roosvelt
Treść opublikowana przez roosvelt
  1. ufo000000 faktycznie troszke niedoczytalem :mad2: :mad2: :mad2: :duh: masz racje skoro to katrolka z wykrzyknikiem to uklad hydrauliczny hamulca :norty: sopelos sorki za wprowadzenie w blad i zrob tak jak radzi ufo000000 Pozdro :cool2: :cool2: :cool2:
  2. Siema Zapala ci sie katrolka od zuzycia klockow hamulcowych. I teraz pytanie czy klocki sa juz tak zuzyte ze przytarly czujnik zuzycia i ona zaczyna pokazywac ze czas najwyzszy zmienic klocki czy jak sie czesto zdarza czujnik masz odciety i skrecone kable zeby ta katrolka nie swiecila (sam tak mialem a zaczela mi mrygac bo sie kable rozlaczyly, ktos malo fachowo je skrecil o ile mozna mowic o jakiejkolwiek fachowosci gdzy czujnik to koszt 15zl). Wtyczka czujnika jest przy przednim lewym kole u gory wchodzi w czarny plastik razem z wtyczka od absu (jak jest czujnik to powinien jeden z kabli isc do klocka hamulcowego) a z tylu pewnie masz bebny to czujnika nie ma. Pozdro
  3. roosvelt odpowiedział(a) na Suspect temat w E36
    Witam Przerabialem to tydzien temu u siebie. Tez strasznie chuczalo podczas hamowania. Jak sie okazalo skonczyly sie klocki i metal tarl o tarcze. Po wymianie klockow w moim przypadku na BRECKi nastala cisza. I musze przyznac ze te klocki calkiem niezle sie sprawuja i nie pyla tak bardzo felg. Tak wiec radze wymiane puki jeszcze klocki nie zajechaly tarczy. Pozdro :D
  4. roosvelt odpowiedział(a) na boss64616 temat w E36
    koszt samych sprezyn bo sa dwie mniejsza i wieksza to w serwisie BMW 38zl natomiast robocizna hmm kosztu ci nie podam bo robilem to sam w garazu z ojcem. Napewno jest to do zrobienia w dwie osoby ale najpierw zdiagnozuj dokladnie problem a jak sie okaze ze to sprezyna wtedy ci wszystko dokladnie opisze ok pozdro
  5. roosvelt odpowiedział(a) na boss64616 temat w E36
    Witam Nie wiem co u ciebie sie stalo ale mi kiedys pekla sprezyna zaworowa i tez samochod chodzil na trzy cylindry wydajac odglosy wlasnie jak traktor. Ale to jedna przyczyna moze niech sie wypowiedza inni Pozdro
  6. Witam. Naturalnie zgodze sie z kolega "mecen320i " najprostsze rozwiazanie i najmniej kosztowne to solidnie odpowietrzyc uklad chlodzenia i wtedy jesli to nie pomoze trzeba podjac kolejne kroki. :D co do sprzegla wiskotycznego sama czesc wg inter carsu kosztuje: behr 337,40zł febi 630,37 sachs 389,33 co do kosztow wymiany to ci nie pomoge bo sam to robilem w garazu. Wymiana jest stosunkowo prosta: za pomoca plaskiego klucza 32 odkrecasz wentylator (lewy gwint wiec odkrecasz w prawo) nastepnie ostroznie wyciagasz wentylator (uwaga zeby nie upadl bo sie lopatki polamia) wykrecasz cztery srubki na imbus trzymajace sprzeglo montujesz nowe i skladasz wszystko do kupy. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Mam nadz ze troszke pomoglem Pozdrawiam
  7. Witam A ja bym powiedzial ze posypalo sie sprzeglo wiskotyczne w wentylatorze. Sam kiedys mailem podobnie w czasie jazdy silnik sie chlodzil pendem powietrza i bylo ok a w korku grzal sie. Po wymianie tegoz sprzegla po problemie. Pozdro
  8. Siema Faktycznie bardzo bardzo glupie pytanie> :)
  9. Siema. Ja swego czasu mialem podobnie a mianowicie po wjechaniu w kaluze tez silnik gasl. Winna byla wtyczka,sondy lambda dostawala sie tam woda rozchlapywana przez kola i robilo sie zwarcie. Po solidnym uszczelnieniu tego polaczenia problem sie rozwiazal. Wiec i moze u Ciebie jest podobnie. Pozdro
  10. Siema Wystarczy troszke poszukac w dziale zrob to sam-gotowe recepty :P:P wersja bez klimatyzacji : viewtopic.php?f=15&t=13201 wersja z klimatyzacja: viewtopic.php?f=15&t=11803 Pozdro :)
  11. Siema Moze to ci cos pomoze: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA11&mospid=47434&hg=52&fg=10 Pozdro
