Ściszenie gongów ostrzegawczych?
Cześć,
Czy da się w E90 (2005, nawigacja CCC, S676a Hifi Loudspeaker) ściszyć lub całkowicie wyłączyć gongi? Najbardziej wkurzają te od temperatury i od wyłączenia tempomatu... W kodowaniach ani w menu CCC nic takiego nie widziałem ale może ktoś mnie oświeci...
Auto wychuchane bez 1 błędu na kompie a te ostrzeżenia co chwile nap***lają...
Dzięki z góry!
Edytowane przez marvel.marv
Da się.
Kolego aaben, dzięki wielkie za odpowiedź!
Czy w głębi swej wielkoduszności mógłbyś odpowiedzieć na dodatkowe pytanie, które ciśnie mi się na usta, a nawet zagraniczne fora odpowiedzi udzielić nie raczyły...
Jak? :think:
Przekodowac wystarczy kolego.Zwykła pierdoła to jest i oczywiście że można w każdym BMW to zrobić
Kolego sfinks311, potrzebuje konkretów, bo w moim roczniku nie widziałem takiej opcji. Szczególnie dotyczącej tego durnego gongu na niską temperaturę.
Ja się na tym nie znam.Mi to ktoś robił .To pytanie do kolegów w dziale diagnoza komputerowa
Nie wiem czy da się to zakodować. Wiem że efekt uboczny przekodowania zwykłego zestawu audio na zestaw hi-fi powoduje znaczne wyciszenie gongów w aucie.
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
nicht_aktiv
to jest wpis od alarmu temperatury -musisz go poszukac chyba jest w KOMBI ale nie jestem pewien ,nie rozumiem jaki masz Alarm akustyczny od tempomatu?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Prawdopodobnie jest ustawiony gong ostrzegawczy na jakąś prędkość?
nicht_aktiv
Niestety w moim aucie (kwiecień 2005) nie ma AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK w żadnym module :(
Jak masz uruchomiony tempomat i wrzucisz na luz to dostajesz gong i napis "CRUISE CONTROL DEACTIVATED" albo coś w ten deseń.
U nas na forum był temat z takim pytaniem jak moje ale bez odpowiedzi :( :
viewtopic.php?f=97&t=212076
Co do gongów, znalazłem:
DEF_GONG_VOLUME
e90_hifi
Ale nie wiem jakie wartości mogą w tym polu być.
nicht_aktiv
wrzuc tutaj swoj KOMBI i CCC poszukamy
Małysz dzięki za zainteresowanie :)
KOMBI:
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
wert_02
CC_15_EIN
benzin
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
CC_ML
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
wert_02
TANK_MITTLUNGSZEIT
wert_01
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
wert_01
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_AUF_AB
wert_01
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
WARNFELD_INFO_DME
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CAS_ALIVE
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
BC_DIGITAL_V
aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
TNK_LITER_RECHTS
wert_02
wert_05
TNK_LITER_LINKS
wert_02
wert_05
TNK_OHM_RECHTS
wert_02
wert_05
TNK_OHM_LINKS
wert_02
wert_05
TANK_RW_WARNUNG
wert_01
ACC_FILTER_FALLEND
wert_01
ACC_FILTER_STEIGEND
wert_01
ACC_ZEIGER_AUF_NULL
aktiv
AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_STAT_04H
anzeige
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_STAT_10H
anzeige
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_GELB
