Treść opublikowana przez ZacAnaheim
Kontrolka oleju...
dobra...wiem juz pompe olejowa mi szlak trafil.....A mowilem nie lac polsyntetyka......Chcialem i mam...qpa rozbierania i stracony czas...Do dupy z tym wszystkim... Pozdrawiam.
jakie swiece (gaz)
LOL :D dobre.....ale sie uśmiałem :)....ciekawe czemu autor post'u zamilkł moze szuka jeszcze kabli :duh:
Kontrolka oleju...
jeszcze tylko mi powiedz gdzie jest czujnik oleju....ten od kontrolki bo wogole vanosa mechanicznie nie znam....Jak sie do niego dostac...
E34 540i Trzesie przy hamowaniu
to sie nazywa ZOWB ::D - Zbieg okolicznosci w BEEMWU L:D
jakie swiece (gaz)
:D:D przewidzial LEM w fiacie 126 katapulte ale przestali go produkowac wiec sie cos nie sprawdzila przepowiednia :D.....
Sluchaj....trudny temat do zdiagnozowania....zbieznosc masz dobra ? bo od zbieznosci tez sie takie cuda dzieja...Moze niedawno wymieniales galki albo amory....? ja na twoim miejscu zrobil bym ta zbieznosc + geometria - przynajmniej bedziesz mial wiadome ze ci opon nie poszarpie :).....nie beda to wyrzucone wbloto pieniadze....Moze oponka ktoras jest walnieta? Ja mam bicie przy hamowaniu od wahacza ktory lata jak zyd po pustym sklepie ale to tylko w momencie jak sie abs wlacza i szarpie buda....Mowisz ze na szarpakach byles wiec szpec napewno by wywalony wahacz zauwazyl....
nierówna praca silnika na PB , na LPG super
na bank wtrysk skoro wszystko juz wymieniles...:) wez zalatw wtrysk przeloz i powinno dac ci w miare odpowiedz konkretna.
Kontrolka oleju...
hmm co nic nikt nic nie wie ? :(
Czasami zamuli, dziwny dzwiek i wszystko wraca do normy
wyglada na czujnik polozenia walu.....ale ten dzwiek...?:O
moze kiepskie tarcze? ja kiedys qpilem nowki....i mi walily po burtach reklamacje zlozylem i wsio OK :).....dali nowe inna partie i nie byylo problemu....a trzesie ci na boki? czy masz ogolnie wibracje na kierownicy?
Kontrolka oleju...
Witam wszystkich...pojawil sie kolejny problem tym razem w mojej drugiej beemce.... 520 24v ...Otoz dzisiaj podczas przejazdzki...- spokojnej dodam , nagle przy postoju na swiatlach zapalila sie kontrolka od OLEJU :O strach w oczach. Odrazu postoj i sprawdzam czy cos z misa nie tak....sprawdzam olej stan idealny....Zero dymu za mna... silnik pracuje ok....nie stuka nie puka...przynajmniej tak mi sie wydaje.... Jakos sie dotoczylem do domu bo sie balem co to moze byc..... Hmm moja pierwsza diagnoza...POMPA OLEJU.....potem mysle moze czujnik oleju.... Dlatego prosze o jakies porady bo nie wiem za co sie brac.... Dodam ze pare dni temu wymienialem simmering na walku i rozbieralem rozrzad...ale raczej wszystko dobrze zlozylem.... Slucham rad. Pozdrawiam PS. jak jest mocowana pompa oleju w vanosie ? bo znams ie tylko i wylacznie na starszych konstrukcjach w bmw.... Podobnie jest jak w m10? Na lancuch za rozrzadem ?? wystarczy zdjac mise i dzwignac silnik czy wiecej pracy?
jakie swiece (gaz)
he he.... swoja droga przeraza mnie taka ilosc elektryki w samochodzie...przeciez nie daj boze jakies przepiecie.....woda , wilogoc.:D i nie ma hamulcow albo gazu....nie daj boze zaczna seryjnie produkowac uklady kierownicze elektryczne...:D bedzie bezprzewodowa kierownica na WIFI lub bluetooth :D zeby pojezdzic trzeba bedzie zmieniac baterie w kierownicy np. r20 :D buahahaha...... Pozdrawiam.
