marvel.marv
Treść opublikowana przez marvel.marv
  1. Juz mineło 15 dni :)
  2. 5 pin = Grzane, sterowanie prądem = bez składania i fotochromu. 2 linie podgrzewanie, 3 linie sterowanie wychyleniem 3 pin = Grzane, sterowanie lin-bus = składane i z fotochromem, 2 linie zasilanie, 1 linia lin-bus Na aukcji najprawdopodobniej pomyłka chyba że ktoś mnie oświeci
  3. Chodzi mi o to czy można kupić np. potrzaskane albo nie w kolor 3pin i przełożyć środek do mojej obudowy 5 pin :)
  4. Kolego juz lepiej minus odczep szybciej będzie. Pamietaj zlodzieje mogą czytać to forum więc zasada ograniczonego zaufania! Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. Tu masz nieaktualną aukcje: http://moto.gratka.pl/tresc/nakladki-na-pedaly-alu-bmw-x1-e46-19219985.html?oferta-archiwalna Jest telefon. Daj znać co się dowiesz, ładne te nakładki :) EDIT: To ten sprzedający: http://allegro.pl/show_user.php?uid=26893958 Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  6. No to gratulacje:) napisz dla potomnych co z autem, czy coś rozwalili itp.
  7. Panowie, co jest potrzebne z lusterek 3-pin żeby zamontować składanie? Czy puszka (obudowa + trójkąt ze stelażem) są takie same?
  8. Panowie, pytanie. Dokument BMW PUMA wspomina jako o wadliwych tłokach numer 11 25 7 561 844. Ich daty produkcji to sie '05 - maj '10. (konkretnie 29.08.2005 - 05.05.2010) Zastąpiły one tłoki o numerze 11 25 7 542 057, data produkcji mar '05 - wrz '05 (01.03.2005 - 27.09.2005) Czy to oznacza, że auta o dacie produkcji przed sierpniem 2005 nie powinny mieć wadliwych tłoków 844? Błagam, odpowiedzcie że tak :D Niby w PUMIE piszą: http://i.imgur.com/IIaua3J.png
  9. To nie jest kwestia tego czy się zmieszczą tylko mocy. Przy 130 koniach auto bedzie jeszcze bardziej zmulone.
  10. A nie miałeś szyby wymienianej? Spójrz na czujnik od zewnątrz czy nie ma na nim bąbelków powietrza. Błędów na kompie nie ma?
  11. Czujnik się tylko inicjalizuje, nie ma żadnej kalibracji.
  12. INPA: E90 Karosserie Rain and Light sensor F6 (Activate) F1 (initialize) Jeśli nie pomoże (a raczej pomoże :) ), sprawdź jeszcze czy nie masz bąbelków powietrza na czujniku.
  13. Mało tego, nie dam głowy uciąć ale przy 8" i ET50 to mogą nawet haczyć o wnękę :) Był już temat: viewtopic.php?f=70&t=263277
  14. Tak, pod podłogą bagażnika w głębi. żeby dostać się do karty SIM trzeba otworzyć moduł. MULF/TCU (w zależności od wyposażenia ale jak masz Assist to masz MULF) To właśnie moduł m.in Bluetooth :) Takie menu z M5 co u nas za bardzo nic nie robi: http://5series.net/forums/attachments/e60-parts-accessories-mods-22/116642d1295644425-coded-some-extra-menu-options-various-jan-2011-029-1280x768.jpg CAPPL - HUD_M - aktiv - M5 HUD - shows RPM bar and current gear (all three needs to be enabled for Mview to work in HUD settings) CAPPL - MDrive - aktiv - M5 HUD - shows RPM bar and current gear (all three needs to be enabled for Mview to work in HUD settings) HUD - M_SPORT_HUD - aktiv - M5 HUD - shows RPM bar and current gear (all three needs to be enabled for Mview to work in HUD settings)