wert_01
wert_02
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_STAT_08H
sperre
CBS_STAT_13H
sperre
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_EINH_01H
wegzeit
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_EINH_04H
wegzeit
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_08H
wegzeit
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_EINH_11H
wegzeit
CBS_EINH_12H
wegbas
CBS_EINH_13H
zeitbas
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_EINH_21H
zeitbas
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CC_ID_AKTIV
wert_02
CSUM_WEG
grundcode_var
CODING_VALID_BMW
wert_01
ACC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
ACC_AUSSTATTUNG
wert_03
AFS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
BC_2_ENABLE
aktiv
BC_LIMIT_ENABLE
aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
CC_BREMSWARNL_NUR_ROT
nicht_aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
wert_01
KUEHL_MTL_AKTIV
aktiv_high
MOTOR_ART
benzin_direkt
benzin_normal
GPS_UHR
aktiv
K_ZAHL_TACHO
wert_02
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
wert_02
wert_03
K_ZAHL_WEG
wert_02
K_ZAHL_WEG_KOMPL
wert_02
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
GETRIEBE_ART
handschalter
EGS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
aktiv
AFS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
BC_LEERZEILE
aktiv
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CBS_INTD_03H
wert_01
CBS_INTW_10H
wert_02
wert_05
CBS_INTW_11H
wert_01
CBS_INTW_12H
wert_01
CBS_SCEN_01H
aktiv
CBS_SCEN_02H
aktiv
CBS_SCEN_03H
aktiv
CBS_SCEN_04H
aktiv
CBS_SCEN_06H
aktiv
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_08H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_10H
aktiv
CBS_SCEN_11H
aktiv
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_13H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
aktiv
CBS_SCEN_21H
aktiv
CBS_TZ_SCHALTER
borddatum
DATEN_INDEX
wert_01
DME_ID_MONITOR
aktiv
DSC_ID_MONITOR
aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
EGS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
EHC_ALIVE
nicht_aktiv
EKP_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EKP_ID_MONITOR
nicht_aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
nicht_aktiv
EPS_ID_MONITOR
nicht_aktiv
FDC_VERBAUT
nicht_aktiv
HU_VERBAUT
radiostufe_3_4
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
wert_04
LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
nicht_aktiv
MOTORKONSTANTE
wert_01
PREDRIVE_START_MIT_OBD
aktiv
SFY_ID_MONITOR
aktiv
TANK_OHM_FEHLER_OG
wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
wert_03
wert_04
TCM_ALIVE_MONITOR
aktiv
TCM_ID_MONITOR
aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_02
ZGM_ID_MONITOR
aktiv
AKUSTIK_V_X
wert_01
AKUSTIK_V_Y
wert_01
CBS_INTD_11H
wert_01
CBS_INTD_13H
wert_01
CBS_INTD_14H
wert_01
KLACK_AMP
wert_01
KLACK_FRE
wert_01
KLACK_TON
wert_01
KLICK_AMP
wert_01
KLICK_FRE
wert_01
KLICK_TON
wert_01
SHOW_CC_MSG_NR
nicht_aktiv
SHOW_OEL_STAND
aktiv
HDC_VERBAUT
nicht_aktiv
MMI_ENA_PIA
nicht_aktiv
MMI_ENA_RPA_RDC
