dexter7d
Treść opublikowana przez dexter7d
  1. Naprawde nikt nie jest w stanie pomoc? Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  2. Poradzi ktos? Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  3. Odlozylem to chwilowo w czase po rozmowie z wulkanizatorem. Stwierdzil ze problem jest ale jakby sciagnac opony to te pekniecia moga sie troche schowac. Juz mieli odbierac ale powiedzialem ze poobserwuje jeszcze. Wniosek jeden. Tych opon nie kupowac. A Goodyear podobno to taka nieokreslona polka opon. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  4. podczas jazdy rowniez po rozgrzaniu silnika. Poznizej jest wskaznik EGR Corr - wiec zakladam ze to jest wartosc adaptacji ??? (EGR Corr raz drgnelo na 0.5% a tak to 0.0% caly czas) .
  5. Hej Dzis na podłączonym Torque przez Bluetooth poobserwowalem troche czujników i EGR caly czas wskazywal 4.7% ani drgal. Czy to normalne? Dodam ze mam problem z emisja spalin, wysokie bardzo HC i CO. Czujniki o2 wydaja sie dawac normalne odczyty. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  6. To może dlatego mój silnik po założeniu nowej sondy NOX zaczął chodzić dużo gorzej niż gdy jeździłem z błędem tejże ? Auto od początku jak jest zimne trochę się trzęsie na biegu jałowym choć CHECK nigdy nie wyskoczył(jeżdżę tak już trzeci rok bo nie jest to jakieś mocna uciążliwe), poźniej nastąpiła wyraźna poprawa za to pojawił się błąd NOX nie powodujący świecenia się kontrolki. Teraz po wymianie świec, oleju i NOXA chodzi dużo gorzej - mechanik wymieniając świece stwierdził, że wtryski były już ruszane za granicą kazałem mu spisać numer i mam 7589048-08. Do tego ostatnio po rozgrzaniu zaczyna terkotać trochę dieselowato jak go kupiłem miał coś takiego po wymianie oleju na 5W30 w butelce bmw się wyciszył teraz dostał castrola EDGE 5W30 a to niby to samo i jest gorzej ehhh. Co za samochód takie rzeczy przy 100.000km przebiegu. A propo oleju...Ja sie przesiadlem z Castrola edge 5w30 na Mobil 1 5w30 od roku. Jest spora roznica w pracy silnika. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  7. Ja to pisze juz na ktoryms watku z kolei ale z tym Noxem trzeba sobie umiec radzic. Zanim sie go wymienia trzeba sprawdzic poziom siarki i sprobowac wypalic. Jesli sie nie wypala to dopiero do wymiany. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  8. Masz moze jakies linki do forum gdzie ludzie opisuja problemy z tymi oponami?Zdjecie ponizej pokazuje opone z przodu. Po prawej pekniecie wzdluz dlugie i glebokie. Czy to juz niebezpieczne? Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  9. Jeszcze nie odrzucili. Przyslali formularz do wypelnienia ale dodaja ze male szanse sa. Oni chyba do producenta to wysylaja. .Wiec chyba jednak wysle ten formularz bo moze sie objawiają... Czy dobrze mysle? Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  10. Oponeo odpisalo ze to nie mozliwe ze wszystkie fabrycznie sa wadliwe i ze to mechanicze. Jak z nimi rozmawiac? Wlasnie sprawdziłem reszte opon. Jeszcze duzo gorzej. Sa pęknięcia dlugie. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  11. Czyli rozgrzany silnik, hamowanie silnikiem, wysokie obroty i koniecznie 3 bieg? Czy 2 np tez? Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  12. A teraz? Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  13. To co napisalem o odsiarczaniu pochodzi z ISTY( DESULPHURISATION )gdzie jest wyrazny opis jak pozbyc sie siarki oraz z moich obserwacji wlacznie z jazda z podłączonym laptopem powyzej 112-115km/h i ponad polowa baku. Jak tylko paliwa bylo mniej i jechalem wolniej odsiarczanie bylo przerywane. Nigdzie indziej wczesniej nawet na angielskich forach nie spotkałem się z takim sposobem wypalania siarki jak Ty to opisales. Nie poczulem sie urazony tylko sprawdzam Twoja i rowniez moja wiedze. Jesli Twoj sposob tez dziala to wrecz postawie Ci dobrego browarka bo zaoszczedzilbys mi jednego klopotu. Musze to sprawdzić z laptopem. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  14. Dzidek25...Nie powiedzialem ze odsiarczanie kata na 100% zalatwi problemy. Po drugie...masz silnik n43 w swoim aucie? Poza tym skad Ty masz te informacje od odsiarczaniu...ze 3 bieg, 6000 tysiecy obrotow. Z checia posłucham nigdzie sie wczesniej nie doczytalem o czyms takim Trzecia sprawa...siarka nie zasiarcza NOXa tylko katalizator. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  15. Nie wiem jak to wygląda przy nowych, ale na pewno nie 0, jak wyglądają korekcje? Na rozgrzanym i zimnym, gdy telepie nim? Na cieplejszym silniku sie normuja w okolicach 30-40. Gdy nim telepie na zimnym potrafi skoczyc do 80. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  16. Jaki poziom siarki jesli to n43? Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  17. Chyba nikt tu nie zaglada Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  18. A pytanie co ile trzeba robic wypalanie... W moim przypadku co 700 km mieszanej jazdy to juz chyba max ale spodziewam sie ze to w roznych przypadkach moze byc inaczej. Co innego jesli sie tym autem jezdzi po trasach czesto. Wtedy nawet o tym pamietac nie trzeba... Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  19. Tym autem trzeba regularnie jedzic powyzej 115 przy ponad polowie baku. Niestety mamy bemzynowe silniki ktore prawie niecsa do miasta. Zasiarcza sie katalizator i sa problemy. Normalnie 30 minut wystarcza ale skoro Ty jeździsz juz dlugo dosc wolno to nie wiem. Trzeba by sprawdzic w Ista badz Inpa. Mozesz miec full bak. Byle by podczas procesu bylo ponad polowe. Przejedz sie 60 minut co majmniej 120km/h. Nie powiem Ci czy i o ile sie zmniejszy. Jesli NOX masz sprawny, katalizator nie uszkodzony od siary i reszta jest ok to po 60 minutach powinienes jyz na oko widzuec ze jest lepiej. Diagnostyka jednak potem i tak by sie przydała. Taki urok tych silnikow niestety. Miejskie auto to to nie jest.
  20. Witam maniek21112Orientujesz sie moze jakie sa dopuszczalne wartości w trscie smooth running values w Ista? Tam jest przedzial od -200 do +200. Moje pokazuja mniej wiecej po 30-40. Na zimnym potrafi trochę telepeac, jeszcze nie za duzo i na cieplym sie uspokaja wiec to raczej wtryski sa problemem. Gdzies wyczytalem ze powinny byc w okolicach zera...? Bylbym wdzieczny za odpowiedz. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  21. Jaki jest dobry sposób na wypalenie ??? 5 dni temu jechałem przez 20minut na 3 biegu przy obrotach 2800-3100 czy to cos dało ?? Nic to nie dalo. Jesli robisz to regularnie to 30 minut jazdy powyzej 112km/h i powyzej polowy baku paliwa. Inaczej sie nie wypala. Taki urok naszych aut. Wiem bo sam to przerabiam. Z podpiętym laptopem sprawdzałem. Jaki masz poziom siarki? Jesli nie robisz tego regularnie to mozesz miec bardzo zasiarczony katalizator. Auto nawet nawet osluchowo gorzej wtedy pracuje. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  22. Napisz na prv. Sprobuje Ci pomoc. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  23. Nie wiem jak to odczytać ;( Ista czy Inpa? Jesli Ista to podpowiem. Zakladam ze masz któryś diagnostyczny program Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  24. A jaki masz poziom siarki? Wypaliles faktycznie? Ile mg zostalo? Nie wiem czy wypalalrs regularnie...czy speawdzales stan wczesniej... Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  25. A miales ponad polowe paliwa w baku? Inaczej proces wypalania sie nie zaczyna. Sent from my LG-D855 using Tapatalk