  15. Slot jest wewnatrz TCU/MULF, chyba karta do online jest inna niż do samego SOS bo mam ta opcje a Online nie działa
  16. Można go zresetować przy pomocy INPA, zazwyczaj potem działa okej. Temat był poruszany na forum, poszukaj.
  17. No cóż, wygląda fajnie. Takich opcji które można zakodować ale nie działają w CCC jest więcej, np. Notatnik, sms, menu m power, bmw online, adaptive headlamps itd itp :) Bardzo ładnie się auto prezentuje na tych Stylingach 193. To jeden z 2 wzorów które rozważałem do siebie ale wygrał rozsądek i szerokie 17" Styling 188 :)
  18. Kolego działa Ci to menu rozdzielania siły grzania foteli? Zakodowałem sobie to samo ale menu nic u mnie nie robi. Na zagranicznych forach jest tylko info, że ta opcja nie była dostępna w E90, tylko w E60. Jeśli tak, jesteś w stanie zgrać kodowanie z modułu CAPPL i tu wkleić? :) Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  19. Moim zdaniem będziesz potrzebował grubych dystansów żeby te felgi jako tako wyglądały. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  20. 0.04mm różnicy to błąd pomiaru :) W e90 zakłada się mniej wiecej od et20 do 40, w zależności od szerokości felgi. 33 jest ok, moze byc ciut schowane ale w normie. Jesli kupisz felgi wymagające pierścieni i będziesz jeździł bez nich, pojawią sie wibracje na kierownicy i szybsze zużycie zawieszenia. Jeśli felga wymaga pierścieni to trzeba je założyć i tyle. Wejdź sobie na katalog felg online i popatrz jakie parametry mają fabrycznie i szukaj w tych granicach.
  21. Takie nazwy wynalazłem po internecie :) Dzięki za sugestię z update KOMBI, rozważę bo nie wiem czy mam odwagę zrobić to samemu :) i z drugiego tematu w dziale E90: W całym aucie szukałem ACC, nie znalazłem niczego konkretnego z tym gongiem.
  22. Dzięki za info. W międzyczasie zrobiłem temat w dziale z diagnozą komputerową i tam napisałem o CC_TEMPERATURWARNUNG: Może nie ciągnijmy 2 tematów na raz:) viewtopic.php?f=48&t=293300
  23. Nie śmiałbym zawracać Wam gitary bez odpowiedniego przygotowania:) Problemem jest mój rocznik (kwiecień 2005, kombi w wersji full wypas z paseczkiem tempomatu, audio hifi), a konkretnie brak w KOMBI (ani w żadnym innym module) pól: AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK ATEMP_WARNUNG_KALTLAND Mam CC_TEMPERATURWARNUNG ustawione na nicht_aktiv - po wrzuceniu posta doczytałem że po ustawieniu na activ powinno zniknąć męczenie buły przy każdym odpaleniu, ale jak podczas jazdy temperatura spadnie poniżej 3st (np. wyjeżdżając z garażu) to i tak będzie pipczyć :( W CCC nie mam nigdzie ustawienia głośności dla PDC i gongu - nie udało mi się doczytać w necie czy przypadkiem taka opcja nie jest tylko w CIC. W kodowaniu CAPPL znalazłem: DEF_GONG_VOLUME e90_hifi ale nie wiem jaka wartość może choć przyciszyć te fanfary. Jeszcze doczytałem że wpływ na temat ma FA 842, "cold climate version". Wiecie o tym coś więcej?