nicht_aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
K410D_C_WEG_1
wert_01
K410D_C_WEG_2
wert_01
K410D_C_WEG_3
wert_01
K410D_C_WEG_4
wert_01
K410D_D_WEG
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_1
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
wert_01
K4113_C_ZEIT_1
wert_02
K4113_C_ZEIT_2
wert_01
K4113_C_ZEIT_3
wert_01
K4113_C_ZEIT_4
wert_01
K4113_D_ZEIT
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_1
wert_02
K4116_C_TEMPERATUR_2
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_3
wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_4
wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
wert_01
K4119_C_DRUCK_1
wert_01
K4119_C_DRUCK_2
wert_01
K4119_C_DRUCK_3
wert_01
K4119_C_DRUCK_4
wert_01
K4119_D_DRUCK
wert_01
K430C_C_DATUM_1
wert_02
K430C_C_DATUM_2
wert_01
K430C_C_DATUM_3
wert_01
K430C_C_DATUM_4
wert_01
K430C_D_DATUM
wert_01
K4310_C_SPRACHE_2
wert_02
K4310_C_SPRACHE_3
wert_01
K4310_C_SPRACHE_4
wert_01
K4310_D_SPRACHE
wert_01
SITZ_L_UEBERWACHUNG
nicht_aktiv
CC_NR_ROLLE
aktiv
HDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DSC_ALLRAD_CC_WAHL
nicht_aktiv
FDC_ID_MONITOR
nicht_aktiv
LDM_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
LDM_CSUM_MONITOR
nicht_aktiv
LDM_ID_MONITOR
nicht_aktiv
DIMM_MN_MAX
wert_01
DIMM_MN_MIN
wert_01
CAPPL:
BAUREIHE
e90
e91
e92
e93
BAUART
limousine
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
JAPAN
nicht_aktiv
WEG_EINHEIT
km
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TYP_LENKUNG
linkslenker
CDC
aktiv
MMC
nicht_aktiv
AUDIO_SYSTEM
e60_hifi
pl2_hifi
e70_hifi
pl3_hifi
SVS
aktiv
NOTEPAD
nicht_aktiv
SDARS
nicht_aktiv
BMW_ASSIST
aktiv
HELPNET
nicht_aktiv
PDC
aktiv
HUD
nicht_aktiv
ELDRVSEAT
nicht_aktiv
MFL_HORN
nicht_aktiv
MFL_HAZARD
nicht_aktiv
MFL_CLEAN
nicht_aktiv
FOND_HIGH
nicht_aktiv
FOND_LOW
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_TUNER
ece
TP_FUNKTION
tp
TP
aktiv
TMC
aktiv
AMBANDS
aktiv
NIVI
nicht_aktiv
ACC
nicht_aktiv
ADRBOOK
aktiv
BACKDOOR
nicht_aktiv
DATUM_EINHEIT
tt_mm_jj
DRUCK_EINHEIT
bar
DWS
nicht_aktiv
TRF
nicht_aktiv
KANA_WRITER
nicht_aktiv
NAVIGATION
aktiv
WEATHERBAND
nicht_aktiv
LEGAL_DISCL
nicht_aktiv
REV_INPUT
nicht_aktiv
UNIT_FEET
nicht_aktiv
ACOUSTIC
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SMS
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
K931D_ZV_ALLE_TUEREN
par_frei
K931D_ZV_SELEKTIV
par_frei
K931D_SCHEIBENABSENKUNG
par_gesperrt
K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB
fkt_frei
K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H
fkt_frei
K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL
fkt_frei
C940A_QUITT_OPT_ENTSCH
fkt_gesperrt
C9419_QUITT_OPT_KLAPPE
fkt_gesperrt
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_gesperrt
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_gesperrt
C9410_QUITT_OPT_SCHAERF
fkt_gesperrt
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_gesperrt
C9C03_KLAPPENWINKEL
fkt_gesperrt
C9C01_HKL_TASTE
fkt_gesperrt
K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL
fkt_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_ACC
