hashin
Członkowie klubu-
654 -
Treść opublikowana przez hashin
CDV (Clutch Delay Valve) - Zawór dławiący
hashin odpowiedział(a) na Chris_G temat w E90, E91, E92, E93
Wiesz co, robota może i nie jest trudna ale ja bym na Twoim miejscu sie w to nie bawił. Przyjedziesz z DE i będziesz sie bawił w odpowietrzanie? Zapłacisz grosze a ktoś to zrobi za Ciebie. Przy wyciągnięciu CDV powinieneś odpowietrzyć układ, więc powiedz mechanikowi żeby wyciągnął zaworek, zmienił płyn i wszystko porządnie odpowietrzył. -
Teoretycznie 1 litr wystarcza. Wymieniałeś już kiedyś płyn hamulcowy? -
np. ATE SL6 ogólnie to każdy DOT 4 z obniżoną lepkością -
Wymiana płynu hamulcowego i porządne odpowietrzenie. Przy okazji sprawdzenie układu pod kątem nieszczelności, żeby mieć pewność. -
e90 320i ubytek oleju, naprawa pompy vacum
hashin odpowiedział(a) na OlegBMW temat w E90, E91, E92, E93
nie poddawaj się, jak już rozebrałeś do tego momentu, że odkręcasz pompę to już blisko. Ja używałem takiego klucza z nasadką: http://www.industria24.pl/catalog/product/gallery/id/16522/image/19336/ Ja nie mam małych dłoni i też nie było lekko, oczywiście robiłem to na ślepo i praktycznie samymi palcami, bo cała ręka tam nie wchodzi. Uważaj tylko, żeby nie spadła ci śruba ;) -
No tutaj łańcuchy też nie są wieczne, ale wymiana nie jest droga. Dwumasa również występuje w benzynie. Pompa podciśnienia potrafi nie tylko cieknąć ale również stukać, wtedy zalecana jest wymiana pompy a nie tylko uszczelnienia, więc koszty rosną do ok 1000 zł. Problemy z elektrozaworami Vanos.
W poprzednim aucie też miałem podobny problem, szarpało na zimnym a potem już prawie za każdym razem w momencie ruszania. Tam po wymianie kompletnego sprzęgła oraz dwumasy problem ustał. Jednak nie namawiam do tego, bo tu już kilka osób wymieniało a dalej szarpie. Wracając do usterki w poprzedni aucie, miałem tam również nieszczelność na pompie więc podejrzewałem, że układ się zapowietrza. Po odpowietrzeniu rzeczywiście wracało do normy, ale w przeciągu paru dni szarpanie wracało. W E90 też mi szarpie i będę musiał się do tego zabrać. Nie sądzę, że problemem jest CDV, bo to jest zwykła kryza dławiąca przepływ. Ja w pierwszej kolejności wymienię płyn na nowy, porządnie odpowietrzę a potem będę szukał dalej. Oczywiście CDV też wywalę, ale to z innego powodu. -
Spryskiwacze lamp w aucie bez xenonów
hashin odpowiedział(a) na szwojtyla temat w E90, E91, E92, E93
U mnie też są spryskiwacze a nie mam ksenonów. Sprawdzając VIN jest informacja "502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM" ale o światłach ksenon nie ma wzmianki. Naklejka na lampach pokazuje ten sam rok produkcji co reszta samochodu, więc tak było w oryginale. Sam się zastanawiałem po co ktoś zamawiał spryskiwacze skoro nie zamawiał ksenonów. Samochód jest z rynku niemieckiego. A tak z innej beczki, jeśli światła po włączeniu robią ruch w górę tzn. że mają poziomowanie czy to w każdych tak się dzieje na początku? -
http://bmwcentrum.pl/uszczelki-pompy-prozniowej-vacum-zestaw-n42-n46-n46n-bmw-e46-e60-e81-e82-x3-e83-x1-e84-z4-e85-e87-e88-e90-e91-e92-e93,id2858.html -
No to może chodzi o to co marvel napisał? Ja dzisiaj zrobiłem inicjalizację, bo mój czujnik strasznie wolno łapał, ale oczywiście musiało przestać padać w momencie jak to robiłem i jeszcze go nie przetestowałem. Przy najbliższej okazji sprawdzę.
