odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Pany, czy do F10 to podejdzie ? Felgi : 10J ET40 20" 11 ET37 20" Opony : 245 przód 275 tył Bardziej mi chodzi czy opony ogarną te szerokości?
  11. Wymienic NOx sie da samemu, ale musisz miec podnosnik. Po wymianie trzeba zrobic adaptacje ISTA. W N53 czesto pada NOX, ori jest drogie, uzywanej nawet nie kupuj. Jest altenratywa, troche tansza i jest spokoj do konca zywota tego auta - NOxem
  12. Sprawdzales bledy? W N53 jak pada sonda NOx to lubi dymic.
  13. Tutaj masz opis calej instalacji Combox : https://f10.5post.com/forums/attachment.php?attachmentid=462969&d=1291578641 A tutaj masz temat comboxa w aucie bez MULF/TCU (mam nadzieje, ze rozumiesz jezyk angielski) : https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1278349 Moze to troche Ci pomoze.
  14. Przy takim golasie jak Ty masz daruj sobie montaz combox. U Ciebie musisz duzo rzeczy ciagnac, dorabiac, dokupic - nie oplacalne. Chcesz BT audio i telefon zakup sobie ekran wiekszy z androidem.
  15. KL4K50N odpowiedział(a) na lateczko87 temat w F10, F11
    Zeby lusterko opuszczalo sie podczas parkowania, przycisk od pozycji lewe prawe mui byc ustawione na lewe.
  16. Bronisz swojego egzemplarza i wmawiasz sobie, ze jest wszystko poprawione. Przyklad z zycia codziennego, gdzie z tymi autami mam stycznosc codziennie : Znajomy z pracy ma 528i z 2016r, przebieg 110.000km - przy przebiegu 98.000km wymienial rozrzad oraz pompe (rozrzad delikatnie rozciagniety, pompa wyla) Zona szefa jezdzi 125i z 2014r, przebieg 268.000km - rozrzad zmieniany juz dwa razy byl wraz z pompa Kuzna 328i z 2015r, przebieg 178.000km na autostradzie padla pompa, laweta. Razem z wymiana pompy zalecenie z ASO - wymienic rozrzad, wyczuwalne luzy
  17. Poprawione n20 jest od 03/2015. Nic nie jest poprawione. Jak nie dbasz o regularne wymiany DOBREGO oleju ( nie wg zaleceń ASO) ro rozrząd i tak nie wytrzyma. Pompa również ta sama co przed liftem.
  18. Świece w jakim stanie? VANOSY?
  19. W moim N53 mam podobnie (rowniez dwa katy) Blad pojawia sie tylko w ISTA(na desce ani razu nie zapalil mi sie check) raz na miesiac moze. Kupilem srodek do czyszczenia katow od firmy Wynns, dzis maja przyjsc. Mysle, ze to nic nie da. Tylko dziwi mnie to, ze Ty wymieniles oba katy a nadal masz bledy :duh: :roll:
  20. KL4K50N odpowiedział(a) na Marcincamaro temat w F10, F11
    Moja F10 N53 ma 186.000km (duzo napraw po drodze, ale smiga) Znajomego F30 2013 N47 ma 522.500km na ORYGINALNYM, nie wymienianym rozrzadzie (serwis olejowy i tyle z jego wydatkow. Auto od nowosci w jego rekach) :norty:
  21. Zakoduj sobie 6WA by te paski na dole licnzika swiecily sie na szaro. Genialnie to wyglada z polaczeniem bursztynowym. Teraz to tak za duzo czerownego :8)
  22. KL4K50N odpowiedział(a) na KL4K50N temat w F10, F11
    A widzisz... Tego nie wiedziałem, dzięki ;) A masz pomysł dlaczego moje auto musi mieć zawsze ponad pół baku? :norty: :mrgreen:
  23. KL4K50N opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam, Orientuje się ktoś czy jest w N53 filtr paliwa, który trzeba wymieniać? Wiele informacji jest, że filtr jest zintegrowany z pompą w baku, ale wg realoem niby jest normalnie filtr : Pytam ponieważ mam pewien dziwny problem z autem - Jeżeli mam ponad pół baku paliwa to auto odpala idealnie. A jak wskazówka pokaże nawet 2mm poniżej polowy baku to rano autem telepie :mad2:
  24. Dziękuje Wojtku :cool2: :lol:
  25. Predkosciomierz cyfrowy : KOMBI : 3000 : BC_DIGITAL_V = aktiv Start / Stop : CAS : 3000 TC : TC_MSA_DEFAULT_OFF = NEW VALUE: aktiv
