Jak wymienić płyn do wspomagania
Witam mam pytanie mianowicie jak wymienić płyn do wspomagania konieczna jewst wizyta u mechanika czy można to zrobić samemu?????????? Mój zmienił się na barwe czarną :) :doh: Pozdrawiam
mój ojciec jest dzieckiem tylniego napędu....
a ja jestem jego córką !!!!!!!!!!!!!!!! :dance:
No właśnie podłanczam się do pytania. Jak to poprawnie powinno się własnoręcznie zrobic ??
Jak nazywa się po angielsku "układ wspomagania" bo chciałem zerkną na www.realoem.com.
Edytowane przez yeahman
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
wykreca sie wezyk od spodu od zbiorniczka i wszystko sie spuszcza. COzywiscie z pompki nie oproznimy wszystkiego. Pozniej zbiorniczek moznac jakos wyplukac. Zakladamy wezyk i wlewamy nowy plyn. Chyba nie ma innego sposobu. A jesli jest to niech sie ktos dopisze :D
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
nie wiem co by sie stalo jesli by zapalic samochod i pokrecic kierownica przy odkreconym wezyku. Niech ktos sie wypowie ktory sie abrdziej zna. Tak bedzie lepiej.
www.bts-bmw.pl
No właśnie prosimy eksperta o kometarz.
A mnie sie wydaje że wystarczy tylko odpalic silnik bo wtedy pompa zaczyna pracowac. Ale i tak czekamy na eksperta.
Można odkręcić przewód w najniższym punkcie,to znaczy najlepiej przy maglownicy...wtedy najlepiej jest założyć nowe podkładki.Następnie po wlaniu nowego płynu trzeba skręcić kierownicą do oporu w lewo i w prawo,w tym momencie układ się odpowietrzy i gitara.
Pozdrawiam.
Tak jak ktos powiedzial nie spusci sie calego plynu ze ukladu, mozna opróznic zbiornik strzykawka ale po co. Lepiej odkrecic wężyk i spuscic płyn stary nastepnie odpalic auto i przkrecic kierą w jedna strone i druga i wiecej nie, poniewaz pompa nie moze chodzic na sucho zbyt dlugo, podczas przekrecania keria wyleci reszta plynu ktorego nie spuscilismy. Wtedy myjemy zbiornik zakladamy wezyk i wewamy nowy plyn no i pelnymi skretami w lewa i prawą do konca oczywiscie odpowietrzamy az przestanie sie pienic i przetsanie ubywac, wyrownac poziom jak troche osiadzie i tylepzdr
Cześć, ja resztę oleju wspomagania przepuszczam nowym i znów spuszczam dopiero wtedy zalewam, odpowietrzam i jeżdżę. Zawsze to odświeży pozostałości w układzie
Tak jak ktos napisal. Odkrecic \odpiac wezyk przy maglownicy (wezyk idacy do zbiorniczka ma dwa konce jeden przy zbiorniczku drugi na drugim koncu, chodzi o ten drugi ;] ) . Ja mialem auto na podnosniku wiec bez zapalonego silnika krecilem kierka paredziescia razy lewo prawo do konca az nic nie leciali wtedy zamknolem obieg nalalem plynu przejechalem sie uzupelnilem plyn do polowy miarki i tyle, fakt ze mozna zrobic to jeszcze lepiej , czyli : umic zbiorniczek i nalac nowy plyn raz na oczyszczenie ukladu a drugi juz na stale wtedy mamy bardzo dobrze wymieniony plyn . :cool2:
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Juz prawie wiem jak to zrobic. Ale jest jeszcze jedna niepewnosc. Wiec tak:
Odkrecam wezyk i odpalajac silnik i krecac kiera pozbywam sie starego plynu. Potem plucze uklad nowym tanim plynem. I potem nie wiem wlasnie co.. czy zakrecam wezyk wlewam plyn krece kiera i dolewam i dolewam do zbiorniczkai sam sie odpowietrzy. Czy tak jak przy hamulcach dolewam krece kiera i czekam az zacznie ciec z weza nowy plyn i dopieo go skrecam ??
No ''com on'' czlowieku.... Tak jak pisalem jak odkrecisz \ odczepisz to plyn zchodzi, ja nie odpalalem go zeby pompa mi nie chodzila tylko na zgaszonym krecilem ale dlugo paredziescia razy az zaczelo chodzic jak by kol niebylo poprostu moglem zrobic zamach i sama sie kiera krecila az do dobicia ;] tak sie pobawilem az zadna kropelka nie leciala wtedy zakrecam \ zakladam wezyk zaciskam cybanty i nalewam plynu , odpalam auto jak jeszcze jest w powietrzu i krece pare razy az nie bedzie pompa jeczala i sie odpowietrzala, pozniej opuszczam auto i jerzdze po parkingu pare kuleczek az sie dokladnie odpowietrzy i dolewam jak brakuje i ja tu zrobilem koniec bo bylo to u Mechanika a jak bym mial podnosnik i by bylo tu np. u mnie pod domem to bym dalej zrobil tak: znowu zpuscil olej i go 'wycisnol' tak jak pisalem do konca na zgaszonym aucie. wyjol zbiorniczek i umyl w jakiejs benzynie denaturacie czy czyms tam, i nalal 2 raz nowy plyn i odpowietrzyl tak jak pisalem. W rezultacie bym mial prawie w 100% nowy plyn w obiegu wspomagania... THE END
Edytowane przez szwedu
Nowe foty w galerii
SZWEDU popieram żadnego odpalania silnika przy wymianie płynu pompa jest bardzo delikatna i grozi to przytarciem. i przepukanie plynem 2 razy.
Wiec odpowietrzenie polega na kreceniu kierownica przy zamknietym ukladzie wyłączonym silniku i dolewaniu płynu ???
Ukald sie odpowietrza przy pracy pompy czyli przy jezdzie probnej jak napisalem, pompa pracuje i wytlacza powietrze ono idze do zbiorniczka czy gdzies tam tego juz Ci nie powiem, Ale odpowiedz na twoje pytanie jest takie jak napisalem.
Nowe foty w galerii
E cos mi sie nie chce wierzyc ze powietrze samo zniknie z ukladu..
A jak juz zleci płyn to gdy włącze na chwile silnik i przkrece kiera tylko na 5 sec to sie cos stanie pompie ?
Dziwny jestes jakis ;/ wiecej nie bede pisal.. nie ma odpowietrznika w tym ukladzie i tam jest pompa, ona wypompowuje powietrze podobnie jak pompa w ukladzie chlodzenia silnika tam dodajesz obrotow aby szybciej sie pompa krecila zeby zmielila cale powietrze tak tez sie dzieje z powietrzem w wspomaganiu.
Co do drugiego pytania to po co mialbys tak robic??? po co odpalac auto bez plynu? jak chcezz to i mozesz nie wlewac go ale za skutki nikt tu nie bedzie odpowiadal.
Nowe foty w galerii
Czyli radzisz kupic 2 plyny jeden na przeczyszczenie a drugi na zalanie? Jaki płyn najlepiej kupic ?
Mnie link nie dziala.
teraz link dziala,przecinek byl na koncu przeszkodą...
