X5 buja, chybocze na boki przy przyspieszaniu
Witam koledzy, dziś po długim czasie wybrałem sie w trasę i zauważyłem że przy prędkości mniej wiecej 70-100 i delikatnym przyspieszaniu autem buja na boki..
Wczesniej za bardzo tego nie odczuwałem w miejskim trybie.. powyżej setki raczej się stabilizuje , ale jak chce mocno przyspieszyć i wciskam pedał gazu do oporu to też mocno buja na boki, tak regularnie szybko.. jakby autko wibrowało.. nie wiem jak to lepiej opisać..
co to może byc? Koła są proste, opony nowe w miare (2015rok) luzów w zawiasie raczej nie ma.. a od ostatniej wymiany podpory wału minęło jakieś 25 tys km.. co prawda nie była jakaś firmówka zakładana..
jakieś sugestie gdzie szukać.??
Poduszki silnika???
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
nie wiem hehe,, pytam co to może być i w którym kierunku szukać.. strasznie to denerwujące bo przy przyspieszaniu aż mną buja w środku na boki..
CO TO znaczy buja
autem calym na boki buja
czy budą trzesie
moze byc wszystko
przez neta nie do sprawdzenia
sprawdz:
mocowanie silnika
mocowwanie skrzyni
mocowanie reduktora
wały napędowe
opony
felgi
lozyska w kolach
wahacze
sworznie
stabilizatory
resory pneumatyczne
Kolego Twój przypadek przypomina mi czas kiedy to (z 10 lat temu) taką sytuację mial mój tata w Voyagerze. Autem telepało właśnie w tym przedziale prędkości. I to im agresywniej przyśpieszał tym telepanie było mocniejsze. Okazało się że uszkodzona była przednia półośka. Po wymianie jak ręką odjął. Wszystko się uspokoiło.