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL
par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION
par_gesperrt
K8116_KLAPPENAUTOMATIK
fkt_gesperrt
K8119_PRG_AUTOMATIK
par_gesperrt
K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG
par_gesperrt
K8119_PRG_GEBL_AKTUELL
par_gesperrt
K8119_PRG_SCHICHTUNG
par_gesperrt
K8119_PRG_AC
par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_M10
par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_0
par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_P10
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M3
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M2
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M1
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_0
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P1
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P2
par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P3
par_gesperrt
K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO
fkt_frei
K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO
fkt_frei
K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO
fkt_gesperrt
K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_40S
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_90S
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_150S
par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_240S
par_frei
C940D_QUITT_OPT_SCHAERF
fkt_frei
K4328_BLINKEN_TIPPBET
fkt_frei
C940C_QUITT_OPT_ENTSCH
fkt_frei
K532F_SENDERLISTE_AUDIO
fkt_frei
K5303_GAL_SEHR_STARK
par_frei
K5303_GAL_STARK
par_frei
K5303_GAL_MITTEL
par_frei
K5303_GAL_GERING
par_frei
K5303_GAL_SEHR_GERING
par_frei
K5303_GAL_KEINE_ANHEB
par_frei
K5305_KLANG_BASS
par_frei
K5305_KLANG_TREBLE
par_frei
K5305_KLANG_BALANCE
par_frei
K5305_KLANG_FADER
par_frei
K5305_KLANG_REVERB
par_frei
K5305_KLANG_EQULIZER
par_frei
K531A_LAUTST_NAV
par_frei
K531A_LAUTST_VERKEHR
par_frei
K531A_LAUTST_TELEFON
par_frei
K531A_LAUTST_SVS
par_frei
K531A_LAUTST_PDC
par_frei
K4119_DRUCK_BAR
par_frei
K4119_DRUCK_PSI
par_frei
K4119_DRUCK_KPA
par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_1
par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_2
par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_3
par_frei
K4110_VERBR_L/100KM
par_frei
K4110_VERBR_MPG_US
par_frei
K4110_VERBR_MPG_UK
par_frei
K4110_VERBR_KM/L
par_frei
K410D_EINHEITEN_WEG
fkt_frei
K4113_ZEIT_STD_DARST
fkt_frei
K4116_EINH_TEMPERATUR
fkt_frei
K9901_UMLUFT_EIN
par_frei
K9901_NAV_LETZER_HINWEIS
par_frei
K9901_KOMFORT_PARKBREMSE
par_frei
K9901_MUTE_EIN
par_frei
K9901_MONITOR_EIN
par_frei
K9901_LENKRADHEIZUNG
par_frei
K9901_RADIO/TELEFON
par_frei
K9901_SWR
par_gesperrt
K9901_HUPE
par_gesperrt
K9901_WARNBLINKEN
par_gesperrt
K430C_DATUM_FORMAT
fkt_frei
K2407_PDC_MONITORBILD
fkt_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
CA107_AUT_VERST_DEAKT
par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_ENTR
par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_ENT_T
par_gesperrt
TWO_MICROPHONES
wert_01
BMW_N_DEALER
aktiv
PIA
pia_low