Dziwne objawy sprzęgła...
Hmm...gumy odpadaja bo sa dobre...wiem jakie sa objawy jeslichodzi o gumy w tylnim zawieszeniu....mialem podobne problemy w e21...tam sobie z tym poradzilem.....Kurde..nie straszcie mnie nawet ze to bedzie problem dwumasówki.....kupa rozbierania....a samochod stoi i wlasnie bede golakierowal...a wypadaloby to zrobic przed lakierowaniem bo zawsze sie cos upacka i porysuje...Chyba zaryzukuje i pojezdze ... Rozumiem ze wykluczacie problem jakiegos wycieku na sprzeglo?
jakie swiece (gaz)
hmmm duzo mowic nie trzeba inter cars sosnowiec...jakis mlodzian byl co nie zabardzo rozeznany jest w samochodach pewnie w katalogach cos pierdzielnal sie....i zamowil linke do BMW :D.....A przeciez kazdy na swiecie wie ze tam hydraulika jest :)... Dlatego moze sprostujmy kolege co chce kabelki qpic do 523i :D KOLEGo tam kabelkow nie ma i nigdy nie bedzie.....Chyba ze w silnikach starej generacji..A jesli takowe masz pod maska to zastanowil bym sie nad dokladnym sprawdzeniem zrodla pochodzenia tego samochodu:D ...w e39 motor m20 :Dtakiego szczepu nie widzialem.....Widzialem 1.6 w e34.......3.5 w 3 rekinie... ale m20 w nowej budzie nie bardzo :D.... A wracajac do tego kumpla co qpowal linke..... - do sprzegla....teraz jezdzi PRIUSEM i wszystko ma elektryczne :) - ciekawe do czego bedzie szukal linki tym razem...moze do hamulcow ? :D
jakie swiece (gaz)
Eh pomagajmy sobie :mrgreen: a nie ...potem ktos powie ze forum jest malo efektywne i ludzie nie maja pojecia o mechanice :D i elektryce...i wogole o wszystkim...:D :mrgreen: ale sie usmialem.......To tak jak qmpel qpowal do e39 linke do sprzegla :D....a w sklepie mu ja zamowili:D
jakie swiece (gaz)
Buahha jak mozesz miec kable wysokiego napiecia ?? jak tam na kazdym garze masz cewke.... ? jaki ty masz silnik.... m20 ?
TDS. Leci woda i olej. POMOCY
hehe...a co koledze sie pomylilo z polonezem bo powinno miec 12 atm ? :D czy 1,2 atm ? :D...a moze 2.7 jak napompowana opona:D pozdrawiam..... Mysle
Otóż czasami....roznie to bywa raz to jest raz tego nie ma zwykle jak samochod jest po dlugiej trasie np....300-400KM nie da sie nim plynnie ruszyc...taki dziwny efekt szarpania.. jak dodam wiecej gazu i przyslizgam sprzeglo jest ok. Ale jakbym chcial plynnie ruszyc z wolnych obrotow to tak dziwnie szarpie...- dodam ze to chyba nie jest wina wolnych obrotow i regulacji zwiazanej z przepustnica itp..... Chcialem sie upewnic czy cos nie tak moze byc ze sprzeglem??? z tego co wiem poprzednik wymienil sprzeglo....i jest na nim zrobione okolo 40 tys..... 2) czy moze to byc np...zalane olejem lub innym plynem sprzeglo??? czy mial ktos z was kiedys takie efekty specjalne? :D Dodam ze sprzeglo sie nie slizga...a pedal od poczatku mi bardzo szybko bierze...wiekszosc ludzi jak wsiada i chce jechac to im gasnie , ja sie przyzwyczailem... 3) moze to jakis rodzaj sportowego sprzegla??? 4) mam gdzies wyciek oleju silnikowego bo musze co jakis czas stan poprawic....nie ejst to jakas tragedia..ale nigdzie nic nie cieknie....myslalem ze moze gdzies zacieka do skrzyni....na sprzeglo i stad te efekty jest to mozliwe? (odrazu dodam ze olej nie idzie w wydech:) kompresja fabryczna , emisja spalin wzorowa. Brak plam pod samochodem...Susza na misie olejowej :) i na gorze silnika. Mozliwe ze to ubywanie oleju spowodowane jest moja jazda...bo nie jezdze niedzielnie....Pozdrawiam forumowiczy.
