nierówna praca silnika na PB , na LPG super
Witam, mam kolejny klopot z moją BMW 525 i 90' z LPG
Tym razem nierówno pracuje silnik na BENZYNIE, skolejii na GAZIE rewelka.
Wymienilem :
- przeplywomierz,
- świece NGK,
- kopułka BOSCH,
- filtr powietrza paliwa,
- sprawdzalem z innej BMW silniczek krokowy,
- pompa daje dobre cisnienie,
- regulator cisnienia paliwa
- sonda lambda sprawdzona
OBJAWY, silnik odpala zawsze na PB ( bedac zimna ma niskie obroty, dodając gazu przerywa chocbny nie palila na ktorys z cylindrów )
będac cieplą to samo, ciągle przerywa jakby dostawala za duzo paliwa, nirówno pracuje,
na LPG pracuje rewelacyjnie ( równiutko )
Mial ktos podobny klopot ??? jesli tak to pomocy !!!!!!!!!!
Ja mialem... padł mi wtrysk na 1 cylindrze. Radze sprawdzic;) Pewnie to bedzie to.
Pozdro!
na bank wtrysk skoro wszystko juz wymieniles...:) wez zalatw wtrysk przeloz i powinno dac ci w miare odpowiedz konkretna.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
btw, masz 24Vsilnik, tak? Bo ja mam tez z '90 roku ale 12V, I jakby co posiadam tez do niego wtryski.
jeśli posiadasz winstalacji LPG emulator to go sprawdz często padają i są właśnie takie objawy
orzełe34
Hej!
Czasami źle dobrana lub niewyregulowana gazownia robi kuku w komputerze benzynowym. Mapa wtrysku się "psuje".
Zresetuj komputer. Robi się to tak:
- odłączasz akumulator
- włączasz zapłon
- zwierasz odłączone klemy
- zostawiasz zwarte na kilkanaście minut
- wyłączasz zapłon
- podłączasz akumulator z powrotem
- odpalasz auto NA PB nie tykając gazu
- zostawiasz na 10 min na wolnych obrotach
- jeżdzisz tak, aby na kazdych obrotach chwilę przejechać stabilnie. W miarę jeżdżenia "programuje się" czysta mapa wtrysku. Kilkaset km w zmienny sbosób da Ci świeża mapę. Nalepiej dwa, trzy dni jeżdzić tYLKO na PB.
Zabieg z pewnością nie zaszkodzi, a pomóc może. Działa pod warunkiem dobrych wtrysków i sondy lambda.
Jeśli będzie lepiej, to super. Jeśli potem po jeżdżeniu na gazie przez jakiś czas problem wraca, oznacza to, że gazownia robi kuku komputerowi. Po pierwsze zła regulacja, po drugie emulatory wtrysków, po trzecie emulator sondy lambda.
U mnie było dokładnie tak w e32 z instalką II generacji. Moje rozwiązanie problemu w II gen gazownią - elektronika w kibel + BLOS.
jednym slowem gaz wykancza silnik...
niebawem tylko na gazie bedzie jezdzil....
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
witam,
mam taki sam klopot jak Wojt-Kamikaze..mam 525i 12V 90r..3lata jezdzilem na gazie i nic sie nie dzialo..od jakiegos czasu mam duzy klopot z paleniem samochodu na bezynie..zaskakuje po srednio 4razie i smrodzi czarnym dymem..a na gazie rewelacja..bujam sie juz z tym pół roku.
Wojt-Kamikaze jesli udalo Ci sie usunac usterke to prosze podaj rozwiazanie.
neovita czy zwieranie klem jest naprawde bezpieczne??i czemu słuzy??
tomeek
Mam identyczny silnik i napisze jeszcze raz. Wtrysk leżał. Tylko ze u mnie autko nie kopciło;| tylko tłuk mi silnik strasznie,jakby nie pracowal na jednym cylindrze, prawie zero mocy, szok i załamka ogólnie;]
Btw. Jak cos nadal mam wtryski do tego silnika,
Pozdro!
tylko i wylacznie wtryski
tel.787482121
gg 208272
No wiec juz chyba problem rozwiazany;P Napisz jak efekty;-)