DIGITAL_AUDIO_SOURCE
cd-player
PHONE_VERSION
most-phone1-1mic
BA_LAENDER_VARIANTE
ece
DEF_BALANCE_VOLUME
standard
DEF_BASS_VOLUME
standard
DEF_DATUM_EINHEIT
tt_mm_jj
DEF_DRUCK_EINHEIT
bar
DEF_ENTERTAIN_VOL
standard
DEF_EQUALIZER_VALUE
standard
DEF_FADER_VOLUME
standard
DEF_GAL_VALUE
keine_anhebung
DEF_GONG_VOLUME
e90_hifi
e91_hifi
e92_hifi
DEF_JPGONG_VOL
e90_hifi
e91_hifi
e92_hifi
DEF_LAST_SPEECH
deutsch
DEF_NAVI_VOLUME
standard
DEF_PDC_VOLUME
e90_stereo
e90_hifi
e91_stereo
e91_hifi
e92_stereo
e92_hifi
DEF_REVERB_VALUE
standard
DEF_SEC_VOLUME
standard
DEF_SPEECH_VOLUME
standard
DEF_TEL_VOLUME
standard
DEF_TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
DEF_TM_VOLUME
standard
DEF_TREMBLE_VOLUME
standard
DEF_WEG_EINHEIT
km
DEF_ZEIT_EINHEIT
24_stunden
GAL_VALUE
keine_anhebung
LAST_BALANCE_VOLUME
standard
LAST_BASS_VOLUME
standard
LAST_ENTERTAIN_VOL
standard
LAST_EQUALIZER_VALUE
standard
LAST_FADER_VOLUME
standard
LAST_GONG_VOLUME
e90_hifi
e91_hifi
e92_hifi
LAST_JPGONG_VOL
e90_hifi
e91_hifi
e92_hifi
LAST_NAVI_VOLUME
standard
LAST_PDC_VOLUME
e90_stereo
e90_hifi
e91_stereo
e91_hifi
e92_stereo
e92_hifi
LAST_REVERB_VALUE
standard
LAST_SEC_VOLUME
standard
LAST_SPEECH
englisch
LAST_SPEECH_VOLUME
standard
LAST_TEL_VOLUME
standard
LAST_TM_VOLUME
standard
LAST_TREMBLE_VOLUME
standard
MULTIPARTY
nicht_aktiv
NAVIGATION_TYPE
navi_sv
ONLINE
nicht_aktiv
REVERSE_GONG
nicht_aktiv
SIM
nicht_aktiv
SPRECHER_AKTIVE_SPRACHE
sprecher_weiblich
SPRECHER_ALTERNATIVE_2
sprecher_weiblich
SPRECHER_ALTERNATIVE_3
sprecher_weiblich
AEREA_CODE_DVD
wert_02
CRUISE_CTRL_CCC
nicht_aktiv
EINH_MASTER_KOMBI
aktiv
ONLINE_CALLSTRATEGY
use_csd
ONLINE_DISABLE_CONTENT
content_enable
ONLINE_DISABLE_VMAX
standard
PDC_SIGNAL
pdc_no
PDC_TYPE
rear
OIL_LEVEL
aktiv
CID_CCC
cid_high
CID_TYPE
static
CBS
cbs_4
CID_COLOUR
table_1
KLIMA_SG_ART_CCC
low_vent
RDC_CCC
nicht_aktiv
VA_FLAP_CC
nicht_aktiv
VA_FLAP_DISPLAY_CONFIG
nicht_aktiv
VA_FLAP_HMISTART
nicht_aktiv
VA_FLAP_NAVI
nicht_aktiv
VA_FLAP_PHONE
nicht_aktiv
VA_FLAP_SVS
nicht_aktiv
AUTO_DRV_LIGHT
aktiv
C7501_TAGFAHRLICHT
fkt_frei
HDC
nicht_aktiv
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
STANDLUEFTUNG_CCC
aktiv
BLUETOOTH_NODES_CCC
profil_2
HUD_M
nicht_aktiv
MAX_PHONE_VOL
standard
e60_stereo
e60_hifi
e60_top_hifi
e61_stereo
e61_hifi
e61_top_hifi
e63_stereo
e63_hifi
e63_top_hifi
e64_stereo
e64_hifi
e64_top_hifi
e87_stereo
e87_hifi
e87_top_hifi
r56_stereo
r56_hifi
e90_stereo
e90_hifi
e90_top_hifi
e91_stereo
e91_hifi
e91_top_hifi
e92_stereo
e92_hifi
e92_top_hifi
MDRIVE
nicht_aktiv
MDRIVE_ALBV
nicht_aktiv
MDRIVE_SMG
nicht_aktiv
MFL_MENU
nicht_aktiv
AUX_CONFIG
mounted
VA_BPI
aktiv
RDS_AF_FUNKTION_CCC
rds_ein_af_automatisch
HIP
aktiv
MP3_CCC
full
IBOC_CCC
nicht_aktiv
NIVI_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen
RVC
nicht_aktiv
RVC_CONNECTED_TO_VM
nicht_aktiv
RVC_DISPLAY_OPTIONS
main_or_fullscreen
TOWBAR
nicht_aktiv
SVS_MICROPHONE_PATH
most
ALLOW_GPS
aktiv
BMW_DEALER_CCC
aktiv
BMW_HOTLINE_CCC
nicht_aktiv
BMW_MOBILE_CCC
aktiv
DSC
nicht_aktiv
ROLLER_COVER
nicht_aktiv
ZBE
high
DAB
nicht_aktiv
