Treść opublikowana przez ppatryk
ppatryk -->> e39 523i
dzięki :)
ppatryk -->> e92 LCI M-Pakiet - str. 14 wiosna '16
heh co do sezonów to raczej zależy ile kto jeździ :) myślę, ze u mnie tył starczy na dwa, może trzy sezony z ciekawości dzisiaj wieczorem zmierzę ile mają teraz bieżnika
opony są dobre szczególnie na wodzie jestem mega zaskoczony jedyna ich wada to, że są głośniejsze od nexenów, ale to może być wina bieżnika czy kupiłbym drugi raz? zdecydowanie tak
tablet w aucie nie wygląda jak dokładany ale zdarza się, że czasem jak gdzieś zaparkuje w niepewnym miejscu to ściągam
PDC, czujnik parkowania, parktronic - problemy/awarie
możesz też inpa powinno pokazać który i spokojnie możesz kupić nowy zamiennik, ja kupiłem kiedyś do e90 i do tej pory działa bardzo dobrze ważne byś dobrał odpowiedni po numerze części
320i pb95 czy 98
ja mam N43 i jakiejś tam różnicy nie widzę czy to PB95 czy PB98 czy paliwo premium spalanie to samo, kultura pracy ta sama ważne, że autko sprawne, jak miałem stare świecie to wtedy czułem różnicę można od czasu do czasu dolać preparat do wtryskiwaczy
[E91] - smarowanie zawiasów tylnej klapy
prawdopodobnie siłowniki się wyrabiają można na próbę zwykłym wd40 psiknąć i zobaczyć czy coś pomoże jeżeli nie to tylko nowe siłowniki ale ori, zamienniki po prostu nie dają zazwyczaj rady (zazwyczaj, bo czasem są ok)
[320i] Totalny brak mocy, zolta kontrolka silnika
podepnij pod kompa i zobacz jaki błąd może być mnóstwo przyczyn
E92 LCI 2.0i N43 cykanie na jalowym
u mnie pisze 95 na klapce :) te silniki tak cykają, a na filmiku moim zdaniem jest to wina kiepskiego nagrania
PB92 przy sprawnym aucie jak najbardziej się nadaje, nie ma nic negatywnego aczkolwiek na 98 jest jakaś tam może minimalna różnica, lub jest to efekt placebo
tak jest, ten typ tak ma, natomiast na tym filmiku, wydaje się to dosyć donośne, podejrzewam, że to wina filmiku jeździsz na castrolu? ja tez miałem castrola, poprzedni właściciel wlał, ja zmieniłem na Texaco Havoline 5W30 Ultra S i wydaje się jakby był cichszy
Po zapaleniu kontrolki chek, spadla moc
mechanik kiepski, zarobił na podpięciu pod komputer, a nic nie podał wartościowego mógłbym określić błąd, jaki ma kod jaki masz silnik? podaj kod błędu
BMW POŻEGNANIE Z fORUM
Tylko do L7 potrzeba komplet ze wzmacniaczem i kablami bo inaczej to nie ma sensu W przypadku Gladena dobrze zagra nawet bez wzmacniacza.
bardzo ładne :) nie jestem zwolennikiem robienia liftów z przed liftów, ale fajnie tutaj wyszło :) środeczek bardzo ładny, koło idealnie pasuje w tym kolorze :) wydech też na plus, co z tego, że to nie 335d jak nie podoba Ci się audio zamontuj zestaw Gladena dedykowany do BMW, do tego wygłuszenie drzwi i w cenie 2000 zł będzie miał bardzo dobre audio, które fajnie
Wypalanie oczyszczanie katalizatora??? 318i n43
na nowym sofcie, ale tym ostatnim, który wyszedł, samochód zachowuje się naprawdę inaczej myślę, że Twoje problemy już tak szybko nie wrócą
usunąłem, ale wróciłem do serii opisałem w tym temacie dlaczego wróciłem viewtopic.php?f=70&t=254778
Usuwanie wyłączanie NOX silniki serii N43.
...no chyba, że temperatura spalin jest za niska - to pewnie jest ściśle związane ze stylem jazdy. może być, wymieniałem termostat niedawno a tak to jeżdżę głównie 80% trasy
318i - N43
Krótka wypowiedź po pewnym czasie od wyłączenia obsługi NOX. Po przejechaniu naprawdę znacznej ilości kilometrów stwierdzam, że można spokojnie noxa sobie wyłączyć, jeżeli ktoś nie chce wymieniać sondy na nową. Jeżeli chodzi o jazdę i działanie samochodu to nie ma żadnej odczuwalnej różnicy. Jest tak samo jak z noxem, ciężko określić spalanie, ponieważ jest to zależne od wielu czynników, ja na przykład jadąc jakąś trasnę i wracając w ten sam dzień, inaczej jadę rano a inaczej wieczorem... Raz mi się spieszy a raz nie. Myślę, że każdy spalanie oceni wg siebie. Minusem usunięcia noxa jest to, iż w katalizatorze zbiera się siarka, nie wiemy jak on się zachowa za jakiś czas, czy nie spowoduje to uszkodzenia, moim zdaniem nic się nie stanie, ale może niech wypowie się jakiś socjalista. Są też osoby, które potrafią taki katalizator po prostu udrożnić, wymienić na inny czy tez usunąć, ja akurat w takie rzeczy nie chciałem się bawić. Ja osobiście wróciłem do noxa... dlaczego? A no dlatego, że zrobiłem aktualizację softu do najnowszego w samochodzie przez co automatycznie musiałbym noxa ponownie wyłączać. Aktualizację zrobiłem, ponieważ bardzo polecali na bimmperpost. Różnica przed i po jest ogromna, to jakbym wsiadł do innego samochodu, każdemu polecam. W związku z tym od razu wpadły nowe świecie i.. kupiłem noxa :) Wsadziłem i teraz jest jak fabryka dała. Każdy może sam wybrać do chce, nowy nox czy jednak usunąć. Zachęcam do zadawania pytań, czy swoich własnych uwag. Mało jest tematów na forum o benzynach większość to diesel.
Lekarstwem na bolączki n43 jest nowy soft. W przypadku pierwszych lat produkcji nowe cewki i świece. W przypadku wersji z końcówki produkcji zazwyczaj nowe świece gdyż cewki są już poprawione. Świece Ngk. Są bardzo tanie. Do tego czujnik walka lub wału oraz elektrozawór vanos. Warto też mieć sprawnego noxa. Czasem warto pojeździć na paliwie premium lub jakiś dodatek do benzyny. A tak to w zupełności przy sprawnym samochodzie wystarcza pb95. Katalizator - bardzo łatwo mozemy wymusic wypalanie programem rheingold.
E90 330i CZARNA - SESJA ZDJĘCIOWA str. 33
Dobrze działasz Ale bagażnik trzeba wyprać :)
BMW E90 NISKO I SZEROKO, NOWE KOŁO STR. 7
Samochód powala Szkoda że na co dzień takich na ulicach nie widać
nie chcę też za bardzo ukrywać, ponieważ wolę nie robić żadnych otworów nigdzie ale już jakiś pomysł mam, zobaczę czy uda się zrobić to dyskretnie
jest podłączone zasilanie z boku mam wypuszczone kratką nawiewu ale będę w wolnej chwili kombinował coś innego
nie odpala prosze o pomoc
co to za błąd? jaki kod? jakie są inne objawy? z takich informacji nikt Ci nie pomoże niestety
