Gasnie silnik na gazie
Witam mam problem z moja e36 1.8 is mianowicie gasnie mi na zimnym silniku wiem ze to moze byc normalne bo zeby normalnie chodzila na gazie musi byc rozgrzany aczkolwiek dzisiaj jak jechalem zgasla i juz nie chciala zapalic ani na gazie ani na benzynie wogole nie chce odpalic i nie wiem co moze byc grane wogole mi nie odpala nie kreci obrotow tylko mi "cyka" jak probuje go odpalic i nie wiem czy to moze jakis problem z rozrusznikiem czy tez moze akumulator mi padl po zimnej nocy ... ;/
czy domysla sie ktos oco moze chodzic ?
hej
Skoro ci tylko cyka a nie kreci rozrusznikiem to ja bym zaczol od sprawdzenia akumulatora. Moze poprostu padl. A katrolki sie wogole swieca w samochodzie?????
Pozdro
ale i tak zaczolbym od akumulatora Moze nie jest na tyle naladowany by uciagnac rozrusznik sprawdz go
tak to byla wina akumulatora , mam pytanie o jakiej mocy najlepiej nadaje sie do e36 1.8 is coupe akumulator?
Zalezy jakie masz obciazenie elektryki. Standartowo bodajrze jest 55Ah. Trzeba wiedziec ze za maly akumulator bedzie padac, za duzy bedzie niedoladowywany...