  24. Małysz dzięki za zainteresowanie :) KOMBI: CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM wert_01 CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL wert_01 TANK_FILTER_FALLEND wert_02 CC_15_EIN benzin CC_15_AUS wert_01 CC_R_EIN wert_01 CC_ML wert_01 PREDRIVE_PERIODENDAUER wert_01 TANK_FILTER_STEIGEND wert_02 TANK_MITTLUNGSZEIT wert_01 TANK_BERUHIGUNGSZEIT wert_01 TANK_SICHERHEITSFAKTOR wert_01 TANK_RED_REICHWEITE wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2 wert_01 AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3 wert_01 AUSSENTEMP_DELTA_K1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1 wert_01 AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2 wert_01 PREDRIVE_ABB_MOT nicht_aktiv TANK_SCHWELLE_AUF_AB wert_01 BC_V_KORREKTUR nicht_aktiv WARNFELD_INFO_DME aktiv DSC_ALIVE_ZAEHLER aktiv DME_ALIVE_ZAEHLER aktiv CAS_ALIVE aktiv LM_ALIVE aktiv BC_DIGITAL_V aktiv BC_DIGITAL_V_KORREKTUR nicht_aktiv ZGM_ALIVE_ZAEHLER aktiv TNK_LITER_RECHTS wert_02 wert_05 TNK_LITER_LINKS wert_02 wert_05 TNK_OHM_RECHTS wert_02 wert_05 TNK_OHM_LINKS wert_02 wert_05 TANK_RW_WARNUNG wert_01 ACC_FILTER_FALLEND wert_01 ACC_FILTER_STEIGEND wert_01 ACC_ZEIGER_AUF_NULL aktiv AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR wert_01 AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET wert_01 CC_R_AUS wert_01 CBS_STAT_01H anzeige CBS_STAT_02H anzeige CBS_STAT_04H anzeige CBS_STAT_03H anzeige CBS_STAT_10H anzeige CBS_STAT_11H anzeige CBS_STAT_20H anzeige CBS_STAT_21H anzeige CBS_GELB_HUAU wert_01 CBS_RES_SPERR wert_01 CBS_AVKM_START wert_01 CBS_GELB wert_01 wert_02 CBS_STAT_12H sperre CBS_STAT_06H anzeige CBS_STAT_07H sperre CBS_STAT_08H sperre CBS_STAT_13H sperre CBS_STAT_14H sperre CBS_EINH_01H wegzeit CBS_EINH_02H wegbas CBS_EINH_04H wegzeit CBS_EINH_06H wegbas CBS_EINH_07H wegbas CBS_EINH_08H wegzeit CBS_EINH_03H zeitbas CBS_EINH_10H wegbas CBS_EINH_11H wegzeit CBS_EINH_12H wegbas CBS_EINH_13H zeitbas CBS_EINH_14H zeitbas CBS_EINH_20H zeitbas CBS_EINH_21H zeitbas SFY_ALIVE_ZAEHLER aktiv CC_ID_AKTIV wert_02 CSUM_WEG grundcode_var CODING_VALID_BMW wert_01 ACC_ALIVE_ZAEHLER aktiv ACC_AUSSTATTUNG wert_03 AFS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv BC_2_ENABLE aktiv BC_LIMIT_ENABLE aktiv CC_TEMPERATURWARNUNG nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv CC_BREMSWARNL_NUR_ROT nicht_aktiv CC_ZUENDSCHLUESSEL nicht_aktiv TANK_SCHWELLE_RESERVE wert_01 KUEHL_MTL_AKTIV aktiv_high MOTOR_ART benzin_direkt benzin_normal GPS_UHR aktiv K_ZAHL_TACHO wert_02 K_ZAHL_TACHO_KOMPL wert_02 wert_03 K_ZAHL_WEG wert_02 K_ZAHL_WEG_KOMPL wert_02 AHM_ALIVE nicht_aktiv ARS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv RDC_ALIVE nicht_aktiv GETRIEBE_ART handschalter EGS_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv ACC_CSUM_MONITOR nicht_aktiv ACC_ID_MONITOR aktiv AFS_ID_MONITOR nicht_aktiv ARS_ID_MONITOR nicht_aktiv BC_LEERZEILE aktiv CBS_GELB_KM_MIN wert_01 CBS_INTD_03H wert_01 CBS_INTW_10H wert_02 wert_05 CBS_INTW_11H wert_01 CBS_INTW_12H wert_01 CBS_SCEN_01H aktiv CBS_SCEN_02H aktiv CBS_SCEN_03H aktiv CBS_SCEN_04H aktiv CBS_SCEN_06H aktiv CBS_SCEN_07H nicht_aktiv CBS_SCEN_08H nicht_aktiv CBS_SCEN_10H aktiv CBS_SCEN_11H aktiv CBS_SCEN_12H nicht_aktiv CBS_SCEN_13H nicht_aktiv CBS_SCEN_14H nicht_aktiv CBS_SCEN_20H aktiv CBS_SCEN_21H aktiv CBS_TZ_SCHALTER borddatum DATEN_INDEX wert_01 DME_ID_MONITOR aktiv DSC_ID_MONITOR aktiv EGS_CSUM_MONITOR nicht_aktiv EGS_ID_MONITOR nicht_aktiv EHC_ALIVE nicht_aktiv