kacza
Treść opublikowana przez kacza
  1. myśle kolego ze ci chodzi o to http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=55371&postdays=0&postorder=asc&start=0
  2. kacza odpowiedział(a) na krzys51w temat w E39
    zamiast chipowac go kup sobie M POWER i będziesz miał problem z głowy co ty z tego tds-a chcesz wycisnąc głowice pękniętą czy korbowody z boku??
  3. chyba ci sie kolego caps lock zacioł PS:poczytaj regulamin
  4. było juz to ale jak ci sie nie chce szukac to ci napisze ze nawet wymiana oleju nie pomoze słyszałem ze to jakaś wada fabryczna e39 tak jak maglownica
  5. kacza odpowiedział(a) na tomek-tarnow temat w E39
    jak sie kiedys w rowie bez kółka zatrzymasz (co ci tego nie zycze) to pomyslisz mogłem załorzyc orginalne fele :cool2:
  6. kacza odpowiedział(a) na krystian26 temat w E39
    jedyna mozliwośc to przerwany kabel masa niema tu nic do znaczenia to nie 'maluch'
  7. kacza odpowiedział(a) na krystian26 temat w E39
    do prawidłowego wskazywania są potrzebne dwa wejscia,jesli masz z trzema wejsciami to tak tylko dwa z nich są wykorzystywane pojezdzij trzoche powinna zgasnąc ta kontrolka bo sie zdarza ze nieraz po jakims czasie ona zgasnie
  8. kacza odpowiedział(a) na ZacAnaheim temat w E34
    ja bym szukał przyczyny w tylnym zawieszeniu jakieś gumy,czytałem o tym ale nie moge sobie przypomniec :doh:
  9. kacza odpowiedział(a) na kacza temat w E39
    Ja pomijam że masz po dwa wachacze na koło+drążki stabiliztora, bo to pewnie sprawdziłeś zobacz zwrotnice czy na samym dole tam gdzie są gumy pływające nie ma luzu bo zrotnice są z aluminium i łatwo je uszkodzić, ale też zależy jakie to jest stukanie dzwięk taki metaliczny jakby klocki stukały o tarcze albo luzny zacisk sprawdzałem zaciski podokręcane a klocki nowe
  10. kacza odpowiedział(a) na kacza temat w E39
    ja wymnieniałem napinacz i rolke a te swierszczenie jak ruszm te ramie,one jest inbusem przykręcane
  11. co to za samochód 530 TDI :jawdrop: chyba nie BMW.A tak wogule duzo miałeś nagaru w tym kolektorze.
  12. kacza opublikował(a) temat w E39
    witam od jakiegoś czasu mnie prześladują SWIERSZCZENIE I STUKOTANIE swierszcza znalazłem pod maską jest to ramie na którym zamontowany jest napinacz paska wieloklinowego,tylko na wolnych obrotach słychac niewiem moze go troche popuścic bo za mocno dokręcone te ramie :?: a stukanie z tyłu z dokładnie przy kołach bo jak jade po nierównosciach i nacisne lekko na pedał chamulca nic nie stuka narazie nie mam koncepcji co z tymi fantami zrobic,moze macie jakieś gotowe rozwiązania.dzięki z góry za odpowiedzi
  13. kacza odpowiedział(a) na seba1982 temat w E39
    na lampy działa jak masz swiatła wlonczone
  14. kacza odpowiedział(a) na kacza temat w E39
    no mieli koledzy wymieniac olej i sie podzielic spostrzezeniami a tu mic nie piszą
  15. ja wstawiłem przekaznik i jest git moduł masz z boku lewej strony gdzie nogi są tam trzy kostki jak chcesz wiedziec jak wstawiłem ten przekaznik to sie odezwij koszt to ok5 zł i godzina roboty a nowy moduł LCM słyszałem ze drogi i jeszcze go trzeba przeprogramowac
  16. kacza odpowiedział(a) na kacza temat w E39
    jak wymienicie olej dajcie znac czy coś sie zmieniło
  17. kacza opublikował(a) temat w E39
    witam mam takie pytanie odnosnie drązka biegów normalnie powinien byc w pozycji 3-4 a u mnie jest tak jak bym miał wbijac 5,na zimnym silniku jak przejade jakies 10km to drązek jest juz na swojej pozycji troche mnie to wkurza bo musze na początku szukac trójki moze mały stan oleju :!:
  18. kacza odpowiedział(a) na lg22 temat w E39
    kolega "rkorbut" chyba nie wiedział jak dokładnie wygląda łozysko do tego modelu.Brawo "PabloLubin" chyba wyjasniłes bardzo dokładnie wszystkim jak te łozysko wygląda bo nie wszyscy wiedzieli
  19. albo to jest ten z allegro za 16zł i została zle dobrana opornosc
  20. kacza odpowiedział(a) na est temat w E39
    dokładnie jak napisał KSU kontrolka koloru zółtego jak sie zaswieci to jest awaria tego systemu
  21. kacza odpowiedział(a) na lg22 temat w E39
    :jawdrop: :jawdrop: wymienia sie łozysko chyba ze łozysko sie obkręciło na piascie to sie wymienia z piastę skąd tyś sie urwał :?: Tak jak kolega baktome pisze w E39 nie da się wymienić samego łożyska - wymiania się całą piastę :8) i płaci sie zamiast 280zł (za łozysko) 500zł albo więcej za łozysko z piastą
  22. kacza odpowiedział(a) na est temat w E39
    regolazione di livello znaczy regulacja poziomu ale nie wiem jakiego bo nie napisałeś więcej.Napisz więcej to ci przetłumacze
  23. kacza odpowiedział(a) na lg22 temat w E39
  24. kacza odpowiedział(a) na goracy temat w E39
    a mi sie wydaje ze ten zegar pokazuje ze to czas zebyś uzywał :search: bo było tego od groma :wink:
  25. przy wymianie płynu wspomagania(jesli jest brudny albo ma więcej lat) nalezy pamiętac o odpowietrzeniu układu kierowniczego ,nie jest to wielka filozofia lejesz płyn do zbiorniczka puzniej odpalasz samochód i skręcasz na maksa w lewo puzniej w prawo zaglądsz do zbiorniczka i wyrównujesz stan zabieg mozesz powtuzyc dwukrotnie ZABRONIONE JEST ODPALANIE SAMOCHODU GDY PŁYN KIEROWNICZY JEST SPUSZCZONY moze to spowodowac zatarciem pompy wspomagania
