ryglowanie drzwi
mam problema małego z zamykaniem i otwieraniem drzwi, objaw jest taki że nie zawsze wszystkie drzwi się otworzą lub zamkną. Jakiś czas temu to się zaczeło i najpierw drzwi za kierowcą się raz otworzyły raz nie, to samo z zamykaniem, narazie z nimi ok ale to samo się zaczeło dziać z przednimi pasażera, też raz se zadziałają raz nie. Oczywiście zdarza się to sporadycznie ale niestety muszę sprawdzać przy zamykaniu czy aby wszystkie się zamknęły. czy tam jest jakiś mechanizm, który można przesmarować bo jak np. się nie otwiera a zamknę i jeszcze raz otwieram to widzę że ten rygielek się podnosi ale jakby z dużym oporem.
No kolego... padają Ci być moze siłowniki... albo cos sie dzieje z modułem centralengo zamka. Jezeli czujesz ze faktycznie te bolce cos ciezko chodzą to moze popsikaj tam jakims samrem w spray-u tylko nie Wd40 ale np Valvoline, przed zimą dobrze jest tze nasmarowac zamki
wiec tam tez popsikaj a jesli dalej sie tak bedzie działo to daj znac to coś wymyślimy :wink:
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