EKP_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv EKP_ID_MONITOR nicht_aktiv EPS_ALIVE_MONITOR nicht_aktiv EPS_ID_MONITOR nicht_aktiv FDC_VERBAUT nicht_aktiv HU_VERBAUT radiostufe_3_4 KL_PREDRIVE_AUSWAHL wert_04 LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_BF_ID_MONITOR nicht_aktiv LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LEHNE_FA_ID_MONITOR nicht_aktiv MOTORKONSTANTE wert_01 PREDRIVE_START_MIT_OBD aktiv SFY_ID_MONITOR aktiv TANK_OHM_FEHLER_OG wert_01 TANK_OHM_FEHLER_UG wert_01 TANK_VOLL_ERKENNUNG wert_03 wert_04 TCM_ALIVE_MONITOR aktiv TCM_ID_MONITOR aktiv TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER wert_02 ZGM_ID_MONITOR aktiv AKUSTIK_V_X wert_01 AKUSTIK_V_Y wert_01 CBS_INTD_11H wert_01 CBS_INTD_13H wert_01 CBS_INTD_14H wert_01 KLACK_AMP wert_01 KLACK_FRE wert_01 KLACK_TON wert_01 KLICK_AMP wert_01 KLICK_FRE wert_01 KLICK_TON wert_01 SHOW_CC_MSG_NR nicht_aktiv SHOW_OEL_STAND aktiv HDC_VERBAUT nicht_aktiv MMI_ENA_PIA nicht_aktiv MMI_ENA_RPA_RDC nicht_aktiv MMI_ENA_UHR_DATUM aktiv RDC_VERBAUT nicht_aktiv K410D_C_WEG_1 wert_01 K410D_C_WEG_2 wert_01 K410D_C_WEG_3 wert_01 K410D_C_WEG_4 wert_01 K410D_D_WEG wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_1 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_2 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_3 wert_01 K4110_C_VERBRAUCH_4 wert_01 K4110_D_VERBRAUCH wert_01 K4113_C_ZEIT_1 wert_02 K4113_C_ZEIT_2 wert_01 K4113_C_ZEIT_3 wert_01 K4113_C_ZEIT_4 wert_01 K4113_D_ZEIT wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_1 wert_02 K4116_C_TEMPERATUR_2 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_3 wert_01 K4116_C_TEMPERATUR_4 wert_01 K4116_D_TEMPERATUR wert_01 K4119_C_DRUCK_1 wert_01 K4119_C_DRUCK_2 wert_01 K4119_C_DRUCK_3 wert_01 K4119_C_DRUCK_4 wert_01 K4119_D_DRUCK wert_01 K430C_C_DATUM_1 wert_02 K430C_C_DATUM_2 wert_01 K430C_C_DATUM_3 wert_01 K430C_C_DATUM_4 wert_01 K430C_D_DATUM wert_01 K4310_C_SPRACHE_2 wert_02 K4310_C_SPRACHE_3 wert_01 K4310_C_SPRACHE_4 wert_01 K4310_D_SPRACHE wert_01 SITZ_L_UEBERWACHUNG nicht_aktiv CC_NR_ROLLE aktiv HDC_ID_MONITOR nicht_aktiv DSC_ALLRAD_CC_WAHL nicht_aktiv FDC_ID_MONITOR nicht_aktiv LDM_ALIVE_ZAEHLER nicht_aktiv LDM_CSUM_MONITOR nicht_aktiv LDM_ID_MONITOR nicht_aktiv DIMM_MN_MAX wert_01 DIMM_MN_MIN wert_01 CAPPL: BAUREIHE e90 e91 e92 e93 BAUART limousine CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt JAPAN nicht_aktiv WEG_EINHEIT km TEMPERATUR_EINHEIT grad_c ZEIT_EINHEIT 24_stunden TYP_LENKUNG linkslenker CDC aktiv MMC nicht_aktiv AUDIO_SYSTEM e60_hifi pl2_hifi e70_hifi pl3_hifi SVS aktiv NOTEPAD nicht_aktiv SDARS nicht_aktiv BMW_ASSIST aktiv HELPNET nicht_aktiv PDC aktiv HUD nicht_aktiv ELDRVSEAT nicht_aktiv MFL_HORN nicht_aktiv MFL_HAZARD nicht_aktiv MFL_CLEAN nicht_aktiv FOND_HIGH nicht_aktiv FOND_LOW nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_TUNER ece TP_FUNKTION tp TP aktiv TMC aktiv AMBANDS aktiv NIVI nicht_aktiv ACC nicht_aktiv ADRBOOK aktiv BACKDOOR nicht_aktiv DATUM_EINHEIT tt_mm_jj DRUCK_EINHEIT bar DWS nicht_aktiv TRF nicht_aktiv KANA_WRITER nicht_aktiv NAVIGATION aktiv WEATHERBAND nicht_aktiv LEGAL_DISCL nicht_aktiv REV_INPUT nicht_aktiv UNIT_FEET