Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
E91 320 XD
300k km przekroczone co skłoniło mnie do przeglądnięcia teczuszki z fakturami. Po 6 latach trochę się tego nazbieralo: Rok 2022 Serwis olejowy Serwis klimy Serwis xdriva i automatycznej skrzyni Przegub napędowy Łącznik rur Wahacze zawieszenia przód Rok 2023 Serwis olejowy Wahacze zawieszenia tył Zacisk hamulec tyl Zestaw montażowy szczęk tyl Rozrusznik Akumulator Rok 2024 Serwis olejowy Klocki hamulcowe tył 3x łożyska kół Poduszki silnika Łączniki stabilizatora Wahacze przód Klapy kolektora z uszczelką EGR Przewód hamulcowy Chłodnica klimy Półoś prawy przód Nowe Turbo Rok 2025 Serwis olejowy Zestaw wahaczy tylnej osi Tuleje zawieszenia tył Mocowania dolne amortyzatorów tył Łączniki stabilizatora tył Śruby zawieszenia tył Rolki i paski osprzetu Rok 2026 Akumulator Przewód układu chłodzenia Zacisk tył Zestaw montażowy szczęk tyl Lista nie uwzględnia pierdol na które brałem paragony oraz komplety opon letnich jak i wielosezony a i tak wydaje się nie mieć końca. Prawda jest jednak taka że większość rzeczy była robiona nad wyraz aby auto bez problemu pokonało 1500km trasę. Często myślę nad sprzedażą ale ma wszystko co potrzeba i w zasadzie nie ma na co zmienić.... 😅 Mogę sie też wypowiedzieć o aplikacji xdelete bo od jakiegoś czasu jeżdżę z wyłączonym napędem na 4 kola. Miło wspominam moment jak tegorocznej śnieżnej zimy próbowałem wjechać na parking na wzniesieniu w okolicach bieszczad. Nikt nie dawał mi szans widząc boksujące tylne koła w połowie wzniesienia. Jakie było zdziwienie ludzi jak nagle się okazało że to auto ciągnie na 4 buty... no smiechom nie było końca... U mnie 😁 Zbliża się serwis olejowy i kto wie o ile się wydłuży lista 😉 przeciągnąłem trochę wymianę ale już nadszedł moment by zmienić pompę wspomagania. Czytałem trochę że zamienniki słabo się spisują w BMW ale chętnie poznam wasze zdanie co założyć
Wygląda na to, że wehyr albo na urlopie bez netu, albo przez upał nie zauważył pytania kolegi o 20i vs 30i🤔 To może ja w Jego imieniu się wypowiem. Ani 20i, ani 30i nie jedzie.. A wiem co mówię, bo jestem szczęśliwym posiadaczem najszybszego 3er na forum 💪 Bo czerwonego 🤣🤣🤣 A po drugie moje 20d bez trudu objeżdża obie m3 wehyra, bo ja w czasie jak On tankuje, nadal pędzę niczym wiatr 🙃 Sorry za off top i skromne brednie, ale te upały chyba mnie przerosły 🥵 Tak już całkiem serio, Tobie ma pasować, nie wpadaj w spirale, a może by nieco dołożyć.. Przedewszystkim przejedź sie każdym z osobna, sam oceń i w żadnym przypadku nikogo z nas tu nie słuchaj. 20i możesz wybrać rwd, w 30i tej opcji już nie masz. A tak przy okazji lci2 ma już opcję unlock pod program? Jeśli tak to coś mi musiało umknąć 🤔
spinki plastików bagażnika
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UY71-EUR-05-2012-E91N-BMW-320d_ed&diagId=51_5950 Zaślepka 9 Wkręt chyba 16
Problem z feature installer
Cześć mam problem z feature installer, chciałbym usunąć aktualnego carplaya i dokodowac sobie parę funkcji przez bimmercode niestety carplaya robił poprzedni właściciel więc kupiłem kod fsc po wpisaniu pokazuje mi błąd: NBT2 has another vendor FSCs - cannot continue Proces zakończony: Failed to read from head unit Mial ktos podobny problem i wie jak go rozwiązać?
WiktorG obserwuje zawartość Problem z feature installer
BMW F10 525d N47 biturbo — 244C00
jak wyżej cudów nie ma wtryski, slabej jakości zamiennik dpf, egr może być też puszczajace turbo olej w dolot... paliwo sadza olej. piezo wtryski regenerowane nawet z nowymi kodami ima to zawsze loteria mniej niż 50% szansy na zwycięstwo... zamiennik dpf kolejne 50% szansy że jest dobrej jakosci, EGR nie domykajacy się na 100% do teg stare turbo trochę szczające olejem w dolot i masz przepis na regenerację co 150 kilometrów... założę się że nie ma jednej przyczyny a wina leży po kilku stronach. jezdzij az aż ecu o regeneracje dpf zatrymaj sie i zrób test cisnienia wstecznego dpf tuż przed wypalaniem filtra btool lub ista podziel się wynikiem
a sorry już edytowałem umknęło mi
Cześć A ktoś ma się domyślic do jakiego samochodu?
