MiroWiro
Treść opublikowana przez MiroWiro
  1. Dzieki serdeczne za tak "dosłowną" pomoc POZDRO!!!!!!
  2. NIE ROZUMIEM was forumowicze --Ja staram sie konkretnie odp na wasze pytania ---a nikt nie moze otworzyc maski podac kolory przewodow- a moze ci co ogladali to wcale nie mają BMW.-albo niechcą pomoc-a ja myslalem ze forum jest stworzone by sobie pomagac!!!!!!!!!!!
  3. jesli auto jest rozgrzane to swiece nie maja nic wspolnego a jesli auto odpalisz po nocy to moze minimalnie glosniej chodzic ale ja bym szukal gdzie indziej pozdro
  4. Prosiłbym by któryś z kolegow otworzyl maske w swojej buni i podal mi jakie kolory przewodow ida do kostki do czujnika cisnienia klimy (dla blizszej informacji podaje ze czujnik ten znajduje sie przy osuszaczu -osuszacz znajduje sie zaraz za prawym reflektorem) i jak ktos by mogl mi podac kolejnosc to bym byl bardzo wdzieczny Z gory dzieki i pozdro dla wszystkich-----kostka na 4 piny
  5. MiroWiro odpowiedział(a) na asia8ampdarek temat w E39
    Nie polecam takich wachaczy jest to wielkie G.... ,wczoraj wymienialem u siebie dwa krotkie wachacze stare byly firmy Lemforder i takie kupilem w sklepie to jest firma jaka idzie na pierwszy montaz .Wedlug daty tammt byly z 2002 roku wiec bardzo dobrej jakosci bo wytrzymaly 5lat ,lepiej dac wiecej kasy i miec spokoj. dodam ze te co kupilem w sklepie byly orginaly bo mialy zeszlifowany znaczek BMW.i tak jak kolega napisal wyzej ja nie jezdze 50 km/h i mam rodzine. POZDRO
  6. Kai ma racje szpera to czyste mechaniczne urzadzenie,zaciska mechaniz roznicowy gdy nastepuje uslizk jednego z kol, a mercedesie to jest ASD i jesto urzadzenieelektroniczno hydrauliczne.POZDR
  7. Pewnie uszkodzony przełącznik zamien go od pasazera strony i sprobuj jesli pomorze to wiesz co sie stalo.,lub nie styka gdzies przewod najczesciej w okolicy dzwi w oslonie gumowej.Skoro sie opuszcza to znaczy ze silnik jest oki.
  8. Napewno lekko przypaliles sprzeglo, bez problemu mozesz jechac zrob tylko probe jak radzi kolega kempesso i smialo smigaj
  9. MiroWiro odpowiedział(a) na billybad temat w E34
    do wymiany filtr kabiny , a jak palisz papierosy w aucie to dobrze umyj szyby
  10. o ile pamietam to masz jeszcze jeden odpowietrznik przy termostacie na kluczyk 7
  11. zadne visco ty masz tylko elektryczny wentylator i albo uszkodzony jest czujnik od cisnienia w ukladzie klimatuzacji, albo czujnik temperatury plynu,albo spadla ktoras kostka,albo sterownik od wentylatora
  12. MiroWiro odpowiedział(a) na AD4M temat w E36
    pracuje w mercedesie i wyjmujemy sciągaczem hydraulicznym nie ma innej mozliwosci chyba ze wtryski sa do wywalenia to wtedy mamy wybijak ktory tez mozesz kupic do bumy.
  13. wydech do wymiany,dyfer ,zbiornik,instalacja silnika,licznik z instalacja,chlodnice plus intercooler,caly osprzet zbiorniczki wyrownawcze itp krotko mowiac duzo czesci
  14. Prawdopodobnie czujnik do wymiany,ale dla swojego spokoju zajrzyj do kostki
  15. Lodź/ kupisz tam prawie wszystko Pozdro
  16. MiroWiro odpowiedział(a) na fokus temat w E90, E91, E92, E93
    bo hydrol jest bardzo gesty i uszczelnia pompe, ale pojeździsz pare dni albo niech sie zrobi cieplej i nic ci wtedy nie pomoże
  17. Nie spotkalem sie w bmw z uszkodzeniami na skutek rozwalonej dwumasowki ale w mercedesie vito rozwalona dwumasowka podczas drgan roskrecila główne stopy w silniku na skutek pogiety wal i remont silnika.
  18. na ulicy Długosza masz dobrze zaopatrzony sklep bez problemu tam kupisz
  19. Nie ma problemu z wymianą - cale zestawy tez są dostebne (smar,zawleczki ,manrzeta,opaski)
  20. Pasują bo zakladalem ze swojej buni do e38 - nie od m5 ale 18 (czyli taki sam rozmiar co m5)
  21. Miałem ten sam problem płyn uciekał z weża ,który łączy nagrzewnice z głowicą - wyciek przy głowicy.
  22. SZWEDU popieram żadnego odpalania silnika przy wymianie płynu pompa jest bardzo delikatna i grozi to przytarciem. i przepukanie plynem 2 razy.
  23. Zapomnialem dodac ze tylko drzwi awaryjnie mozna otworzyc od strony pasażera
  24. MiroWiro odpowiedział(a) na MiroWiro temat w E39
    sygnal i wszystkie funkcje multi- z kierownicy tez dzialają
  25. Mozna wymienialem kiedys bez zdjecia ale latem plastiki byly cieple i elastyczne zimą bym nie prubował.