nicht_aktiv ACOUSTIC nicht_aktiv WAEHLBARE_SPRACHE_1 deutsch WAEHLBARE_SPRACHE_2 franzoesisch WAEHLBARE_SPRACHE_3 englisch SMS nicht_aktiv STANDHEIZUNG nicht_aktiv K931D_ZV_ALLE_TUEREN par_frei K931D_ZV_SELEKTIV par_frei K931D_SCHEIBENABSENKUNG par_gesperrt K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB fkt_frei K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H fkt_frei K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL fkt_frei C940A_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_gesperrt C9419_QUITT_OPT_KLAPPE fkt_gesperrt C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE fkt_gesperrt K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH fkt_gesperrt C9410_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_gesperrt C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF fkt_gesperrt C9C03_KLAPPENWINKEL fkt_gesperrt C9C01_HKL_TASTE fkt_gesperrt K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL fkt_gesperrt K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_ACC par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION par_gesperrt K8116_KLAPPENAUTOMATIK fkt_gesperrt K8119_PRG_AUTOMATIK par_gesperrt K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG par_gesperrt K8119_PRG_GEBL_AKTUELL par_gesperrt K8119_PRG_SCHICHTUNG par_gesperrt K8119_PRG_AC par_gesperrt K8313_GEBLAESE_M10 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_0 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_P10 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M3 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_0 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P3 par_gesperrt K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO fkt_gesperrt K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_40S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_90S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_150S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_240S par_frei C940D_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_frei K4328_BLINKEN_TIPPBET fkt_frei C940C_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_frei K532F_SENDERLISTE_AUDIO fkt_frei K5303_GAL_SEHR_STARK par_frei K5303_GAL_STARK par_frei K5303_GAL_MITTEL par_frei K5303_GAL_GERING par_frei K5303_GAL_SEHR_GERING par_frei K5303_GAL_KEINE_ANHEB par_frei K5305_KLANG_BASS par_frei K5305_KLANG_TREBLE par_frei K5305_KLANG_BALANCE par_frei K5305_KLANG_FADER par_frei K5305_KLANG_REVERB par_frei K5305_KLANG_EQULIZER par_frei K531A_LAUTST_NAV par_frei K531A_LAUTST_VERKEHR par_frei K531A_LAUTST_TELEFON par_frei K531A_LAUTST_SVS par_frei K531A_LAUTST_PDC par_frei K4119_DRUCK_BAR par_frei K4119_DRUCK_PSI par_frei K4119_DRUCK_KPA par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_1 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_2 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_3 par_frei K4110_VERBR_L/100KM par_frei K4110_VERBR_MPG_US par_frei K4110_VERBR_MPG_UK par_frei K4110_VERBR_KM/L par_frei K410D_EINHEITEN_WEG fkt_frei K4113_ZEIT_STD_DARST fkt_frei K4116_EINH_TEMPERATUR fkt_frei K9901_UMLUFT_EIN par_frei K9901_NAV_LETZER_HINWEIS par_frei K9901_KOMFORT_PARKBREMSE par_frei K9901_MUTE_EIN par_frei K9901_MONITOR_EIN