dexter7d
Treść opublikowana przez dexter7d
  1. Przy jakim przebiegu je wymieniasz? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  2. Czy Dunlop Sport Maxx RT dadza rade? Jest ponizej watek o nich ale w wersji E60. Z gory dzieki. Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  3. Czy wazne bedzie szukanie opon z jakims wzmocnieniem ? To chyba skrot MFS jest. Czy niekoniecznie. Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  4. dexter7d odpowiedział(a) na andrew55 temat w Felgi i opony
    Hej. E91 320i 170. Obecnie mam run flaty ContiSport2 225/45/17. Chcialbym zmienic na normalne. . Oczywiscie nie chce stracic przyczepnosci ale zmieniam bo mam dosyc kiepskiego komfortu. Co brac pod uwage zeby to dzialalo dobrze? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  5. Bardziej precyjne...czyli inaczej sie jezdzi troche? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  6. Witam. Skorzystam z tematu. Jak to z tym dopasowaniwm zawieszenia bedzie po zmianie na zwykle opony? Bedzie problem czy nie? Niektorzy pisza ze jest gorzej bo zawieszenie przystosowane jest do opon RunFlat...Jest faktycznie problem? A druga sprawa czy na tych samych felgach od run flatow mozna zalozyc zwykle opony? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  7. Zacznij od odciagniecia oleju jak najszybciej. Zostalo przelane 0.7 litra. To bardzo duzo. Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  8. Nie podpinalem pod Inpe. Nie mam na razie mozliwosci. Regeneracja Vanosa to koszty rzedu kilkaset zlotych? Wymiana tych uszczelek pomaga? Trudny dostep jest? Mam jeszcze jedno pytanie. Jak wylaczyc ten caly podpowiadacz biegow? Da sie? Czy to ma wplyw na prace silnika? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  9. Witam. Podczas przyspieszania takiego zwawego np 1 bieg do 4000 po zmianie na 2 bieg chcac dalej zwawo przyspieszac przez moment jest slabszy. Z 2 na 3-ke podobnie. Nawet jak na 2-ce jest 6000, po przelaczeniu na 3-ke tez male opoznienie. Tak jakby turbodziura ale tu nie ma turbiny... Swiece nowe. Filtry czyste. Nie czyscilem przeplywki jeszcze... Wtryski, Vanos, przeplywomierz? Czy cos innego? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  10. A czy to ze ta ktora teraz wskazalem jest taka pordzewiala nie mowi zeby ka wymienic tez? Da sie?? Wedlug mechanika nie bylo luzow. Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  11. Bede wdzieczny za odpowiedz Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  12. Witam. Czy to zaznaczone na zdjeciu to tuleja plywajaca? http://postimg.org/image/v9dzp599z/ Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  13. Z przodu caly czas jest ustawione na cieple ale jesli wlacze klime to sie samo reguluje i leci chlodne. Czy z tylu to dziala inaczej?? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  14. Wybieram sie w dluga trase w lipcu 1800km w jedna strone. Predkosci czesto 160-180km/h. Nie musze sie obawiac? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  15. Dzis nowy test. No i bez sensu. Z klimy z przodu chlodne z tylu cieple. Ktos ma jakis pomysl? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  16. Z przodu do gory na czerwone i z tylu tak samo. Ale z przodu sobie na auto sam reguluje a z tylu juz nie bardzo. Nawet jesli jest na dol na niebieskim pokretlo tez inne niz z przodu leci powietrze Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  17. Hej Zakladam temat bo nie znajduje odpowiedzi nigdzie. Chodzi mi o nawiew z tylu. Np. gdy wlaczam klime, z przodu wszystko jak najbardziej w porzadku. Z tylu jednak leci juz lekko cieple lub cieple. Cos jest nie tak ? Cos zepsute? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  18. 200.000 spokojnie na pompie wody daje rade? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  19. Witam Mam pytanie Jak wiadomo jesli jest rozrzad na pasku razem z nim wymienia sie pompe wody. Jak to tutaj jest? Kiedy nalezaloby ja wymienic? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  20. Kupilem wlasnie to od Bmw. Mam pol baku paliwa. Czekac do zera wlac ten plyn i zalac caly bak czy moge teraz wlac i dopelnic zbiornik. Zmiesza sie dobrze? Na opakowaniu napisane ze przy pustym... Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  21. Witam. 120.000, E91, 320i 170km, 2007r. . Cewki wymienione w 2011 roku. Świece teraz. Moc jest, spalanie ok. Troch drży gałka zmiany biegow. Przy 1000 obrotow leciusienko drga buda ale tylko wtedy. Raz na minutę na jałowym leciusieńkie jednorazowe drgania-pewnie wtryski. Próbuje Liquid Molly lub Bmw dodatek. Auto serwisowanie w BMW. Ogólnie je bardzo lubię.
  22. Masz racje, nie mam doswiadczenia z tym silnikiem. A jak sprawdzic parametry pracy ukladu paliwowo wydechowego. Specjalistyczne oprogramowanie BMW? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  23. No ale jaka jest teraz podstawa do wymiany wtryskow? Zmienilem swiece. Samochod zwawszy i mniej pali... Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  24. A jak sprawdzic z jakim indeksem mam wtryski? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
  25. Czy to troche nie za szybko xa wczesnie na wymiane wtryskiwaczy??? Tak od razu? Nigdzie nie pisza ze okopcone swiece to wtryski... A propo Vanos. Tu jest pojedynczy czy podwojny vanos? Sent from my SM-A300FU using Tapatalk