[E34] - Poszukiwany pirat ktory okaleczyl moja perelke....
Misie kochane...ustalic moze i mozna i pewnie to problemem nie jest...i nie wincie policji za to jak jest...tylko politykow...i prawo jakie jest ustalone.....Takie sprawdzenie w bazie KSIP - Krajowa Siec Informacji policyyjnej , i CEPiK - centralna ewidencja pojazdow i kierowcow.Mozliwoci sa....ale to wszystko musi byc udokumentowane...Musi byc podstawa faktyczna i prawna....Sam robilem w drogowce , teraz jestem w innym pionie. Takie numery z stluczeniem sie po parkingach i uciekaniem jest mnostwo najczesciej wszystko jest przedawniane... nie ma sprawcy i nie ma kasy...KAzdy moze sie zawsze wytlumaczyc ze pozyczyl kumplowi samochod...- A gdzie jest qmpel? a wyjechal do anglii ..a jak sie nazywa...= a Ahmudzin Telawiw -.. i jest obywatelem Algierii ;) i sprawa sie konczy....BO DO DUPY MAMY PRAWO... Powinno byc napisane ze pojazdem moze sie poruszac ten , ten i ten......wtedy byloby jasne kto prowadzil i kto bierze odpowiedzialnosc..>A u nas malokto wogole przestrzega prowadzenia pojazdu (branych w leasing) tam tez jest wyznaczone kto moze jezdzic ...potem sa problemy....Ludzie zaczna myslec sami , potem politycy....i moze kraj wyjdzie z tej dziury prawniczej w ktorej siedzi.... Szczerze , chcialbym sie mylic...ale watpie ze odzyskasz kase - chyba ze ten ziomuś z laguny sie przyzna....Zycze powodzenia...I nie obwiniaj za to Policji....
CEWKI ZAPŁONOWE
no co jest mistrzowie ...nikt nie wie ? :/
Pompka paliwa.
no to jak masz w kole to tym bardziej mozesz sie dostac do pompki...Przeciez wejscie do zbiornika masz kolo nadkola lewego tylniego....wystarczy podniesc cala wykladzinke i zobaczysz taka smieszna klapecke na wkreciki....albo ja czegos nie rozumiem :D
Niestabilne prowadzenie, luzy ?
5-0% na tyle? hmmm...no to wymien :) i ciesz sie powrotem do normalnosci....bo to troche za malo na amora.....ja mialem 45% i mialem masakre...Latalem po calej drodze.....Szczegolnie na jakichs koleinach.... Pozdrawiam
Pompka paliwa.
to co ty za butle masz 200L ? :D hmm klapke od baku masz w polowe bagaznika...wiec powinienes miec dostep!! :O ja mam butle 80L i jakos mam do niej duzo miejsca. Pozdrawiam.
Przeciez kolega napisal ze wszystko sprawdzone....wiec jak sprawdzone to amorki pewnie tez ma dobre.....Sluchaj sprawdz sobie opony...Moze juz sa stare...albo bieznik zuuzyty tak jak poprzednik napisal....Wiesz jest jeszcze taka prozaiczna sprawa jak cisnienie w oponach :) Sprawdz ja tez kiedys ie glowilem co jest nie tak...okazalo sie ze bardzo czula jest bunia na male ubytki "wiatru" w oponkach.... Mozliwe tez ze tam gdzie byles sprawdzac zawieszenie zrobili to nie fachowo :/ niestety sa takie zaklady. Pozdrawiam.
CEWKI ZAPŁONOWE
Szukalem na forum ale nie znalazlem nic na ten temat.... Chce pomierzyć cewki w M50b20 i nie wiem jakie sa wartosci nominalne..Ile powinno byc na nich... bede wdzieczny za informacje. Pozdrawiam.