par_frei K9901_LENKRADHEIZUNG par_frei K9901_RADIO/TELEFON par_frei K9901_SWR par_gesperrt K9901_HUPE par_gesperrt K9901_WARNBLINKEN par_gesperrt K430C_DATUM_FORMAT fkt_frei K2407_PDC_MONITORBILD fkt_frei C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_frei C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_frei C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_frei CA107_AUT_VERST_DEAKT par_gesperrt CA107_AUT_VERST_ENTR par_gesperrt CA107_AUT_VERST_ENT_T par_gesperrt TWO_MICROPHONES wert_01 BMW_N_DEALER aktiv PIA pia_low DIGITAL_AUDIO_SOURCE cd-player PHONE_VERSION most-phone1-1mic BA_LAENDER_VARIANTE ece DEF_BALANCE_VOLUME standard DEF_BASS_VOLUME standard DEF_DATUM_EINHEIT tt_mm_jj DEF_DRUCK_EINHEIT bar DEF_ENTERTAIN_VOL standard DEF_EQUALIZER_VALUE standard DEF_FADER_VOLUME standard DEF_GAL_VALUE keine_anhebung DEF_GONG_VOLUME e90_hifi e91_hifi e92_hifi DEF_JPGONG_VOL e90_hifi e91_hifi e92_hifi DEF_LAST_SPEECH deutsch DEF_NAVI_VOLUME standard DEF_PDC_VOLUME e90_stereo e90_hifi e91_stereo e91_hifi e92_stereo e92_hifi DEF_REVERB_VALUE standard DEF_SEC_VOLUME standard DEF_SPEECH_VOLUME standard DEF_TEL_VOLUME standard DEF_TEMPERATUR_EINHEIT grad_c DEF_TM_VOLUME standard DEF_TREMBLE_VOLUME standard DEF_WEG_EINHEIT km DEF_ZEIT_EINHEIT 24_stunden GAL_VALUE keine_anhebung LAST_BALANCE_VOLUME standard LAST_BASS_VOLUME standard LAST_ENTERTAIN_VOL standard LAST_EQUALIZER_VALUE standard LAST_FADER_VOLUME standard LAST_GONG_VOLUME e90_hifi e91_hifi e92_hifi LAST_JPGONG_VOL e90_hifi e91_hifi e92_hifi LAST_NAVI_VOLUME standard LAST_PDC_VOLUME e90_stereo e90_hifi e91_stereo e91_hifi e92_stereo e92_hifi LAST_REVERB_VALUE standard LAST_SEC_VOLUME standard LAST_SPEECH englisch LAST_SPEECH_VOLUME standard LAST_TEL_VOLUME standard LAST_TM_VOLUME standard LAST_TREMBLE_VOLUME standard MULTIPARTY nicht_aktiv NAVIGATION_TYPE navi_sv ONLINE nicht_aktiv REVERSE_GONG nicht_aktiv SIM nicht_aktiv SPRECHER_AKTIVE_SPRACHE sprecher_weiblich SPRECHER_ALTERNATIVE_2 sprecher_weiblich SPRECHER_ALTERNATIVE_3 sprecher_weiblich AEREA_CODE_DVD wert_02 CRUISE_CTRL_CCC nicht_aktiv EINH_MASTER_KOMBI aktiv ONLINE_CALLSTRATEGY use_csd ONLINE_DISABLE_CONTENT content_enable ONLINE_DISABLE_VMAX standard PDC_SIGNAL pdc_no PDC_TYPE rear OIL_LEVEL aktiv CID_CCC cid_high CID_TYPE static CBS cbs_4 CID_COLOUR table_1 KLIMA_SG_ART_CCC low_vent RDC_CCC nicht_aktiv VA_FLAP_CC nicht_aktiv VA_FLAP_DISPLAY_CONFIG nicht_aktiv VA_FLAP_HMISTART nicht_aktiv VA_FLAP_NAVI nicht_aktiv VA_FLAP_PHONE nicht_aktiv VA_FLAP_SVS nicht_aktiv AUTO_DRV_LIGHT aktiv C7501_TAGFAHRLICHT fkt_frei HDC nicht_aktiv RAIN_LIGHT_SENSOR aktiv STANDLUEFTUNG_CCC aktiv BLUETOOTH_NODES_CCC profil_2 HUD_M nicht_aktiv MAX_PHONE_VOL standard e60_stereo e60_hifi e60_top_hifi e61_stereo e61_hifi e61_top_hifi e63_stereo e63_hifi e63_top_hifi e64_stereo e64_hifi e64_top_hifi e87_stereo e87_hifi e87_top_hifi r56_stereo r56_hifi e90_stereo e90_hifi e90_top_hifi e91_stereo e91_hifi e91_top_hifi e92_stereo e92_hifi e92_top_hifi MDRIVE nicht_aktiv MDRIVE_ALBV nicht_aktiv MDRIVE_SMG nicht_aktiv MFL_MENU nicht_aktiv AUX_CONFIG mounted VA_BPI aktiv RDS_AF_FUNKTION_CCC rds_ein_af_automatisch HIP aktiv MP3_CCC full IBOC_CCC