Osłona przegubu wewnetrznego tylnego
Musze zmienic gume na przegubie ta blizej tylnego mostu. Zastanawiam sie czy mozna dokupic jakis zestaw naprawczy zeby to wymienic? Ten przegob sie rozpina, czy jest z tym wiecej problemow?
PS. Rozpisałem sie z tymi pytaniami ostatnio... ;)
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
Nie ma problemu z wymianą - cale zestawy tez są dostebne (smar,zawleczki ,manrzeta,opaski)
na ulicy Długosza masz dobrze zaopatrzony sklep bez problemu tam kupisz
Mówisz o Łodzi czy Zgierzu? Zaopatrujesz sie tam? Maja duzy dostep do części?
Lodź/ kupisz tam prawie wszystko Pozdro
polecam tez sklep dexx auto. znalazlem ich na allegro, ceny maja bardzo przystepne... visco zakupiłem ok 80 zl taniej niz na Długosza, tarcze nacinane ate i klocki ate za 360... daje link http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=4617635. moze tam znajdziesz cos co potrzebujesz. Jest jeszcze sklep na franciszkanskiej, lecz asortyment wydawal mi sie mniejszy niz na Długosza
Byłem właśnie na Długosza, osłona przegubu(cały zestaw naprawczy) - 95zł
Trzeba zamówić - czas max. 2 dni
Jak będziesz szukał po sklepach osłony przegubu (manszety) to nie bierz najtanszej podróby i zwróć uwagę czy w zestawie jest tuba ze zwykłym smarem grafitowym z znacznie lepszym smarem molibdenowym. Przy wymianie osłony musisz rozebrać przegub i dokładnie go wymyć bo jeśli jakiś czas jeździłeś z uszkodzoną osłoną dostał tam się piach i woda a nawet sól które trzeba usunąc a cały przegub wypełnić smarem.
  • 3 lata później...
Temat trochę stary ale go odgrzebię tak dla przestrogi.
Jeśli ktoś będzie miał podobny problem to niech wyczyści przegub b. dokładnie. Mi spadła gumka (chyba manszeta), smaru trochę się na zewnątrz wydostało i tyle, zleciłem mechanikom naciągnięcie gumki. Po 15tys mam do wymiany całą półoś....
No faktycznie trochę stary temat odkopałeś
Pod osłonę dostał się piach i razem ze smarem wytworzyła się pasta scierna, efekty widać...
A nie wiesz może kolego gdzie całą półoś przednią lewą kupić do napędu x? cena w ASO to 1800 po negocjacjach, w internecie poniżej 1000 tyle, że używane... czy warto jeśli przebieg niewielki i ew z gwarancją czy nie bawić się w oszczędzanie bo można 2x stracić?
Ja zaryzykowałbym z używaną, jest szansa trafic o niewielkim przebiegu. Jak nie chcesz ryzykować to tylko nowa wchodzi w grę. Zapytaj jeszcze w hurtowni czy sam przegub nie jest dostępny /najlepiej GKN lub Lobro/