E90 Mata zajętości pasażera, czujnik zapięcia pasów,emulator
hashin odpowiedział(a) na bartek19877 temat w E90, E91, E92, E93
Wczoraj dobrałem się do fotela pasażera. Nie udało mi się go wyciągnąć z auta, bo nie wiedziałem jak odkręcić pas od siedzenia, jednak manewrując nim w środku udało mi się rozebrać tapicerkę. Nie jest to trudna robota, ale trzeba cierpliwości, szczególnie przy rozczepianiu i ponownym łączeniu haczyków trzymających tapicerkę. Wyciągnąłem matę, wyprasowałem i założyłem tak jak było. Kilka testów od wczoraj i póki co, działa. Żadna kontrolka się nie pojawia w momencie kiedy pasażer opuszcza fotel. -
Re: e90 320i Sonderedition -gałka zmiany biegów
hashin odpowiedział(a) na apson83 temat w Galeria - nasze samochody
Grzanie garażu na pewno przyspiesza osiąganie prawidłowej temperatury silnika i w konsekwencji zmniejszone średnie spalanie. Tylko, że ja takiego spalania nie mogę osiągnąć nawet na trasie, jak już jest silnik porządnie rozgrzany. U mnie siedzą opony 225/45/17 i to też na bank ma znaczenie. No nic, pozostaje mi pogratulować Tobie takiego spalania. -
To nie jest tak. Pierwsza i druga liczba odpowiada klasie lepkości oleju z tym, że pierwsza np. 5W dotyczy zimowej (winter) a druga letniej.
Pobadałem trochę temat i internet mówi, że przyczyną może być padający czujnik położenia wału korbowego.
Kolego a jakie masz w nim opony? Tak się zastanawiam, bo mam praktycznie identyczny model jak Twój, skąd u Ciebie takie spalanie? U mnie na trasie jak schodzę poniżej 8 l/100 km to muszę się wlec. Jak jadę podobnie jak inni na trasie to wciągnie tak ok 8,3 l/100 km, natomiast autostradowe 140 km/h to wciąga 9,3 l/100/km. Po mieście w okresie letnim to ok 10,5 l/100 km a teraz to ok 12 l/100 km. Nie wiem skąd takie różnice w spalaniu naszych aut, ale może w oponach? U mnie siedzą 225/45/17. tu masz link do dziennika tankowań i spalania mojego samochodu, możesz zobaczyć jak to u mnie wygląda: http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/75657 -
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
hashin odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
tak to bywa jak się nie doczyta wszystkich postów :wink: -
kolego bemka30, przemyślałeś dokładnie temat tak szerokich opon do tej wersji silnikowej? Wygląd to jedno ale myślę, że 225 to dobry kompromis między wyglądem a przyczepnością. -
E90 320i 170, 2007, 120 000km - rzuca tylem
hashin odpowiedział(a) na dexter7d temat w E90, E91, E92, E93
Jedź na stację diagnostyczną a nie do Mietka ;) -
Jedź na diagnostykę zawieszenia. Muszą sprawdzić każdy element, bo inaczej to wróżenie z fusów. Jak się da to przypilnuj diagnostę, najlepiej jakbyś był z nim pod autem tak, żebyś widział czy sprawdza dokładnie wszystkie tuleje wahaczy. -
No właśnie już kiedyś trafiłem na wątek w którym ten sposób był opisywany. Kwestia tylko, żeby jakoś sprytnie dobrać się do tej maty. Póki co jeżdżę z tym, ale będzie coś trzeba zrobić bo to denerwuje. -
Do BMW nie kupowałem tam jeszcze części, ale do innych aut kupowałem. Nie było problemu i jeśli znajdę u nich część do BMW w przystępnej cenie to kupię.
Oświetlenie rejestracji LED-Same żarówki czy całe ramki LED?
hashin odpowiedział(a) na PoProstuNazwaUżytkownika temat w E90, E91, E92, E93
Dzieki kolego za linki. W pierwszym linku ledy są za 35 zł, a w drugim linku można znaleźć drugą aukcję tego samego użytkownika z ceną 25 zł za sztukę. Nie znalazłem różnicy w tych żarówkach, może ktoś wie czym się różnią? Mnie co prawda interesuje tylko zmiana podświetlenia wnętrza a nie rejestracji, bo jakoś nie mogę się przekonać do tego aby eksponować bardziej tablicę. Wiecie, są ludzie którzy uprzejmie donoszą, a do tego kierowca BMW to już z zasady trzeba. Nie chcę mu ułatwiać, bo jest szansa że dziadek nie zauważy a dogonić na bank nie zdoła ;) chocaż efekt też mi się taki podoba, ehh dylematy... -
Kup opornik, wypnij mate pasazera - pod siedzieniem sie znajduje wtyczka i we wtyczke od strony kompa wetknij ten opornik i wtedy potestuj i bedziesz wiedzial. Tak jak pisalem koszt opornika to groszowe sprawy. Z tego co widzę, po podpięciu pod kompa, to siadła mata. Błąd jaki wyskakuje to: 0x93C2 SBE Seat mat -
Tak dokładnie, zapomniałem napisać to wcześniej. Pasażer wsiada i zapina pasy, ale kontrolka nadal świeci. Pomaga jedynie zgaszenie silnika i wyciągnięcie kluczyka. -
Czy autor tematu rozwiązał problem? Mam czasami podobny problem i szukam rozwiązania. U mnie gaśnie raz na jakiś czas ale przeważnie niedługo po odpaleniu, czyli jak jest jeszcze niedogrzany. Gaśnie w momencie wrzucenia na luz, np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Problemów z późniejszym odpaleniem raczej nie ma, jak również nie wyświetla żadnych błędów.