DAB_BAND_SETTINGS
nicht_aktiv
DAB_FM_SWITCH
nicht_aktiv
DAY_RUN_LIGHT_CCC
aktiv
REAR_HEAD_UNIT
nicht_aktiv
VA_MP3_DISCLAIMER
nicht_aktiv
CA_TMC
nicht_aktiv
JAP_SIDEVIEW_CAM
nicht_aktiv
LEGAL_DISCL_TIMOUT
standard
TOP_AMPL_TYPE
nicht_aktiv
VA_ADAPTIVEHEADLIGHT
nicht_aktiv
VA_CORNERINGLIGHT
nicht_aktiv
VA_FB
nicht_aktiv
VA_FB_COMMUNICATION
nicht_aktiv
VA_FB_ENTERTAINMENT
nicht_aktiv
VA_FB_NAVIGATION
nicht_aktiv
VA_FM_AM_TOGGLE
nicht_aktiv
VA_FOND_CLIMATE
nicht_aktiv
VA_LONGDISTANCELIGHT
nicht_aktiv
VA_MANUAL_SHIFT
nicht_aktiv
VA_MODE_TOGGLE
nicht_aktiv
VA_NOAIRVENT_FINETUNING
nicht_aktiv
VA_SEATVENTILATION
nicht_aktiv
VA_WELCOMELIGHT
nicht_aktiv
FOND_MID
nicht_aktiv
CAR_COLOR_CHAMP
aktiv
TELEFON_TYPE_C08
ece_phone
VA_AIRVENT_SHORTCUT
nicht_aktiv
VA_AUTOMATIC_SHORTCUT
nicht_aktiv
VA_PDC_LOW
nicht_aktiv
VA_SEATCLIMA_SHORTCUT
nicht_aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER
nicht_aktiv
DVD_EJECT_LOCKED
free
AUDIO_VOLUME_STEPS
e60_hifi
e63_hifi
e61_hifi
e64_hifi
e87_hifi
e90_hifi
e91_hifi
r56_stereo
r57_stereo
r55_stereo
e81_hifi
e88_hifi
FULLWORD_RECOG
aktiv
CC_LIST
aktiv
DKG
nicht_aktiv
EDC
nicht_aktiv
CBS_STATUS
aktiv
CLIMATE_WO_PREVIEW
nicht_aktiv
NO_DETOUR
nicht_aktiv
ALBV_TOGGLE_APP
nicht_aktiv
BGSCREEN_JUMP
aktiv
DAB_FROM_FM
wert_01
DAB_TO_FM
wert_01
MDRIVE_LOW_CCC
nicht_aktiv
MEDIA_CHAR_ENCODING
iso
MM_DEVICE
nicht_aktiv
MM_DEVICE2
nicht_aktiv
NEXT_SOURCE
nicht_aktiv
OLD_TELEMAT_STRUCT
aktiv
TDA_ASC_STATUS
nicht_aktiv
TDA_BDA_STATUS
nicht_aktiv
TDA_CFG_AUTO_TRIG
nicht_aktiv
TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE
aktiv
TDA_CFG_HLC_DATA
nicht_aktiv
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR
file0
TDA_CFG_SER_ERR_SINK
aktiv
TDA_CFG_VEHICLE_SER
nicht_aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS
aktiv
TDA_HLC_STATUS
nicht_aktiv
TDA_MSC_STATUS
nicht_aktiv
TDA_SERVICE_STATUS
nicht_aktiv
TDA_TDC_STATUS
nicht_aktiv
TLC
nicht_aktiv
VA_HANGUL_TYPEWRITER
nicht_aktiv
VA_KANJI_TYPEWRITER
nicht_aktiv
SITZHEIZUNG_APP_9
nicht_aktiv
NAVI_PFEIL
aktiv
TELESERVICE
nicht_aktiv
CCC_E71
nicht_aktiv
MDRIVE_MENU
nicht_aktiv
RSEMIDPLUS_AVAILABLE
nicht_aktiv
SVR
nicht_aktiv
TV_FRONT_ENABLED
nicht_aktiv
VEHICLE_FINDER
nicht_aktiv
VIDEO_DENY_C0B
deny_slow_key
ONLINE_DAR_TYPE_B
dar_ece
VIDEOMODUL_CCC_B
nicht_aktiv
DEF_VERBRAUCH_CCC
l/100km
TMC_REGIONAL_C
nicht_aktiv
VERBRAUCH_CCC
l/100km
w KOBI zmien
aktiv
jesli chodzi o tempomat to szukaj pod nazwą ACC
Dzięki za info. W międzyczasie zrobiłem temat w dziale z diagnozą komputerową i tam napisałem o CC_TEMPERATURWARNUNG:
Mam CC_TEMPERATURWARNUNG ustawione na nicht_aktiv - po wrzuceniu posta doczytałem że po ustawieniu na activ powinno zniknąć męczenie buły przy każdym odpaleniu, ale jak podczas jazdy temperatura spadnie poniżej 3st (np. wyjeżdżając z garażu) to i tak będzie pipczyć :(
Może nie ciągnijmy 2 tematów na raz:)
viewtopic.php?f=48&t=293300
Kolego wiem ze gong ostrzegawczy od predkosci mozna wylaczyc applikacja BMWcarly. Chyba ze masz idrive to tez jest mozliwosc..
" OD NADMIARU WIEDZY JESZCZE NIKT NIE UMARL" ALBERT EINSTEIN.....
