alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Do diagnostyki polecam kabel ENET, znajdziesz na popularnym portalu aukcyjnym. Mogę również wykonać diagnostykę zdalnie, poziom ASO bez potrzeby posiadania oprogramowania na laptopie. Jeśli jesteś zainteresowany napisz PW.
  2. W serii F nie miałem jeszcze okazji tam zaglądać, natomiast w E rozdzielacz jest wymieniany w całości. Tutaj na 90% będzie podobnie.
  3. Może być zakamieniona nagrzewnica. Kiedyś robiłem płukanie nagrzewnicy i pomogło, ale niestety na krótko.
  4. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/1VnXN6IWGo Ten kabel łączy się w punkcie F502 w skrzynce nad akumulatorem. Wewnatrz jest bezpiecznik 100A.
  5. Zapnij ibs, przynajmniej będziesz wiedział, że to klamka na 100%
  6. Nie wpływa. Nie będzie działać tylko komfortowe otwieranie. Jednak prawa klamka?
  7. Prawdopodobnie uszkodzony eeprom. Mogła sie do tego przyczynić ingerencja w przebieg. Mogę naprawić CAS wysyłkowo.
  8. Pisałem Ci już co musisz zrobić ale jak widzę nie chcesz dać się przekonać. 2E41 komunikacja EWS /DME
  9. Jedną klamkę? Próbowałeś drugą lub moduł?
  10. Kodowałem kiedyś taką kombinację lamp. Jedna EU druga USA. Nie było problemu
  11. Mogę pomóc, ale potrzebny będzie Ci kabel KDCAN
  12. Tak. Wychodził chyba od września 2008
  13. Jeżeli ma keyless to odepnij wtyczkę od klamki kierowcy. Jeżeli nie to skontaktuj się ze mną na PW
  14. alb3rt odpowiedział(a) na Gajtek temat w F10, F11
    W kablu bedzie sie świecić, tylko pytanie czy świeci się w gnieździe wzmacniacza
  15. Wszystko można zrobić. Po więcej info zapraszam PW
  16. Zdalnie. Zapraszam.
  17. 452A błąd pojawia się, gdy dpf przekroczyła zaprogramowaną żywotność i służy jako informacja. Wystarczy zaprogramować wymianę filtra na kolejne kilometry i włączyć regenerację Pomoże ci w tym aplikacja BTOOL naszego forumowego kolegi.
  18. alb3rt odpowiedział(a) na mati0507 temat w Diagnoza komputerowa
    Jak masz kabel dcan napisz na PW. Zobaczę co da się robić.
  19. Wygląda na to że trzeba tylko wymienić drzwi, o ile auto już nie było szykowane pod sprzedaż. Jeśli byś się zdecydował to z kluczykiem u mnie też nie będzie problemu
  20. Jeśli masz ENET to zrobię zdalnie.
  21. Niestety musi być agm
  22. Chodzi o czujnik zmierzchu w szybie. Może się odkleił
