Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 21.09.2025 uwzględniając wszystkie działy
  1. Szczegóły pojazdu VIN:WBAVU310X0 KZ05096 / Seria:3' E91 / Opis sprzedaży:320d / Nadwozie:Touring Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:VU31 / Skrzynia biegów:VU31 / Układ kierowniczy:Lewostronny Data produkcji:13.01.2006 / Lakier:475 / Tapicerka:KASW Dane dot. pojazdu Nazwa Wartość Drzwi 5 Silnik M47/T2 Pojemność 2 Moc (kW) 120 Napęd HECK Lakier 475 black-sapphire metallic Tapicerka KASW Tapicerka Sensatec/czarna Poziom integracji (fabryczny) E89X-05-12-500 Poziom integracji (aktualny) E89X-12-03-502 Wyposażenie indywidualne Nie Wypełnianie ilości Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA Hamulec 1 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Tylna oś 0.85 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Skrzynia biegów (GA6HP-19Z) 9.5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 8 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Silnik (M47N2) 5.5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing Wyposażenie Kod Opis Wyposażenie seryjne 02BF Obr. BMW, st. le. podw. spr. 154 04AG Listwy wewnętrzne tytanowe matowe 0548 Licznik kilometrów Opcje 01CA Selekcja COP ważnych pojazdów 0200 Filtr cząstek stałych 0205 Automatyczna skrzynia biegów 0226 Sportowe dostosowanie podwozia 0235 Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą 0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy 0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką 0302 Instalacja alarmowa 0320 Brak napisu modelu 0321 Zakres wyposażenia zewnętrznego w kolorze nadwozia 0386 Reling dachowy 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0441 Pakiet dla palących 0481 Fotel sportowy 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04AE Armrest front, retractable 0507 Park Distance Control z tyłu (PDC) 0520 Lampa przeciwmgłowa 0521 Czujnik deszczu 0534 Klimatyzacja automatyczna 0540 Tempomat 0563 Pakiet świateł 0606 System nawigacji Business 0644 Instalacja tel. kom. z Bluetooth 07RP Pakiet Advantage 07RS Pakiet Comfort 0863 Spis dealerów, Europa 0868 Holenderska wersja językowa 0877 Brak obsługi krzyżowej 0886 Literatura pokładowa, holenderski 08S2 Kodowanie sygnału alarmowego 08S3 Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu
  2. Dziś samo wróciło. Trafić camera dziala już.
  3. Żaden fachowiec od bmw nie jest Ci do tego potrzebny. Zwykłym kts-em boscha załatwisz temat jeśli jest to jedynie kwesta odłączenia pasów i napinacza pirotechnicznego. Zresztą błąd rezystancji na to wskazuje. Jeśli chodzi o dostęp do poszczególnych komponentów czy elementów to wszystko jest projektowane, aby mieć maksymalnie dużo przestrzeni w kabinie. Raczej nie zwraca się uwagi na późniejszą dostępność przy naprawach. W f10 np. trzeba było wyjmować tylny głośnik aby dość do górnego mocowania amortyzatora.
  4. Ja miałem geometrię ustawianą w BMW Czerniakowska, bo pojechałem tam po paru rozkminach i tematach z forum. Po pierwszej geometrii oczywiście kierownica krzywo. To któregoś razu nalepiłem dwie taśmy - jedna na koło kierownicy tuz przy kolumnie, druga na kolumnie. Na spokojnie w garazu ustawiłem kierownice tak jak mi odpowiadało, że jest ona na wprost. Wzialem cienki marker, pociagnalem linie po tych dwoch tasmach w docelowym ulozeniu do jazdy na wprost. Pojechalem do BMW Czerniakowska, powiedzialem zeby ustawili zbieznosc do tej linii. Zadziałało, jest idealnie prosto. Auto nie sciaga nic, kierownica tak jak chciałem.
