jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. mam bmw 318i z silnikiem M43 no i ma juz pare km przejechane a teraz gdy paliwo idzie w gore to chce zalozyc instalacje sekwencyjna no i pytane moje do WAS PANOWIE gdzie dobrze zakladaja w rzeszowskim kogo polecacie i za ile :?:
  2. jedynakk
    prosze o rade
    dopiero wrucilem do kraju i mam zamiar zalozyc gaz sekwencje do swoiego bmw bo wiecie jak paliwo idzie w gure z cena wiec moja prozba gdzie i z ile zaklada gaz jakas firma w rzeszowie i co mi polecacie. prosze o pomoc i przepraszam ze nie szukam ale nie mam na to czasu bo juz za kilka dni znow wracam do francji. POMOZCIE
  3. jedynakk
    Cos mi klekocze :(
    ja bym zaczol od pojechania na szarpaki mi sie wydaje ze masz koncowke drazka do wymiany lub swozen tam szukaj
  4. jedynakk
    Regulacja świateł, jak?
    najlepiej nie bawic sie i jechac na diagnostyke tam maja przyzad i to nie jest drogie
  5. moze to kable wilgotnieja i maja przebicie
  6. panowie kazdy mowi o roznych przyczynach a nikt nie koztroluje miejsca gdzie rurka jest mocowana na maske przy zawiasie tam jest zagiecie rurki i jak zamykam klape to ryrka sie zagina tak ze utrudnia przeplyw plynu sprawdzcie to pozdrawiam
  7. jedynakk
    prosze o szybka pomoc
    dzieki panowie juz znalazlem i nawet dziala AutoMapa 4 z mapa europy i polski jak by ktos chcial to piszcie na GG 9260316 ale ja dopiero bede dostepny pod koniec listopada pozdrawiam :cool2: :dance:
  8. jedynakk
    wybaczcie ze tu pisze zdaje sobie sprawe ze to nieodpowiednie miejsce ale jest bardzo czesto odwiedzane. a mianowicie potrzebuje mape europy pod program AutoMapa 3.2.2.4 z rozszezeniem (v3n.am) lub caly program nowszy 4.1 z ta mapa europy. z gory dziekuje moze kiedys i moja pomoc sie komus przyda. prosze o kontakt na gg 9260316
  9. ja bym obstawial jednak lozyska i sprawdzic mozna to w ten sposob podnosimy tyl samochodu i zabezpieczamy tak zeby nie odjechal i przy podniesionych kolach zapalamy silnik i 5 bieg i bez gazowania i trzeba nasluchiwac co siadlo lozyska czy dyfer proste nie
  10. jedynakk
    pompa wody- łopatki
    jak wymienialem pompe to na starej byl wirnik metalowy a na nowej z jakiegos twoywa a co do wody i koncentratow ja bym sie tak nie bawil tylko wlal gotowy plyn woda jest zakamieniona zle to wplywa na chlodzenie silnika
  11. jedynakk
    Śruby
    tylko odpowiednia nasadka polecam ja dalem za taka do polosi ok 8zl
  12. kolego cz napewno masz dobrej wielkosci akumulator 100ah nie za duzo jak za duzy to nie da rady go alternator naladowac i sprawdz pierscienie na piascie od absu czy ich nie zepsules przy zakladaniu nowych lozysk a przy okazji sprawdz czy sa dobre czujniki pozdrowienia
  13. zeby bylo dobrze i spokuj na dlugo to radzil bym zdemotowac zacisk rozebrac i wyczyscic oraz wymienic uszczelniacze to praota robota kazdy powinien dac sobie z nia rade i kasa zostaje w kieszeni przy okazji przeglad kompletnego hamulca p i l czyszczenie i konserwacja
  14. jedynakk
    pasek wieloklinowy M43
    w moim silniku M43 jest wszystko w jednej lini nie ma mozliwosci zeby cos bylo przesuniete jesli jest na swoim miejscu wymienialem pompe wodna i po zalozeniu nowej nic sie nie zmienilo wzgledem innych kol moja rada to taka wyciag pompe wyczysc ja sprawdz czy wszystko z nia jest ok czy gdzies na lozyskach walek sie nie przesunol jak bys mial pyt jak co zrobic pisz a pasek to juz nowy najlepiej Bosch-a a u ciebie jest tylko jedna rolk u mnie dwie i mi sie zdaje ze wymienia sie dwie na raz
  15. poczytajcie panowie w roznych czasopismach motoryzacyjnych o tym pisza i nikt nie da gotowej odpowiedzi trzeba sprawdzac pokolei czasem to poprostu banalna usterka
  16. jedynakk
    wypowiedzcie sie PANOWIE
    wiem ze nie standardowo i trzeba ukryc ale co myslicie o takich alarmach dodam ze zainstaluje cos tkiego jak elektrozawor paliwa itp. czy warto w taki alarm pakowac kase a jak nie to co mi polecacie!!!!
  17. co ja bym ... jak juz mowilem to kwestja gustu ale nakladki na progi i na lusterka tylnia listwa nad rejstracja a feggi w ETK e36_438 bmw ligiht lalloy wheel star spoke 55 / to taka felga 5 ramienna orginalna bmw , obramowka rejestracji, nakladki na klamki oraz rygielki i obaramowka mieszka zmiany biegow, galka na lewarek zmiany biegow z chromem u gory a zapomnial bym o grilu tez chromowym> i nie mowcie o wiejskim tuningu jak kogos nie stac na wydanie kasy na takie duperele co poprawja wyglad bmie pozdrowienia i wyobrazni zycze
  18. jaki silnik M?
  19. jedynakk
    drgania przy hamowaniu
    ja bym stawial na tarcze i moze czeba sprawdzic klocki i wyczyscic sruby mocujace szczeki do jazma itd.
  20. jedynakk
    wiem ze moze i duzo takich pytan ale kto pyta nie bladzi - - - mam zamiar zalozyc alarm do samochodu i co sadzicie o takich co sa na allegro np. http://moto.allegro.pl/item216705847_autoalarm_exus_z_radiopowiadomieniem_gratis.html /// jakie jeszcze czujniki nalezy doposarzyc samochod zeby bylo w miare przyzwoicie pomozcie biednemu robaczkowi
  21. jedynakk
    OBROTY
    ale jak to zrobic //czy trzeba podlaczac pod kompa czy mozna inaczej jakas instrukcja
  22. spraw sobie nowe wentylowane tarcze i z perforacja oczywiscie jak masz jazmo do takiej tarczy nowe klocki czy jak masz z tylu szczenki i sprawdz serwo czy dziala poprawnie to ono odpowiada za to ze pedal hamulca nie trzeba go tak mocno cisnac i potrzeba jest sprawdzwnia pompy i tloczkow oraz jak nie wymieniales plynu hamulcowego to polecam to ja stosuje dot4 powodzenia :cool2: :cool2: :cool2:
  23. jedynakk
    OBROTY
    :idea: czy i jak mozna sciagnac zabezpieczenie odcinajace i ograniczajace obroty moj samochodzik osiaga max 6500 obrotow :?:
  24. wszystko w tym temacie to kwestja gustu a jak juz pytasz to ja bym dal inne felgi i duzo chromu
  25. jak dziura nie jest zbyt duza to zaspawaj a w miejsce gdzie wkreca sie sade wstaw nakretke a jak juz wsystko sie sypie to wymiana ja bym tak zrobil choc bardzziej byl bym za wymiana na nowe nie srot :roll2:
