koyote
Treść opublikowana przez koyote
  1. koyote odpowiedział(a) na Adamation temat w E36
    Ja też wsadziłem te gumy do tył bo jak mam ful komplet ludzi i jak gdzieś da dołku skoczyło to przycierało o nadkole, no i powiem że na ten ból pomogło. Co się tyczy podniesienia bez wymiany sprężyn to są takie śruby, wygląda to tak samo jak te co się nimi ściąga zwoje zeby niżej siedziało auto tylko te się rozkręca i się trochę zawiecha podnosi, ale jak jest z trwałością tego to nie wiem, widziałem to zamontowane u gościa, choć twierdził że to chwilowe rozwiązanie bo narazie nie miał kasy na nowe części.
  2. Jest tam rysunek, i jest to część nr 11, zaraz za puszką filtra
  3. Cze, fajne fotki, ale może byś coś napisał o samym chipie. w jakim celu go wymieniałeś, poprawa osiągów czy ekonomiki??
  4. koyote odpowiedział(a) na jojo temat w E36
    to zobacz jeszcze stan płynu chłodzącego, jeśli się nie zmienia to może faktycznie znaczyć niedogrzanie silnka, jeśli jest mniejszy to może to być uszczelka.
  5. koyote opublikował(a) temat w E36
    mam problema małego z zamykaniem i otwieraniem drzwi, objaw jest taki że nie zawsze wszystkie drzwi się otworzą lub zamkną. Jakiś czas temu to się zaczeło i najpierw drzwi za kierowcą się raz otworzyły raz nie, to samo z zamykaniem, narazie z nimi ok ale to samo się zaczeło dziać z przednimi pasażera, też raz se zadziałają raz nie. Oczywiście zdarza się to sporadycznie ale niestety muszę sprawdzać przy zamykaniu czy aby wszystkie się zamknęły. czy tam jest jakiś mechanizm, który można przesmarować bo jak np. się nie otwiera a zamknę i jeszcze raz otwieram to widzę że ten rygielek się podnosi ale jakby z dużym oporem.
  6. Ja mam sekwencję i jakoś nie stwierdziłem u siebie opisanych przez ciebie objawów i z tąd wnioskuję iz to nie przez instalkę.
  7. koyote odpowiedział(a) na gegew temat w E30
    sądzę że gdyby to były świece to szwankowało by też podczas jazdy a nie tylko przy rozruchu. A jak zapalisz już silnik to potem jakbyś zgasił i postał ze dwie godziny to już normalnie odpala czy tez są problemy??
  8. koyote odpowiedział(a) na gegew temat w E30
    Nie wiem czy dobrze kombinuje ale może to być zawór powrotny paliwa przy pompie, który może nie trzymać i paliwo z układu wraca do baku, i zanim zassie paliwo do wtrysków to musi najpierw cały układ napełnić. Bynajmniej tak bywa przy benzynie
  9. koyote odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    przeczytaj sobie dokładnie wszystkie posty, zobacz linki, jest w miarę dokładnie opisane co należy przerobić. Ja niestety się tym nie zajmuję ale sądzę że wystarczy troche manualu w łapkach i się zrobi.
  10. co do straży miejskiej to niestety mogą, a co do pisemnego zezwolenia to w UE jest taka ustawa ale u nas jeszcze nie ma przepisów wykonawczych to znaczy że jeszcze nie wiedzą w jakiej formie ma to być, czy odręczne pismo potwierdzone przez notariusza czy ewentualnie wpis osób upoważnionych do kierowania autem w dowodzie rejestracyjnym, więc z tym bedzie się borykał nowy minister transportu
  11. koyote odpowiedział(a) na trempes temat w E36
    można, będe robił coś takiego po zimie, teraz na zimę kupię tylko kolektor i go przerobię a na wiosne wymienię go i założe wkładkę sportową do filtra. Zastanawiałem się również nad wypolerowanie kolektora, zmianą katalizatora na sportowy (metalowy) i sportowy tłumnik końcowy.
  12. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    zobacz sobie na linka http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.101/.f?gclid=CIm8y5Gzt48CFQ2wQwodGUDvdA znalazłem w sieci, komputer kosztuje niecałe 800(razem z monitorem) baksów do tego jest monitor montowany na jeden DIN całoś wyjdzie jakieś 1500 zeta plus koszta przesyłki, jest to sprzęciol psystosowany do samochodu i zasilany na 12V więc nie ma problemu podłączyć. jeśli chciałbyć podłączyć sygnał dzwiekowy do swojego radia a masz kaseciaka to polecam kasetę z kabelkiem, ja mam tak podłączone w samochodzie MP3 i jest ok
  13. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    to byś raczej musiał mieć taki wzmak co ma dwa wejścia audio(nawt nie wiem czy są takie bo średnio siedzę w temacie)) bo inaczej nie widzę, no chyba że mostkowanie przewodów z PC i radia
  14. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    Jesli radio ma wyjscie AUX to możesz podpiąć przez radyjko, ale jak chcesz wywalić radyjko i mieć tyl PC to sądze że najlepiej by było z wyjścia dzwięku z PC puścić na wzmacniacz i potem na głośniki.
