kacza
Treść opublikowana przez kacza
  1. No nie bardzo kolego po wymianie filtra paliwa trzeba odpowietrzyć układ paliwowy, jeśli tego nie zrobisz pompa wysokiego ciśnienia będzie kręciła na sucho a ta pompa bosch CP4 nie lubi tego i napewno się skończyć na wymianie pompy i wtrysków i czyszczenie całego układu paliwowego łącznie z bakiem bo będą opiłki z pompy 💁
  2. Tu jest problem bo nie działa centralny i nie da się dostać do bagażnika a wiec problem niby sam się rozwiązał po odłączeniu modułu cas i akumulatora wszystko wróciło jak powinno (klient skasowany 500 i pojechał zadowolony do domu ) zartuje 😂
  3. Tu jest problem bo nie działa centralny i nie da się dostać do bagażnika
  4. Szyby chodzą a jak naciskam na pilocie otwieranie to się światła w samochodzie zaświecą i na zewnątrz ale centralny nie chodzi ,jeszcze chciałem dodać że jak kupiłem samochód to nigdy nie było słychać blokady kierownicy tak że mogę podejrzewać że moduł CAS był już grzebany bo i lewa kratka nawiewu jest źle założona
  5. Witam Podczas diagnozy istą wyskoczył błąd połączenia i wyskoczyły błędy na wyświetlaczu poduszki abs kontrola trakcji i samochód na podnośniku, ista nie łączy się z samochodem nie działa obrotomierz, centralny zamek wycieraczki ,samochód odpala za wszelkie porady z góry dziękuje
  6. Ja mam ranflat + pakiet assistance premium do 1000km poza granicami w polsce darmowy w razie uszkodzenia samochodu samochód zastepczy na 7 dni w razie wypadku na 14dni hotel na trzy dni,dowóz paliwa,akumulator wyładowania itd poczytaj sobie OWU z interrisk 325zł na rok i spokojnie jezdzisz
  7. Napisz mi jeszcze kolego ile mnie to będzie kosztować. Z tego co się naczytałem to akumulator jeszcze nie jest do wymiany tylko trzeba przeprowadzić wirtualną wymianę Z góry dziękuję
  8. Witam poszukuje kogoś z okolic Nysy po trzecim kwietnia do adaptacji akumulatora. Informacje na meila [email protected]
  9. Moja tyle nie daje rady wiec nic nie pomogę :cry2:
  10. Proponuje koledze pooglądać samochód od dołu w okolicy skrzyni biegów czy aby luzy na złączach nie ma
  11. odswiezam temat bo nie dostałem zadnej odpowiedzi od moderatorów do mojej prozby :zlosc:
  12. kacza odpowiedział(a) na kacza temat w E39
    kupiłem w concesionaria bmw Rovigo we Włoszech kosztowała ze zniszką (karta klienta) 178E bez zniszki kosztuje 192E
  13. kacza odpowiedział(a) na kacza temat w E39
    dzieki sam napisałem ten fotoreportaz jak byś zauwazył Temat uwazam za zakończony
  14. Do moderatorów> Prosze o przeniesienie mojego tematu do Zrób to sam -gotowe recepty dziękuje
  15. Witam szanowne grono forumowiczów.Tak jak w temacie chciałbym przedstawic krok po kroku wymiane tej pompki,gdyz wstawiłem nowy temat na forum z zapytaniem czy ktoś to przerabiał lecz odpowiedzi nie uzyskałem wiec zabrałem sie do tego sam Poczym poznac ze sie spaliła> 1>Przekręcając kluczyk nie słyszymy takiego (brzęczenia) czyli jak pracuje 2>W wezyku z filtra do pompy nie ma paliwa uwzględniając ze filtr paliwa jest nie zatkany 3>bezpiecznik w bagazniku 15A numer 54 jest dobry Na początku wyciągamy kanape (pociągamy do góry) bez kanapy wygląda to tak: http://img133.imageshack.us/img133/1592/35706089xt6.th.jpg ok wiec zabieramy sie do roboty pompka jest z prawej strony tam gdzie idzie czerwony gruby kabel odrywamy wygłuszenie chyba tak to sie nazywa ,jest on ponacinany wiec nie ma problemów z oderwaniem podspodem jest okrągła blacha przykrecona trzema wkrętami odkręcamy ją i odpinamy wtyczkę http://img509.imageshack.us/img509/6874/36912818eg2.th.jpg Tak wygląda lewa strona gdzie jest tylko pływak nas nie interasuje> http://img511.imageshack.us/img511/2451/92891636kh3.th.jpg A tak wygląda prawa strona którą będziemy rozkręcali> http://img511.imageshack.us/img511/4884/97724410ev1.th.jpg Pora na odkręcenie metalowego pierścienia ( w lewą strone jak zwykłą srube ) śrubokrętem i lekko