KLON ECU BMW E90 2.0 N47
Witam, potrzebuje pomocy dot. decyzji kupna programatora którym będę mógł zrobić kopię wsadu ze starego sterownika i wgrać do nowego ( klon ). Jaki programator będzie najłatwiejszy w obsłudze i w miarę tani - tylko z pełną licencją ? Zależy mi na takim, który nie będzie miał problemu z marką BMW.
Nie ma takiego narzędzia, które spełnia twoje wymagania.
Tym bardziej jeżeli zamierzasz kupić na jeden raz.
Było by to co najmniej nieopłacalne. Lepiej oddać komuś, kto się tym zajmuje i mieć spokój.
Dziś rozmawiałem z człowiekiem który się tym zajmuje i polecił mi kilka urządzeń, jedno oo 20tys zł. Powiedział też, że mając wiedzę można zrobić to zwykłym programatorem. Nie wiem ile w tym prawdy, ale jeśli tak jest to czy ktoś jest mi w stanie pomóc ? ;)
Nie poradzi sobie w edc17 jaki to jest w n47
Mozna zrobic taniej, ale nikt ci nie da dokladnej inatrukcji
Musisz zczytac flash i eeprom a to tylko przez bdm
Najprościej dla mnie odczyt isn z dde7 i zmiana go w cas
Ale narzedzia ktore to robią kosztuja duzo
Jak jesteś z lubelskiego to zapraszam jestem w stanie pomóc
Niestety, jestem z Pomorskiego, ale dziękuję za chęć pomocy. No dobrze, a w takim razie wiesz może które dokładnie elementy trzeba w ECU i CAS przeprogramować? Może z taka wiedza i podstawowym programatorem dałbym radę? Jak nie wyjdzie to trudno, będę próbował aż do skutku bo kiedyś ten pierwszy raz musi być ;)
Wyślij mi oba sterowniki i Ci zrobię klona.
Dziękuję za pomoc, chciałem jednak sam coś w temacie zadziałać
  • 2 miesiące temu...
Hej i co zdziałałeś coś w temacie? Myślałeś nad BDM 100? Chińczyk kosztuje grosze a jest najpewniejszy do klonowania.
Twoje myśli są dalekie od rzeczywistości
Jak zwykle temsky bardzo pomocny. Po co się udzielasz? Myślisz że posiadłeś wiedze tajemną?
oczywiście że jestem pomocny, bo wystarczy poczytać jakie sterowniki obsługuje bdm100 i wszystkie pytania znikną same
Podpowiedz proszę temsky740 jakim programatorem najpewniej zrobić klona EDC16C31 i czy jest możliwość po OBD?
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
No właśnie bdm100 i jest dla edc16. A tak to ten stary szrot po obd można dopisać za 2 min