  12. roosvelt odpowiedział(a) na maciek16 temat w E30
    Witam. Kolego nie ten dzial to po pierwsze, a po drugie pisze sie BEZPIECZNIKI. :) Pozdro
  13. hej o ile mnie pamiec nie myli to 19 pozdro
  14. roosvelt odpowiedział(a) na Drifte temat w E36
    wlasnie tak buheheheheheheheheheeeehee :mad2: :mad2: :mad2: :doh: :doh: :doh: :mad2: :mad2: :mad2:
  15. roosvelt odpowiedział(a) na vego temat w E36
    Witam Wg. mnie wypadaloby sprawdzic zaroweczke w samym zegarze. Jak wyciagniesz zegarek zobaczysz z tylu obudowy "dziure" w ktroej umieszczona jest zarowka. Pozatym za pomoca zwykłej probowki samochodowej sprawdz czy wogole do zegarka dochodzi prad. To chyba tyle cala filozofia. Pozdrawiam
  16. :mad2: :mad2: :mad2: :search: :search: :search: :search: :search: :search: nic dodac wiecej sie nie da
  17. Witam Jako ze jestes nowy i mozesz miec klopoty z wyszukiwaniem podpowiem. O ile masz samochodzi bez klimy filtr znajdziesz wlasnie tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=13201 Dokladna fotorelacja z opisem jak wymienic. Sam filtr znajdziesz na allegro.pl badz w jakims sklepie motoryzacyjnym ewentualnie w ASO. Natomiast jesli masz klimatyzacje filtr znajduje sie gdzies wewnatrz za schowkiem pasazera. Gdzies na forum bylo o tym wystarczy dokladniej poszukac. Pozdrawiam
  18. roosvelt odpowiedział(a) na Art.sr temat w E46
    Witam Ale czemu zakladasz dwa te same tematy????? Usun jeden a wtedy moze ktos pomoze :mad2: Pozdro
  19. Hej Ja mysle dokladnie tak jak kolega wyzej napisal. Najszybciej bedzie podciagnac linke gazu ta zaznaczona w czerwonym kołeczku. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.iv.pl/images/ql4kt5ro8hv0ga2f0sp.jpg To powinno podniesc obroty, a co do falowania to faktycznie moze warto przeczyscic krokowego. Pozdro
  20. roosvelt odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    kml20 a wiesz ze mnie troszke zmartwiles tym co napisales. Powiem wiecej wybralem sie do samochodu zeby to sprawdzic i bez wiekszego problemu fajka zeszla ze swiecy. A po ogledzinach wzrokowych wszystko wyglada na ok Nic sie nie topi, zobaczymy dalej jak sie beda sprawowaly. W kazdym razie w okresie jesienno-zimowym nie bylo z nimi zadnego problemu. Oby tak dalej :)
  21. roosvelt odpowiedział(a) na remikalisz temat w E36
    ale i tak zaczolbym od akumulatora Moze nie jest na tyle naladowany by uciagnac rozrusznik sprawdz go
  22. roosvelt odpowiedział(a) na remikalisz temat w E36
    hej Skoro ci tylko cyka a nie kreci rozrusznikiem to ja bym zaczol od sprawdzenia akumulatora. Moze poprostu padl. A katrolki sie wogole swieca w samochodzie????? Pozdro
  23. roosvelt odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    Witam Ja jakis czas temu wymienialem przewody i kupilem polski zamiennik JanMora http://moto.allegro.pl/item545184144_bmw_e_36_318i_316i_przewody_zaplonowe_kable_3_gwar.html I poki co nie narzekam na nie. Zobaczymy jak beda sie dalej sprawowoaly Dodam ze zrobilem na nich jakies 10tys km i jak narazie wszystko OK. Ale to tylko moje zdanie:) Niech sie wypowiedza inni uzytkownicy :mrgreen: Pozdrawiam
  24. roosvelt odpowiedział(a) na nokturnal temat w E36
    Witam Nie bardzo rozumie... Jak to dokupienie takiej zaroweczki jest niemozliwe???? Ja wymontowalem ta zaroweczke udalem sie osobiscie do tego sklepu http://www.nowyelektronik.pl/ i nie bylo najmniejszego problemu z kupnem. A koszty symboliczne. I mysle sobie ze w serwisie rowniez bys dokupil takowa zarowke za niewielkie pieniadze. Pozdrawiam
  25. roosvelt odpowiedział(a) na Turbo temat w E36
    Hej Co do kratki to ja bym uderzyl na allegro.pl Jest tam sporo kapletnych desek rozdzielczych i jak napiszesz meila do sprzedajacego to napewno sie dogadacie. Sam czesto pisze o jakas dana czesc i zawsze przynosi efekt. Pozdro