uderzając kombinerkami po nim,na początku idzie troche ciężko puzniej ręką sie odkręca> http://img171.imageshack.us/img171/4804/11168038sp0.th.jpg A tak z bliska z odkręconym pierśćieniem> http://img61.imageshack.us/img61/7628/18262324uk2.th.jpg Teraz wyciągamy pływak z rurkami delikatnie nic na siłe zeby nie pokrzywic pływaka > http://img61.imageshack.us/img61/3393/98986903xd3.th.jpg Pływak z pompką jest połonczony rurką i dwoma kabelkami brązowy i fioletowym ja niewiedziałem jak to ugryźć to odłonczyłem pływak od pompki sciągnołem plastykową rurke i dwa kabelki ale mozna wyczepic pompke z baku i wyjąc razem tak jak puzniej to wkładałem Tak wygląda sama pompka w baku zeby ją wyciągnąc sciskamy po obu stronach (wystające plastyki)niewiem jak to sie fachowo nazywa > http://img356.imageshack.us/img356/6673/29461086hf7.th.jpg A tak wygląda bak bez pompki :jawdrop: > http://img147.imageshack.us/img147/7817/44020093nz2.th.jpg I mamy połowe roboty składanie idzie szybciej, to są pompki stara i nowa z boku > http://img356.imageshack.us/img356/622/61107571no2.th.jpg I z góry> http://img512.imageshack.us/img512/9648/86676335mr0.th.jpg A tak wygląda połączona pompka z pływakiem i tak wkładamy do baku ( I powinniśmy wyjmowac) > http://img512.imageshack.us/img512/6996/82418451wo5.th.jpg Sory za ortografie :norty: .Może komuś moja fotorelacja pomoże pozdrawiam.
  16. kacza opublikował(a) temat w E39
    Witam po długiej pzerwie. Wymienial ktos ta pompke. dostep do niej jest pod siedzeniem za kierowca jakies trzy srubki ale nie wiem co dalej moze ktos z kolegow przerabial ten temat
  17. nie wydaje mi sie zeby ci stukały szczęki od ręcznego chyba klocki w zaciskach sprawdz jak jedziesz po nierównym nacisnij lekko chamulec i posłuchaj czy stuka dalej u mnie mam to samo
  18. kacza opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich 16-tego marca będe w polsce na tydzień,szukam kogoś z interfejsem ze śląska okolice mysłowic do zakasowania kontrolki z airbega bo coś sie zaświeciła.winiacz włoski w ramach grzeczności.
  19. kacza odpowiedział(a) na synthol temat w E39
    ciekawy masz silnik 3.0 tds :jawdrop: a tak naprawde to proponował bym od wymiany filtra paliwa,bo przyczyn moze byc duzo
  20. zadzwoń do serwisu bmw tam napewno mają taką i nie mysle ze koszt jest jakiś wielki to tylko kawałek gumy z cienkini blaszkami w srodku co do wymiany to musisz poczekac na kogoś kto wymieniał to ci opisze sposób
  21. kacza odpowiedział(a) na Kalpaw temat w E39
    Chyba pompka.... kolego TSA55 tym postem nic nie wniosłeś do tematu i nie jesteś uprawniony do tego zeby mi błędy wytykac PS.jak zaczynasz poprawiac komuś posty to zacznij od swoich Wysłany: Nie Sty 20, 2008 2:18 pm Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC91&mospid=47387&btnr=63_0001&hg=63&fg=05 To oswietlenie do M5 z 95,06. Nie ma tam nic o ksenonach. Reflektor homologacji raczej nie straci. Przeciez dotał ją w fabryce. Kto mógłby ja zabrac? _________________
  22. kacza odpowiedział(a) na holffman temat w E34
    "juz nie chodzi o to poziomowanie i spryski reflektora" to właśnie śą najwazniejsze zeczy przy ksenonach
  23. kacza odpowiedział(a) na Kalpaw temat w E39
    jak ci nie pryska na tylną szybe to napewno pąpka w zbiorniczku w kombi masz trzy pompki jedna na przednią taka sama na tylną i duza na lampy a w sedanie są tylko dwie mała na przedną szybe i duza na lampy. PS.duza pąpka na lampy jest tylko wtedy jesli masz ksenony
  24. Z tego co ja widze to narazie masz problem z uzywaniem CAPS LOCK
  25. kacza odpowiedział(a) na iras_540 temat w E39
    Mały zbiorniczek to jest z intensywnego spryskiwania tylko na przednią szybe idzie, a zaś z głównego zbiorniczka (tego co widac po sciągnięciu nadkola) są dwie pąpki w sedanie (mała na przednią szybe a duza na reflektory) a w kombi trzy jeszcze jedna mała na tylną szybe chyba wyjaśniłem wątpliwości