  15. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    Tak to chyba będzie to bo nawet wymiary skrzynki się zgadzają, a właśnie z uwagi na mrozy i brak mieszkania dla auta, sobie odpuściłem. Pamiętam jak kiedyś ze swoim kompem się do kumpla przeleciałem też po mrozie i może byłem z nim 20 min na zewnątrz, przyszedłem do kumpla podłączyłem i tylko dymek poszedł, się okazało że zrobiła się wilgoć w zasilaczu coś tam zwarło i poszło przepięcie na płytę główną i po zawodach, a skoro gość sprzedaje generalnie zwykły komputer to efekt w zomie może być podobny. Co do wyświetlacza to na allegro byś coś znalazł w jakiejś rozsądnej cenie
  16. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    chyba się narazie wstrzymam jak coś to masz linka do aukcji http://www.allegro.pl/item260910969_car_pc_nawigacja_mp3_filmy_multimedia.html
  17. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    z tego co mi gość pisał to jest to program darmowy Road Runner ze skórka do BMW
  18. pewnie tak, jakby były problemy to by na forum psioczyli na instalke hehehe
  19. U mnie teraz też, ale ja ją montowałem w kwietniu i wtedy były takie ceny
  20. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    Gadałem z gościem i ten sprzęcik jest na 19V z przetwornicą z 12, wymiary samej skrzynki to 23,5/27/8,5 więc można by się pokusić o umieszczenie jej w bagażniku po lewej stronie za tapicerką tylko samego cd trzeba by do kabiny wciągnąć i go np. zamontować w schowku, całoś jest obsługiwana za pomocą panela dotykowego, choć wszoraj wpadłem za pomysła czy dało by się zaadoptować np. kursor totykowy z laptopa i podłączyć go zamiast myszki i gdzieć ładnie go wmontować. Co się tyczy programu do nawigacji to Automapa 3.2.2.4 działa normalnie na PC-cie więc nie problemu. Teraz tak posiadam orginalne radyjko BMW business RDS i nie wiem jakby to podłączyć bezpośrednio do radja, gościu mówi że przez złącze AUX, ale moje radyjko to chyba nie ma takiego wyjścia chyba bym musiał skożystać z usługi jakiegoś zakładu elekroniki samochodowej.
  21. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    a można do zwykłego peceta windows mobile zapodać??
  22. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    Co do budowy kompa to nie jest to za bardzo problem, tylko dostępu do tanich części z laptopa najlepiej bo małe są i jakąś aktywną dotykową matrycę, a potem to kwestia pomyślunku. Jeśli chodzi o decyzję zakupu to jeszcze z gościem gadam odnośnie zagadnień technicznych, bo jakoś w necie nie mogę znaleść programu do nawigacji na PC-ta a jak są to mało dokłade i tylko z mapą europy, więc muszę się najpierw wszystkiego dowiedzieć co z czym i dlaczego i wtedy podejmę decyzję, tak czy inaczej dam znać
  23. jakbym miał wachę za frico albo chociaż za 50% to też bym gazu nie wkładał a na obrotomierzu to by z 4000 nie schodziło :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  24. koyote odpowiedział(a) na koyote temat w Sprzęt audio i video
    jeśłi chodzi o GPS to sprzęt posiada moduł GPS ale nie ma oprogramowania do niego, trzeba sobie zainstalować razem z mapami (nie problem), z tego co gość pisze to robił go sam a wyświetlacz jest w przerobionej obudowie, ale dopasowany, co zresztą widać na fotach. Jeśli chodzi o komunikację to niestety tylko z radiem i to za pośrednictwem transmitera radiowego (troche lipa) ale sądze że w pierwszym leprzym zakładzie audio-car by to podłączyli do radia kabelkiem. A cha bo nie napisałem, do tego jest jescze taka skrzynka, jak mały neseserek, który chyba trzeba gdzieś pod siedzeniem zamontować i w niej właśnie jest kompyter, a to co widać na focie to jest sam wyświetlacz. W komputerze jest cd-rom więc możesz wgrać wszystko, chodzi pod windowsem xp
  25. za 3500 masz ponad 800litrów paliwa, średnie spalanie w mieście jakieś 12 litrów, a zrób tylko 1000km miesięcznie to już 120 litrów idzie więc tak na dobrą sprawę nie nawiele to starcza, ja obliczyłem że po półtora roku jestem na czysto
