matcin84
Treść opublikowana przez matcin84
  1. matcin84
    tylny pas na zderzaku
    popatrz na allegro.
  2. jak male spawanie to moze nawet nic nie wziasc:)
  3. mialem to samo winne bylo łożysko ,ale podobny halas jest przy oponie ktora zuzywa sie nierowno przyczyna moga byc zyzyte amorki
  4. popieram kolege wyzej.twoj silnik to wiesz co jest w nim robione i co trzeba zrobic ,a w nowym beda nowe problemy,ja bym remontowal bo kto wie ile pojezdzisz na drugim uzywanym silniku....?
  5. ja mam e 36 i u mnie urwalo szyjke przy chlodnicy(plastikowa :duh: ) wywalilo plyn auto sie przegrzalo .nastepnie pojechalem do mechanika i on pokazal mi magiczna srubke do odpowietrzania ktora jest obok wlewu do chlodnicy odkrecilem nalalem plynu tak zeby wylewal sie przez ta srubke i jest git.myslalem ze juz po usczelce pod glowica ale wymienilem olej w silniku i nie bylo widac objawow zeby poszla usczelka ,a objawy to bialy nalot np na srubce od spodu silnika. ty masz e 46 wiec nie wiem jak jest u ciebie.ale moze masz tylko zapowietrzony uklad chlodzenia.
  6. kup to auto i sprzedaj na czesci :) a za ta kase kupisz sobie dwa takie wozki :8)
  7. matcin84
    Latarka do schowka
    kolega wyzej ma racje placisz tylko za znaczek , a latarka nic nie warta...
  8. matcin84
    Filtr k&n i Pipercross
    jak podlacze obliczony dolot to dam znac ,ale to po wakacjach :norty:
  9. sorry nie popatrzylem ze masz diesla :duh: :D
  10. a iskra na swiecech jest ? ja kiedys mylem silnik w poprzednim aucie i zalalem kopułkę i auto mialo podobne objawy, ale ty tapicerke...
  11. zobacz w nocy czy nie ma przeskokow iskry na kablach WN.moze swiece,sprawdz czy nie ma uszkodzonej gumy od przeplywki
  12. matcin84
    POMOCY!!!!
    to zamykam temat
  13. matcin84
    POMOCY!!!!
    zamontowalem nowy czujnik zalalem plyn do chlodnic i autko chodzi tak jak chodzilo :D
  14. matcin84
    POMOCY!!!!
    Bylem u mechanika .na jutro jestem z nim umowiony ,uzupelnilem plyn chlodniczy jescze musze dolac i do konca odpowietrzyc.Zamowiony tez czujnik temp przy chlodnicy bo wentylator sie nie wlaczal a jest sprawny .Jutro tez wymieniam olej to zobacze czy nie ma czasem jakichs opilkow albo czegos tam.Odpalilem auto chodzi ok tak jak zawsze ,juz nie ma tego dzwieku jak w dieslu.Zobaczymy co jutro mechanik powie...
  15. matcin84
    POMOCY!!!!
    Dzisiaj poszedl mi chyba czujnik temperatur wywalilo waz od chlodnicy .Auto chodzi jak diesel i dymi sie z rury.Boje sie ze nie dojade nawet do mechanika :cry2: .Wiecie moze co mi poszlo w silniku i jakie sa mniej wiecej koszta?
  16. matcin84
    Niski stan oleju w silniku
    Ja uzywam Castrol GTX High Mileage 15W40 i jestem zadowolony:cool2: .Zawsze co 10 tys wymiana ,czasem szybciej.Na oleju nie warto oszczedzac :nienie:
  17. zeby zdjac musisz byc ostrozny :wink: przekrzyw wklad w jakas strone tak zebys mogl zagladnac do srodka lusterka i zobaczysz takie dzyngielki .sa chyba 4.odegniesz 2 i wyskoczy ci wklad.wklad jest przylkejony w takiej plastikowej ramce ale zeby ja odkleic musisz miec duze wyczucie zeby nie peklo lusterko,mi sie udalo bo tez przyklejalem te maty .Powiem ci ze ostro sie napocisz bo klej mocno trzyma :D
  18. ja mialem u siebie takie objawy jak kabel od cewki mi nie dociskal.zobacz moze u ciebie tez sie to stalo
  19. matcin84
    Odbarwione plastiki
    ja kiedys wyczyscilem sobie silnik bo mialem zolty przez akumulator pasta polerska do alusow, moze to cos pomoze....
  20. Wydaje mi sie ze kolega pomyli te 2 rzeczy Opone mniejsza nie da sie zalozyc na wieksza felge. natomiast na wezsza felge da sie zalozyc np szersza opone bo w tym jest jakis zakres rozmiarow :cool2:
  21. matcin84
    Zabezpieczenie podwozia
    ja sobie posmarowalem taka jakby ''smola'' do podwozi,bo obtarlem troche auto na garbach i jest oki :) i jest to dosyc tanie .ja mam w puszcze jak do farby ,pedzlem mazniesz i po klpocie :wink:
  22. moge sie mylic :D .dobrze ze zostawiles tego kata.Z tego co wiem zeby strumienice dac trzeba wiedziec gdzie ja dokladnie umiescic.pozdro
  23. przyczyn moze byc wiele,ale do tdsa chyba nie powinno sie dawac takich filtrow choc to i tak nie powinno miec znaczenia.jak masz stary to zamien je i zobaczysz wtedy jedna rzecz bedziesz mogl wyeliminowac.Moim zdaniem przyczyna tkwi w strumienicy choc teoretycznie auto powinno byc mocniejsze. Tym zabiegiem mogles zmniejszyc cisnienie spalin w ukladzie wylotowym i to moze byc przyczyna.(Tyle ile powietrza silnik wchłania tyle powinien wyrzucić )-teraz moze " wywala za duzo "tzn pod slabym cisnieniem
  24. cholera zapomnialem ze juz dales foto :duh: :D
  25. Do Marcin222 ja juz kilka razy pisalem na forum na ten temat i nikt nic nie pisal,nikt nawet sie nie odezwal ze ma stozek,az do tego postu:-).Jak bedziesz mial czas to zmierz dl dolotu od stozka do przeplywki i od przeplywki do silnikato moze zrobie sobie tak jak ty :D ,moze jakies foto :8)