nicht_aktiv NIVI_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen RVC nicht_aktiv RVC_CONNECTED_TO_VM nicht_aktiv RVC_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen TOWBAR nicht_aktiv SVS_MICROPHONE_PATH most ALLOW_GPS aktiv BMW_DEALER_CCC aktiv BMW_HOTLINE_CCC nicht_aktiv BMW_MOBILE_CCC aktiv DSC nicht_aktiv ROLLER_COVER nicht_aktiv ZBE high DAB nicht_aktiv DAB_BAND_SETTINGS nicht_aktiv DAB_FM_SWITCH nicht_aktiv DAY_RUN_LIGHT_CCC aktiv REAR_HEAD_UNIT nicht_aktiv VA_MP3_DISCLAIMER nicht_aktiv CA_TMC nicht_aktiv JAP_SIDEVIEW_CAM nicht_aktiv LEGAL_DISCL_TIMOUT standard TOP_AMPL_TYPE nicht_aktiv VA_ADAPTIVEHEADLIGHT nicht_aktiv VA_CORNERINGLIGHT nicht_aktiv VA_FB nicht_aktiv VA_FB_COMMUNICATION nicht_aktiv VA_FB_ENTERTAINMENT nicht_aktiv VA_FB_NAVIGATION nicht_aktiv VA_FM_AM_TOGGLE nicht_aktiv VA_FOND_CLIMATE nicht_aktiv VA_LONGDISTANCELIGHT nicht_aktiv VA_MANUAL_SHIFT nicht_aktiv VA_MODE_TOGGLE nicht_aktiv VA_NOAIRVENT_FINETUNING nicht_aktiv VA_SEATVENTILATION nicht_aktiv VA_WELCOMELIGHT nicht_aktiv FOND_MID nicht_aktiv CAR_COLOR_CHAMP aktiv TELEFON_TYPE_C08 ece_phone VA_AIRVENT_SHORTCUT nicht_aktiv VA_AUTOMATIC_SHORTCUT nicht_aktiv VA_PDC_LOW nicht_aktiv VA_SEATCLIMA_SHORTCUT nicht_aktiv VA_SEATHEAT_SLIDER nicht_aktiv DVD_EJECT_LOCKED free AUDIO_VOLUME_STEPS e60_hifi e63_hifi e61_hifi e64_hifi e87_hifi e90_hifi e91_hifi r56_stereo r57_stereo r55_stereo e81_hifi e88_hifi FULLWORD_RECOG aktiv CC_LIST aktiv DKG nicht_aktiv EDC nicht_aktiv CBS_STATUS aktiv CLIMATE_WO_PREVIEW nicht_aktiv NO_DETOUR nicht_aktiv ALBV_TOGGLE_APP nicht_aktiv BGSCREEN_JUMP aktiv DAB_FROM_FM wert_01 DAB_TO_FM wert_01 MDRIVE_LOW_CCC nicht_aktiv MEDIA_CHAR_ENCODING iso MM_DEVICE nicht_aktiv MM_DEVICE2 nicht_aktiv NEXT_SOURCE nicht_aktiv OLD_TELEMAT_STRUCT aktiv TDA_ASC_STATUS nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS nicht_aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG nicht_aktiv TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE aktiv TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_SER_ERR_SINK aktiv TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS aktiv TDA_HLC_STATUS nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS nicht_aktiv TDA_SERVICE_STATUS nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS nicht_aktiv TLC nicht_aktiv VA_HANGUL_TYPEWRITER nicht_aktiv VA_KANJI_TYPEWRITER nicht_aktiv SITZHEIZUNG_APP_9 nicht_aktiv NAVI_PFEIL aktiv TELESERVICE nicht_aktiv CCC_E71 nicht_aktiv MDRIVE_MENU nicht_aktiv RSEMIDPLUS_AVAILABLE nicht_aktiv SVR nicht_aktiv TV_FRONT_ENABLED nicht_aktiv VEHICLE_FINDER nicht_aktiv VIDEO_DENY_C0B deny_slow_key ONLINE_DAR_TYPE_B dar_ece VIDEOMODUL_CCC_B nicht_aktiv DEF_VERBRAUCH_CCC l/100km TMC_REGIONAL_C nicht_aktiv VERBRAUCH_CCC l/100km
  25. Niestety w moim aucie (kwiecień 2005) nie ma AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK w żadnym module :( Jak masz uruchomiony tempomat i wrzucisz na luz to dostajesz gong i napis "CRUISE CONTROL DEACTIVATED" albo coś w ten deseń. U nas na forum był temat z takim pytaniem jak moje ale bez odpowiedzi :( : viewtopic.php?f=97&t=212076 Co do gongów, znalazłem: DEF_GONG_VOLUME e90_hifi Ale nie wiem jakie wartości mogą w tym polu być.