[F30] Stukanie z przodu po długiej jeździe
Rok później temat dalej aktualny. Znowu podczas upału. Może ktoś też się na to natknął?
siemanko, próbuję namierzyć jakiego rodzaju spinki bądź kołki potrzebne są do przytwierdzenia element zaznaczonego na zdjęciu, ktoś podpowie? e91 lci
tymson obserwuje zawartość spinki plastików bagażnika
G50 SOP 11/26...
My tu raczej nie mamy problemu z jazdą. Nawet analogowymi wynalazkami. Ale jak patrzę jak jeżdżą ameby za kierownicami, w słuchawkach, z telefonem w łapce... To dla nich autonomia to zbawienie.
- Dzisiaj
Oryginalny OEM też został uszkodzony, prawdopodobnie przez zbyt częste regeneracje. Na zamienniku sytuacja wygląda tak samo, więc przyczyna musi leżeć gdzieś indziej. Coś powoduje zbyt szybkie narastanie sadzy i przez to zbyt częste wypalanie DPF.
BMW E91 330dA M-Pakiet by Matias, małe zmiany i nowe fotki:)
Obszycie na kierownicę już zmienione na zwykłą skórę bo ta ze zdjęcia była bardzo słaba jakościowo i się rozpadła w rękach. Samo naszycie jej było bardzo ciężkie dlatego tak wyglądało. Teraz jest naprawdę elegancko
Poza kierownica prezentuje się bardzo ładnie 🙂 brawo 😉
God damn right 😀
Dołączył do społeczności: Piotrek_09
Moim zdaniem do normalnej jazdy będzie spoko a nawet więcej, można zawsze wrzucić boxa który też coś tam da ;) Przesiadając się ze 100KM różnice na plus na pewno odczujesz. Ale jak te 17k to nie problem to bierz 330i ;) Żebyś potem nie miał z tyłu głowy że "eee trzeba było brać" ;) Najgorszy problem z tymi koniami etc że niestety, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia...
pozostaję kupić i zamontować oem
Aktualizacja oprogramowania 03/2026
mi w g30 LCI ruszał sam bez żadnego problemu ( asystenci pro)
Problem z losowo pojawiającymi się błędami w BMW E92 335d m57n2
Od jakiegoś czasu mam problem z losowo pojawiającymi się błędami podczas jazdy. Bez żadnej reguły nagle wyskakują komunikaty o awarii napędu, DSC, ABS oraz wspomagania kierownicy. Czasem zdarzy się to po kilku kilometrach, a czasem po dłuższej jeździe, po wyskoczeniu błędów skrzynia wchodzi w tryb awaryjny, jak zgaszę samochód na 5 minut błędy znikają. Akumulator wymieniałem 2 miesiące temu, alternator był regenerowany rok temu. Co może być przyczyną?
G50 SOP 11/26...
ja pitole za chwilę bez kamer 360 w sedes nie traficie 😁... dawno dawno temu jeździło się autami w pełni analogowymi, o 16 krotnie mniejszej mocy, szybę pasażer można było otworzyć z fotela kierowcy i wszyscy śmigali tym po całym kraju .. teraz bez radarów , kamer to za chwilę na ulicę nie da się wyjechać żeby w coś nie trafić 🤣
G50 SOP 11/26...
Ja jednocześnie patrze przez ramię za siebie na krawędź samochodu za którym zaparkuje, od razu w lusterko opuszczone, do tego kamerę 360 wsteczną oraz rzut z lotu ptaka. Między 3 ostatnimi opcjami rotuję wedle potrzeby.
G50 SOP 11/26...
Ja mam prawko równe 30, zdawałem zaraz po 17 urodzinach ;) Na Uno 1.4 😎 jeśli dobrze pamiętam, tzn o silnik chodzi o na czym zdawałem to mimo wieku pamiętam nigdy nie miałem 360, teraz mam i nadal jak osioł (zapewne) cofam równolegle na lusterko
W g30, przy podstawowym tempomacie aktywnym miałem tak, że ruszał zawsze sam w korku, ale tylko na autostradach i drogach ekspresowym, w mieście, w korku, trzeba mu pomóc, i tak samo mam g60
Taki był przekaz mojego pierwszego posta. Czy są opcje przy 20i... są 😀 Spora różnica 330i vs 320i są imo warte 17k stąd śmiała teza że kolega cu83 będzie niedługo jeżdził 330i. Może jeszcze teraz o tym nie wie ale tak po prostu się skończy 😀
Biorąc pod uwagę (nawet aktualnie niższe) koszty odblokowania to przy tej różnicy w cenie nie ma sensu pchać się w 320i + soft. Już lepiej dołożyć parę złoty i mieć spokój i gwarancję i potem większy potencjał na ewentualne mody ;)
Ogarnie, nikt to nadużycie, kwestia decyzji 😀
