wwwrona
Treść opublikowana przez wwwrona
  1. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    dzieki za linki. hmmmmm.... troszke droga ta chemia. a jezeli zastosuje tylko preparat do konserwacji bez pianki uzyskam efekt????
  2. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    a czy w internecie to zamowie, dajcie linka????
  3. wwwrona opublikował(a) temat w E34
    witam. wiem ze temat byl juz poruszany ale jakos nie moge nic ciekawego odkopac w wyszukiwarce. chce przeczyscic skore w swojej beemce a z racji ze jeszcze tego nie robilem prosze doradzcie mi co i gdzie zakupic????? skora jest w stanie dobrym tylko troche zabrudzona na zgieciach i chcialbym sie tego pozbyc. co polecacie????kiedys widzialem na forum linka do str z srodkami chemicznymi do bmw, ma moze ktos tego linka???? pozdr
  4. obroty powinny sie utrzymywac w granicach 700obr/min
  5. odkopalem stary temat zeby nie zakladac nowego postu. jak dotad wszystko jest ok ale jest jedno ale..... caly problem sie zaczol od ciekniecia spod obudowy termostatu, obudowa wymieniona, przy okazji visco a dzis zauwazylem ze zbiera sie lekko woda w tym miejscu: http://img80.imageshack.us/img80/6145/wodalu9.th.jpghttp://img80.imageshack.us/images/thpix.gif kolo rolki zbiera sie woda, tzn kilka kropel ktore po odpaleniu silnika sa rozbryzgiwane przez paski na m in obudowe fitra powietzra i wszytsko w poblizu. skad moze sie zbierac ta woda tam???? na dnaich zrobie nowa fotke i dokladnie pokaze o co mi chodzi pozdr
  6. ja tez mam luz na wale tylko ze w e34. a mianowicie tez moge nim przekrecic po obwodzie az z 1cm. i tak jak progressowy pisze jest on slyszalny na ucho i wyczowalny przy zmianie biegow. idzie z tym jezdzic ale czasami jest to dosc drazniace :doh: co trzeba zrobic aby sie takiego luzu pozbyc ????
  7. wwwrona odpowiedział(a) na Dadi temat w E39
    a nie wydaje ci sie ze obr ok 1000 to troszke za duzo??? jak jest zimny, na ssaniu to rozumiem ze jest 1000 ale jak silnik jest cieply to 700 to chyba max powinno byc
  8. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    a czy moge podmienic przekaznik od e36 z 92', sa takie same?????
  9. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    a powie mi ktos ktory przekaznik odpowiada za ogrzewanie tylnije szyby????
  10. wwwrona odpowiedział(a) na taxi304 temat w E39
    co prawda mam e34 a nie e39 ale na gaz nie narzekam. dobrze zalozona sekwencja i radosc z jazdy (pomimo gazu) jest :cool2:
  11. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    bezpieczniki ok, przekazniki nie wiem bo na oko tego nie sprawdze :? a co z tym kolorem diody????
  12. moze elektrozawory sie odzywaja, w sumie sa umieszczone za zegarami ale po przeszlo minucie powinny chyba ucichnac
  13. wwwrona opublikował(a) temat w E34
    witam. ostatnio zauwazylem ze nie dziala mi ogrzewanie tylniej szyby. wyczytalem ze to moze byc bezpiecznik lub modul. problem wyglada tak, wlaczam ogrzewanie, dioda sie zapala ale zauwazylem ze jak predzej swiecila na zolto tak jak pozostale od klimy i obiegu zamknietego to tak teraz swieci na pomaranczowo, innaczej niz dwie pozostale. czemu tak???? dodam ze ost wozilem jakies graty i musialem sciagnac tylnia kanape, wiec moze cos poruszylo ktorys z modulow znajdujacych sie pod nia i przez to nie chodzi. w wekend wezme sie za sprawdzenie tego na spokojnie a jak narazie pytam was o porade. pozdr
  14. dzisiaj sprawdzilem i w sumie to i na pb tez lekko przydusi sie przy gwaltownym wcisnieciu gazu. czy te przymulenie po gwaltownym dodaniu gazu moze miec cos wspolnego z tym ze po nocy ciezko odpalic auto, tzn trzeba kreci z 3sek rozrusznikiem????? hmm.... chyba trzeba posprawdzac i powymieniac swiece
  15. witam. a nie wiecie co moze byc przyczyna takie zachowania: na lpg na luzie jak dodam gwaltownie gazu to auto tak jakby przydusi sie chwilowo (ulamek sek) zatrzesie troszke buda i wkreca sie na obroty tak jak powino, na pb nie ma tego. czyz to moga byc swiece lub cewki jezeli na pb jest dobrze??? czy moze wina instalacji, wtryskiwaczy gazu????
  16. ja tez mam 2l 24v i do 2500 faktycznie slabo idzie ale potem rakieta....hmmmm.... troszke przegieles chyba z ta rakieta. pakul520i najlepiej jakbys sie przejechal inna 520i, krol prostej to nie jest ale na wyzszych obrotach powinno sie zbierac nie najgorzej
  17. wwwrona odpowiedział(a) na pawelsl temat w E34
    dobra, a pytam tak z ciekawosci bo kolega w e36 mial spalone podswietlenie tablicy, wymienil zarowke a blad dalej sie wyswietla
  18. wwwrona odpowiedział(a) na pawelsl temat w E34
    a jezeli problem zostanie usuniety to czy jest jakis "domowy" sposob na skasowanie tych bledow??
  19. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    latwo sie mowi :!: nie wszystko od razu, czasami sa inne wydatki a nie tylko auto. zreszta sprezyny sa w nienajgoprszym stanie a ja chcialem tylko troszke poprawic ich kondycje wlasnie uzywajac tych gum
  20. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    wlasnie ze nie gorzej a wrecz lepiej. auto stalo troszke sztywniej i tak tylem nie bujalo przy komplecie ludzi. ale coz z tego jak je pogubilem :(
  21. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    a czy 15 cm weza tez mi sprzedadza??? pinczer jak to wyglada cenowo???
  22. wwwrona opublikował(a) temat w E34
    witam. niedlugo bede wymienial filtry gazu i nie wiem czy przy okazji nie bedzie trzeba wymienic weza od gazu (z reduktora do filtra fazy lotnej bo jest juz mocno popekany). nie wiecie gdzie taki waz dostane i czy musi miec on jakies scisle wlasciwosci, oznaczenia specjalne???? pozdr
  23. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    hmmmmmm.... ciekawe
  24. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    tak, zalozylem. zamowilem po dwie na str ale zalozylem tylko po jednej poniewaz na dwoch auto stalo wyzej co mi sie nie widzialo :x . ale co z tego jak dzisiaj patrze a tam tylko jedna zostala i to ledwie sie trzymala, druga zgubilem na miescie, nie wiem kiedy ale dzisiaj ja znalazlem przy krawezniku. wydaje mi sie ze nie ma sensu ich wkladac ponownie acz kolwiek chcialbym bo lekko sztywniej siedziala [BAD]. moze jest jakis sposob na zamocowanie ich na "stale"????
  25. zalozyli mi visco firmy SACHS. co o nim sadzicie???? jak narazie wszystko chodzi ok :cool2:
